Электрические схемы Икс Рей. | Страница 2
13 фев 2020 в 14:01
Хочу вынести такую мысль на суд общественности.Была где-то здесь такая идея о снятии нагрузки с контактов подрулевого переключателя путем внедрения в схему реле.Я вот подумал,если не охота резать провод,ведь можно просто параллельно к штатной схеме подключить реле в блоке предохранителей?Для этого понадобится два разветвителя предохранителей.Ток будет протекать,как по штатной схеме,так и через реле,что снизит нагрузку на переключатель в два раза.Нет?
Sergey174
Sergey174Гуру
15 фев 2020 в 12:37
Electromaster, какой будет ваш совет по этому вопросу?Или не стоит заморачиваться?
15 фев 2020 в 12:47
Страшилки на тему выгорания контактов подрулевого выключателя слегка преувеличены. Знаю несколько Логанов, который ездят второй десяток лет и всё нормально.
Sergey174
Sergey174Гуру
15 фев 2020 в 13:19
Это хорошая новость,конечно.А сама идея с запараллеленным реле как?Просто,как идея?Самое главное-просто осуществимая,вот только действенная ли.
15 фев 2020 в 13:38
После приобретения, приехал от ОД уже ночью, ради интереса решил все покрутить, что крутится/включается. Так вот когда включал габариты, фары - нормально. А вот когда включал противотуманки, слышался тихий шипящий звук в выключателе. Может это плохой контакт? Да, слышно только ночью, т.к. в это время так называемая звенящая тишина.
Sergey174
Sergey174Гуру
15 фев 2020 в 14:41
Вот и я о том же.Само решение сделать схему напрямую,без реле-бездарна.
15 фев 2020 в 15:11
Я бы, если задумал, не стал бы ничего параллелить и разветвлять, а сделал как на старой доброй классике - разрезал провод и использовал реле, как в старину, на полную.
ОлегА
ОлегАНовичок
2 сообщ.с 30 мар 2020
30 мар 2020 в 08:01
Всё в корне неверно.
Первое: максимальная нагрузка на контакты в момент включения - пока лампы ещё холодные. Ток через них в пять - десять раз выше. К этому вы добавляете ещё ток через обмотку реле.
Второе: после того, как прошла начальная стадия и лампы включились и включилось реле, оно самоблокируется. Выключить его будет невозможно - только выключением зажигания.
30 мар 2020 в 08:50
Для таких случаев есть реле, которые плавно поднимают напряжение при включении нагрузки
Например: https://12v.ru/product/tverdotelnye_rele/rele_405_3787_02/
ОлегА
ОлегАНовичок
31 мар 2020 в 16:52
Идея Sergey174 была не резать провода. я пояснил в чем ошибка приведенной им схемы.
Если провода все-таки резать, то можно использовать любое реле, в том числе и приведенное Вами (с целью защиты ламп от бросков тока при включении).
31 мар 2020 в 17:46
Резать однозначно, тут двух мнений быть не может.
11 авг 2022 в 15:46
Подскажите , провода подходящие к лампе ПТФ , какой из проводов + ?
12 авг 2022 в 06:03
Любой контролькой выявляется за 5 секунд..
12 авг 2022 в 07:19
д.Федор, контролькой можно ошибки в блоке сделать .
12 авг 2022 в 07:25
С чего бы? Особенно светодиодной... Которая в любом автомагазине копейки стоит и позволяет проверить и четко понимать, на массу ты ткнулся или на плюс.
Нет, ну конечно если ею начать перемыкать провода, то оно конечно да, только она не для перемыканий предназначена ))))
Да и в общем то ПТФ запитана через реле, а не напрямую с блока, ибо потребление там приличное. Так что даже простая на лампочке контролька ничего не вызовет.
Dimmon
DimmonПользователь
24 сообщ.с 10 июл 20208 симп.
9 окт 2022 в 12:13
Всём привет! Автомобиль у меня с кондеем и с тросиковым управлением. Решил избавится от крутило и установить климат-контроль. Часть комплектующих уже приобрёл. По вестам есть кое какая информация, по переделки, а вот по хреям ничего найти не могу. Нужна схема на хрей с климат контролем, если кто-то встречал, поделитесь плиз.
9 окт 2022 в 12:26
Это не поможет?:
https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/do...ak-ustanovit-klimat-kontrol-na-lada-xray.html
Dimmon
DimmonПользователь
9 окт 2022 в 12:54
Видел, есть полезные моменты. Но надо схему, хочу штатно сделать
djdens
djdensПользователь
156 сообщ.с 3 дек 201734 симп.
9 окт 2022 в 14:23
Dimmon
DimmonПользователь
9 окт 2022 в 16:28
То что надо!:dance2:
Благодарю:drinks:
djdens, а подобной схемы нет на комплектацию с кондеем на тросиках?
