Внимание, продолжение темы. Начало темы : здесь Продолжаем обсуждать установленный круиз-контроль. Работа, неисправности, доработки и изменения. Самостоятельная установка круиз-контроля. Материалы для установки от UserStas. Важное дополнение по активации. Прошивки с активированным круизом на 1,6 от Выкрутас ищем в этой теме.
Значит у меня не 1.5 так как в строке 1.4 не поддерживается один протокол. При входе в pyren такая картина.
Всем привет. У меня х-рэй кросс. Комплектация комфорт. Изучаю возжмоность установки круиза. Подключился к машине, чтоб активировать на панели приборов круиз. Выбрал логан2 и сандеро2, но программа панельне видит. Да, и адаптер блютуз работает только призаведенной машине. При включённом зажигания лампа питания на адаптер не горит. Куда посмотреть?,
Эти блоки видит Да, ещё когда ноут подключал, что бы отключить задний дворник и вкл звук на сигналу, программа не все блоки видела
Тогда есть подозрение, что на Кроссе как на Весте - не получится Пиреном приборку активировать. На Весте как-то по-другому ребята делают. В 16 году, помню, на Весте только дилер своим сканером конфигурировал панель приборов для индикации круиза. allexxe, можно попробовать в папку со скриптом более свежую версию Ecus, попробуйте эту: https://yadi.sk/d/HigYMN6C3Rtdwk И скопируйте с заменой. Если не получится увидеть приборку, значит надо к дилеру и уговаривать диагноста на активацию индикации КК/ОС.
а как сейчас обстоят дела с подсветкой правых кнопок? где-то раньше натыкался на драйве, вроде кто-то делал переходник от светящихся вестовских кнопок на хреевскую магнитолу. или только на родную хреевскую плату диоды паять? тоже где-то видел на драйве.
Камрад МоВаГен, который занимался изготовлением адаптеров для вестовских кнопок, это дело бросил. Поэтому пока выход или разрабатывать и паять адаптер самому, или колхозить светодиоды в хреевский блок кнопок ММС. Я на втором варианте остановился, но это муторно. Правда, тогда адаптеров в продаже еще не было. http://xrayclub.ru/threads/132/page-15#post-14627 Вот так получилось.
Народ помогите с программой pyren. Не могу освоить. Читал что надо прописывать какие то строчки в самом файле.
nikkolek, вот здесь всё очень подробно, спасибо камраду CrayUfa: https://www.drive2.ru/l/506519994100614320/
хорошее у нас авто. вроде и мальчук, если Хрей, а вроде и девачка, если Лада. И подарки можно дарить на оба праздника. на 23 подарил накладки на тоннель, а на 8-е - круиз. Завтра буду тестить. Все вроде прошло успешно, за исключением отсутствия подсветки левых кнопок. Видимо провода перепутаны. Подсветку оставлю на теплое время. 5400 - новый руль, + 700 за пересылку, -2000 продал старый по-быстрому. кнопку пока поставил от копеечной печки. Итого 4100. Активировал приборку и модуль впрыска пиреном с ноута, с планшета так подключиться и не смог. Хотя Торки работает. Буду думать над эмулятором. надо попробовать сделать на базе пары импульсных реле, ибо платы травил и паял в далекой юности
Круиз оттестировал, приятно так в кресло вжимает при разгоне с 70 до установленных 100, держит ровно, проверить на горках не удалось из-за отсутствия оных. Ограничитель тоже работает. Хочу включение с руля, кнопкой у коленки не нравится
Ну наконец то свершилось! Стал обладателем круиза Спасибо CrayUfa и всем форумчанам которые помогали. Проблема возникла со сменой пинов в подрулевом переключателе с 7 на 8 так и не смог вытащить (2,5 часа мучался) пошёл по короткому пути припаялся к проводу и вставил рядом новый пин Также была заморочки со вставкой пинов в колодку ЭБУ они там своеобразно становятся но вроде все встало. Да использовал все пины от материнских плат всего ушло 8 штук к ним припаивал провода при помощи зажигалки так как нет возможности паяльник притянуть Вроде все стало хорошо по крайней мере все работает.
Пока моя машинка в ремонте и времени вроде достаточно, могу помочь с изготовлением эмуляторов, но нужна схема (что навряд ли) или готовый образец для "препарирования". Если есть интерес, пишите в личку.
