Бензин. Обсуждение. Голосование. | Страница 18
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем hankeef, 22 май 2017.
Бензин с каким ОЧ вы заправляете?
  1. 92
    120 голосов
    41,0%
  2. 95
    167 голосов
    57,0%
  3. 98
    5 голосов
    1,7%
  4. 100
    1 голосов
    0,3%
  1. Electromaster
    Дело не в мощности, а в разной степени сжатия 21129 и 21179. У младшего двигателя степень сжатия выше.
    Deadушка, Байрон и Val нравится это.
  2. Байрон
    Байрон Пользователь
    10 фев 2018
    Самара
    XRAY 1,6 106л.с. МТ. 2017г.
    Искра должна быть за долю секунды до прибытия поршня в ВМТ и при "взрыве" смеси вся сила толкает его на коленвал. А если бензин не "ахти", несмотря на опережение "взрыв" идёт медленнее и продолжается уже при движущемся вниз поршне, камера сгорания увеличивается, потери на теплоотдачу, мощность и скорость падают. Как-то так представляю.
  3. SergeiM
    SergeiM Пользователь
    3 окт 2018
    XRAY, 1.6, МТ. 2018г.
    А угол опережения зажигания? Не для компенсации этого придуман?
  4. Эндрю70
    Да углом опережения зажигания все вопросы не закроешь.
  5. serdy
    serdy Пользователь
    25 ноя 2018
    г.Кузня
    XRAY Кросс, 1,8. МТ, 11.18г.
    Для компенсации угла есть датчик детонации, это его косяки и прошивки... на Январе 5 все решалось быстро в СТР 4.10 ...
  6. Omikron
    Omikron Гуру
    2 янв 2017
    XRAY Cross. 1,8. МТ. 2019г.
    Вот между 95 и 100 разницы не почувствовал, а с 92 и сравнивать немогу, потому квк никогда не лил его
  7. POTILIO
    POTILIO Новичок
    11 дек 2018
    Москва
    XRAY 1.6 106 л.с МКПП
    В дальную дорогу 95, а по городу 92, а летом ставлю более холодные свечи ( иначе от перегретой свечи воспламеняется смесь и детонирует).
    По городу и в мороз 92 самое то
  8. Алексей УР.ИЖ.
    Если использовать свечи с рекомендуемым калильным числом(рекомендуемая заводом свеча, или аналог), то ни какого калильного зажигания не будет! Устанавливая более холодные свечи, Вы их лишаете самоочистки на холостых оборотах. А по теме, лью 95-й. и зимой и летом, ни кому не навязываю, все взрослые люди тут:).
    Шофёр, MAVR и NordWind нравится это.
  9. POTILIO
    POTILIO Новичок
    11 дек 2018
    Москва
    не забывайте, с завода заведомо бракованные термостаты ставят. ни фига не регулирует температуру, двигатель тупо греется до температуры солнца, а бедный вентилятор трудится. постоянно в пробках 106 максимум( 1 градус=десятки градусов лишних внутри камеры сгорания). ищите причину детонации в другом пустом месте. 92 бензин более чистый чем 95, изготовленный из 92 с присадками, повышающий октан. у кого то нет детонации, остаемся а 92, у кого есть детонация и летом- вынуждены уйти на 95.
  10. Алексей УР.ИЖ.
    Если Вы так уверены, что на 92-ом. нет детонации, загляните в "СЕРВИСНЫЕ ЗАПИСИ", графа: Время работы двигателя на заниженных углах зажигания. А теперь на счёт чистоты 95-го. На ТО 2 поменяли свечи, так вот, свечки без аномального нагара(чёрные, белёсые,красные), изолятор золотисто-песочного цвета. Могу сделать вывод, что нет в 95-ом. огромного количества присадок(во всяком случае ферроцена, иначе свечи красные были бы).
    Шофёр нравится это.
  11. POTILIO
    POTILIO Новичок
    11 дек 2018
    Москва
    у меня в прошивке заводской угол отскока 3гр. детонации пока не замечаю. посмотрю сервисные записи.
