Электрические схемы Икс Рей. | Страница 3
Всем привет. Подскажите где взять контакт 12в на котором пропадает напряжение при превышении определенной скорости?
. Значит что-то должно отключаться при определенной скорости? И какова должна быть эта "определенная" скорость?
ну судя по поведению ПТФ при подсвечивании на повороте у меня в машине это 30 км/ч. при скорости более 30 ПТФ не включаются при повороте или включении поворотника. А ниже все работает.
