Замена штатных передних колонок в лада Xray | Page 5
Discussion in 'Мультимедиа, навигация, прошивки' started by Konstantin, Mar 8, 2016.
  1. djdens
    djdens Пользователь
    Dec 3, 2017
    173
    40
    Xray 1.8 AMT lux 2017
  2. Dinis
    Dinis Новичок
    Jan 3, 2019
    45
    20
    Саратовская область.
    ХRAY 1.6л. 110л.с. МТ. 2016г.
    Спасибо
  3. Babai81
    Babai81 Новичок
    Oct 21, 2018
    40
    33
    Свердловская область, Сухой Лог.
    XRAY, 1.6-106л, МТ. 2018г.
  4. SloniG
    SloniG Новичок
    Feb 16, 2019
    Xray, 1.6, мт, 2018
    Установил динамики в штатные места, все пишут про проставки, думал нужно будет приобретать, но в итоге все влезает без проставок.
    Dimas_Carabus likes this.
  5. Babai81
    Babai81 Новичок
    Oct 21, 2018
    40
    33
    а можно поподробнее , что это у вас за прокладки такие черные которые на двери под динами наклеены. и еще на что и как крепили дины? и как пробрасывали и подключали пищалки? я так понял что пищщи тоже в стойки в штатные места установили?
  6. SloniG
    SloniG Новичок
    Feb 16, 2019
    Xray, 1.6, мт, 2018
    У меня базовая комплектация и отверстия под динамики были заклеены каким-то темным материалом, мастера просто прорезали отверстия под динамики. Динамики сажали на саморезы, в ролике кажется это видно. Как именно пробрасывали провода под пищалки не могу сказать, но они сильно не запаривались, могу сделать вывод, что это было не сложно. Все было установлено в штатные места, в ролике это все видно. По времени заняло примерно часа полтора - два.
  7. Babai81
    Babai81 Новичок
    Oct 21, 2018
    40
    33
    ок, спасибо!!! сам голову ломаю куда ехать музло менять, то ли к ОД так как авто гарантийное, то ли в нормальный сертифицированный центр, где ребята не одну собаку съели и профессионально занимаются инсталом музыки и допоборудования.
    ввсе оборудование куплено, 2дин пионер, камера заднего вида, компоненты на фронт.
    еще хочу сделать ШВИ передних дверей(на первое время). можно конечно и самому заморочится, но блин до хрея была калина " ту сам полностью вси до ума доводил, геморно это все((((
  8. Сергей64ХЛ
    Jan 12, 2017
    1,085
    639
    Зато как приятно, сам сделал. И если плохо сделал, знаешь кого ругать:acute:
  9. Babai81
    Babai81 Новичок
    Oct 21, 2018
    40
    33
    согласен))) но блин, старею видимо))) а то что если сам и для себя делаешь, то тут какой может быть плохо)))) это априори невозможно))))
  10. SloniG
    SloniG Новичок
    Feb 16, 2019
    Xray, 1.6, мт, 2018
    Я когда искал где ставить, звонил вокруг где поближе, в итоге понял что цена у официалов средняя по городу, а есть компании которые дороже официалов готовы были установить раза в 1,5. Потом тупо ездил уже в живую спрашивал где что по чем и когда смогут, официалы могли принять только через несколько дней поэтому поехал не к ним. По поводу гарантии мне объяснили так, дилер должен доказать (экспертизу провести) что именно ваши действия по установке музыки послужили поломке. И сказали если оно того потребует то готовы дать все нужные сертификаты. Это все касается динамиков. Но вот магнитолу мне устанавливал дилер, но там я так понимаю все было пин ту пин - то есть все разьемы в магнитоле подходят к разъемам на авто. Кстати по магнитоле потом тоже обзор сделаю navipilot droid7s.
  11. Babai81
    Babai81 Новичок
    Oct 21, 2018
    40
    33
    мда с ценами на установку у нас тоже бордак полный(((( у каждого ОД по разному, но выше чем в установочных центрах
  12. slavafroloff
    Apr 25, 2018
    622
    320
    крутится мысль поставить штатные пищалки в передние стойки.
    подскажите, судя по найденным схемам, они просто врезаются в параллель к передним динамикам без всяких согласований?
    и еще вопрос, в штатном варианте, когда пищалки стоят с завода, как они врезаны-подключены? в сам разъем как-то? или скрутка заводская?
  13. mikbabushkin
    Apr 15, 2016
    317
    132
    X-Ray 1,6 110, MT, 2016
    Присоединяюсь к вопросам. Еще добавлю: какого цвета идут провода на передние колонки?
  14. Lord 68
    1,087
    1,132
    У меня ставили пищалки. Провода протягивали до магнитолы. Лично не присутствовал,но парень установщик сказал,что ничего сложного не было.
  15. SergeiM
    SergeiM Пользователь
    Oct 3, 2018
    237
    83
    XRAY, 1.6, МТ. 2018г.
    Я тоже присоединяюсь к вопросу. А дополнительно вопрос: у установивших - на слух как показалось, изменилось звучание?
    Lord 68 likes this.
  16. Lord 68
    1,087
    1,132
    Да, изменилось. Звук как бы пообъёмнее. Мне понравилось.
  17. aLSid
    aLSid Гуру
    Dec 1, 2016
    279
    215
    Тоже сегодня поставил твиттеры, 2600р вместе с установкой обошлись.
    Стало намного лучше, теперь слышно все отчетливо и как то качественно, и объем появился. До этого иногда не разобрать было что там снизу они поют)) если громкость низкая.
    Grin, pavel68 and Lord 68 like this.
  18. Чувак
    Чувак Пользователь
    May 9, 2018
    234
    150
    Воронеж.
    XRAY 1.6л.106л.с. МТ. 2017г.
    Поставил впереди динамики JBL CS762, использовал проставки общей толщиной 28 мм.
    Низы стали получше, появился верх более-менее. Характеристику родных динамиков я не знаю, но чисто на слух мне кажется, что резонансная частота довольно высокая, типа как у эстрадных среднечастотников, из-за этого какой-то гул идет при высокой громкости, сильно раздражал. Но чувствительность у родных динамиков повыше и середина лучше звучит.
  19. X-Rust
    X-Rust Новичок
    Oct 24, 2019
    50
    XRAY 1,6л. 106л.с. МТ. 2019г.
    Комплектация базовая с кондиционером. Динамиков нет, хорошо что хоть провода есть. Так как в 2012 была тиида, с нее снял штатные динамики (кстати они впереди и сзади одинаковые) поставил пионеры (не помню какие) динамики остались. Седня примерил, вообщем это такие же родные, но с другой маркировкой.
  20. vlad43
    vlad43 Новичок
    Jul 5, 2021
    x ray
    Konstantin, доброго времени суток. Подскажите размеры колец для акустики. Если есть возможность.
