Замена штатных передних колонок в лада Xray | Страница 5
1…345
djdens
djdensПользователь
156 сообщ.с 3 дек 201734 симп.
23 янв 2019 в 17:55
Dinis
DinisНовичок
43 сообщ.с 3 янв 201920 симп.
23 янв 2019 в 18:04
Спасибо
Babai81
Babai81Новичок
40 сообщ.с 21 окт 201833 симп.
23 янв 2019 в 18:54
вот тут смотри
https://лада.онлайн/car-description...-pro-shtatnye-kolonki-dinamiki-lada-xray.html
SloniG
SloniGНовичок
12 сообщ.с 16 фев 20194 симп.
16 фев 2019 в 01:18
Установил динамики в штатные места, все пишут про проставки, думал нужно будет приобретать, но в итоге все влезает без проставок.
Babai81
Babai81Новичок
20 фев 2019 в 19:55
а можно поподробнее , что это у вас за прокладки такие черные которые на двери под динами наклеены. и еще на что и как крепили дины? и как пробрасывали и подключали пищалки? я так понял что пищщи тоже в стойки в штатные места установили?
SloniG
SloniGНовичок
20 фев 2019 в 20:09
У меня базовая комплектация и отверстия под динамики были заклеены каким-то темным материалом, мастера просто прорезали отверстия под динамики. Динамики сажали на саморезы, в ролике кажется это видно. Как именно пробрасывали провода под пищалки не могу сказать, но они сильно не запаривались, могу сделать вывод, что это было не сложно. Все было установлено в штатные места, в ролике это все видно. По времени заняло примерно часа полтора - два.
Babai81
Babai81Новичок
20 фев 2019 в 20:20
ок, спасибо!!! сам голову ломаю куда ехать музло менять, то ли к ОД так как авто гарантийное, то ли в нормальный сертифицированный центр, где ребята не одну собаку съели и профессионально занимаются инсталом музыки и допоборудования.
ввсе оборудование куплено, 2дин пионер, камера заднего вида, компоненты на фронт.
еще хочу сделать ШВИ передних дверей(на первое время). можно конечно и самому заморочится, но блин до хрея была калина " ту сам полностью вси до ума доводил, геморно это все((((
20 фев 2019 в 20:25
Зато как приятно, сам сделал. И если плохо сделал, знаешь кого ругать:acute:
Babai81
Babai81Новичок
20 фев 2019 в 20:29
согласен))) но блин, старею видимо))) а то что если сам и для себя делаешь, то тут какой может быть плохо)))) это априори невозможно))))
SloniG
SloniGНовичок
20 фев 2019 в 20:31
Я когда искал где ставить, звонил вокруг где поближе, в итоге понял что цена у официалов средняя по городу, а есть компании которые дороже официалов готовы были установить раза в 1,5. Потом тупо ездил уже в живую спрашивал где что по чем и когда смогут, официалы могли принять только через несколько дней поэтому поехал не к ним. По поводу гарантии мне объяснили так, дилер должен доказать (экспертизу провести) что именно ваши действия по установке музыки послужили поломке. И сказали если оно того потребует то готовы дать все нужные сертификаты. Это все касается динамиков. Но вот магнитолу мне устанавливал дилер, но там я так понимаю все было пин ту пин - то есть все разьемы в магнитоле подходят к разъемам на авто. Кстати по магнитоле потом тоже обзор сделаю navipilot droid7s.
Babai81
Babai81Новичок
20 фев 2019 в 20:38
мда с ценами на установку у нас тоже бордак полный(((( у каждого ОД по разному, но выше чем в установочных центрах
slavafroloff
slavafroloffПользователь
10 апр 2019 в 11:39
крутится мысль поставить штатные пищалки в передние стойки.
подскажите, судя по найденным схемам, они просто врезаются в параллель к передним динамикам без всяких согласований?
и еще вопрос, в штатном варианте, когда пищалки стоят с завода, как они врезаны-подключены? в сам разъем как-то? или скрутка заводская?
mikbabushkin
mikbabushkinАктивный пользователь
314 сообщ.с 15 апр 2016132 симп.
10 апр 2019 в 12:33
Присоединяюсь к вопросам. Еще добавлю: какого цвета идут провода на передние колонки?
10 апр 2019 в 12:38
У меня ставили пищалки. Провода протягивали до магнитолы. Лично не присутствовал,но парень установщик сказал,что ничего сложного не было.
SergeiM
SergeiMПользователь
78 симп.
10 апр 2019 в 14:51
Я тоже присоединяюсь к вопросу. А дополнительно вопрос: у установивших - на слух как показалось, изменилось звучание?
10 апр 2019 в 15:23
Да, изменилось. Звук как бы пообъёмнее. Мне понравилось.
aLSid
aLSidГуру
6 июл 2019 в 18:01
Тоже сегодня поставил твиттеры, 2600р вместе с установкой обошлись.
Стало намного лучше, теперь слышно все отчетливо и как то качественно, и объем появился. До этого иногда не разобрать было что там снизу они поют)) если громкость низкая.
Чувак
ЧувакПользователь
7 июл 2019 в 15:52
Поставил впереди динамики JBL CS762, использовал проставки общей толщиной 28 мм.
Низы стали получше, появился верх более-менее. Характеристику родных динамиков я не знаю, но чисто на слух мне кажется, что резонансная частота довольно высокая, типа как у эстрадных среднечастотников, из-за этого какой-то гул идет при высокой громкости, сильно раздражал. Но чувствительность у родных динамиков повыше и середина лучше звучит.
X-Rust
X-RustНовичок
50 сообщ.с 24 окт 20195 симп.
7 янв 2020 в 15:13
Комплектация базовая с кондиционером. Динамиков нет, хорошо что хоть провода есть. Так как в 2012 была тиида, с нее снял штатные динамики (кстати они впереди и сзади одинаковые) поставил пионеры (не помню какие) динамики остались. Седня примерил, вообщем это такие же родные, но с другой маркировкой.
vlad43
vlad43Новичок
1 сообщ.с 5 июл 2021
5 июл 2021 в 17:25
Konstantin, доброго времени суток. Подскажите размеры колец для акустики. Если есть возможность.
1…345