    а фото родные с завода свечи, на 18000 км поменял.
  12. Эндрю70
    Красный нагар присадки на основе железа не дают. Красный цвет изолятора это тетраэтилсвинец или присадки с добавлением марганца, они сейчас в промышленности не применяются. Только флакончики для любителей долить присадок в бензин.
  13. Алексей УР.ИЖ.
    https://www.drive2.com/b/1175398/ И ещё кучу статей могу привести, в качестве доказательства.
  14. Роман3010
    Роман3010 Новичок
    1 июл 2019
    Vesta SV CROSS 1,8
    Добрый день ! Подскажите все же кто то устранил детонацию я второй раз еду к офицалам пока Пустота ! Мотор 1.8 ! Но Веста кросс ! Детонация в районе 2000 и 3000!
  15. asipin
    asipin Пользователь
    9 апр 2020
    Вологодская область.
    XRAY 1.8 122 л.с. АМТ. 2019г.
    Дело было так. Давно ещё, поехал я на своей Волге 3110 по Украине покататься. И заправлялся там скрепным лукойлом. 95. Он там был, сейчас не знаю.
    Но вот перед Харьковом почти обсох и в аоькове первая колонка оказалась с бензином из Европы. Чуть дороже, правда.
    Заправил я так, машину не узнать. Понеслась как Феррари с горы.
    Что это было? Меня до сих пор мучает вопрос. Если октановое число одинаковое, почему поехала как истребитель на взлете. И жрали почти на литр меньше.
  16. Эндрю70
    Может какой G-Drive? Как на газпромнефти продают..
  17. Kirill.S
    Kirill.S Пользователь
    24 май 2019
    СПб
    Я не знаю как во всей Европе, но при заправке в Финляндии и Эстонии, разницы никакой не заметил. Кроме конского ценника.
  18. Lord 68
    А что тут объяснять. Качество бензина к сожалению на заправках не стабильно, вот и получается раз заправился - летишь, через неделю на этой же заправке с той же колонки, еле тянет. А из Европы, нет это уже не зависит. Больше от хозяина заправки.
    asfaz и Ander нравится это.
  19. Alex J.Murphy
    Alex J.Murphy Пользователь
    27 июн 2019
    г. Пермь, Пермский край.
    Xray Cross, 1.8,122л.с.МТ. 2018г.
    все верно, раньше бенз Лукойла был не очень. сам в Сибири (Когалым) заправлялся. Но один раз заправился в Сургуте и машину не узнал - расход упал тяга увеличилась форсаж появился)))
    тоже самое (2000ные) было в Перми. была разница с Башкирским бензином.
    но сейчас Лукойл подтянулся и такой разницы уже нет!
    по крайней мере я ее не чувствую.:taunt:
    говорят и масло подтянулось) :showingbiceps:
  20. Alexdes
    Alexdes Пользователь
    5 апр 2019
    Есть такой параметр у топлив, обзовем его "калорийность", который характеризует количество теплоты при его сгорании. И смотреть на октановое число при заправке бесполезно... Для примера - у спирта ОЧ больше ста, но "калорийность" гораздо ниже (теплоты от сжигания 1 кг в разы меньше, чем 1 кг бензина). Чтобы на спирту машина поехала также, как на бензине, надо сильно подкрутить топливные карты. Примерно такая же ерунда и с газовым топливом, у него ОЧ тоже высокое >100, а вот калорийность ниже, чем бензина, отсюда и повышенный по сравнению с бензинами расход, и это нормально...
    Бензины это сложный коктеиль углеводородов и ОЧ на то, как поедет авто влияет косвенно, а вот "калорийность" напрямую... Так что ожидать что на 98 или сотке машина прямо полетит аки ракета - не совсем корректно... Что делать... Искать колонку, где "тиграм мяса докладывают", ибо по основным параметрам ГОСТа бензины у нас "качественные", только вот все спрашивают за ОЧ, а за "калорийность" никто...
    Kirill и asfaz нравится это.
