Стук задних амортизаторов Xray Cross. | Страница 4
Тема в разделе "Подвеска и ходовая", создана пользователем Эндрю70, 23 янв 2019.
  1. Oligan
    Oligan Пользователь
    1 фев 2019
    Башкортостан, Благовещенск
    XRAY кросс, 1.8, МТ, 2018 г.
    Парни, может не поверите, но на степвее-2 таких мелочей раза в три больше сыканомили сыки:crazy:, чем на кроссе​
    Интересно, она есть в продаже в обычном магазе... Я бы поставил, пока не собрал обшивку
    Аморты издают звуки, но они не напрягают
    Вот, нашел
    senser, pavel211, это фото с ларгуса
  2. TopicStarter Overlay
    18 янв 2019
    Цена довольно существенная для такой ерундовины.
  3. Oligan
    Oligan Пользователь
    1 фев 2019
    Эндрю70, это дёшево... по сравнению с другими, на емексе ваще как будто из золота! Че то я передумал их приобретать.
    Нашёл б/у 200р за штуку, в Питере. Во многих городах есть точка самовывоза.
  4. senser
    senser Новичок
    10 фев 2019
    Татарстан
    XRAY CROSS 1,8. 122л.с. МТ,2018г.
    Укоротил втулку у бубликов примерно на 3 мм, резинки хорошо обжались, но все равно стук совсем не ушёл. Открутил нижний болт крепления амортизатора и почему-то внутренний диаметр втулки на 15,2мм, а сам болт М14. Это что сейчас на Вазе такие допуски?
  5. Oligan
    Oligan Пользователь
    1 фев 2019
    senser, Андрей Степанов про это писал, на первой странице. Тоже есть звук сзади после укорачивания, но он другого характера, как бы глухой... На рено примерно так же было, поэтому я думаю что эта работа подвески (амортизаторов)
    Хочу ближе к лету шумку в багажнике сделать, может и на это повлияет положительно
  6. senser
    senser Новичок
    10 фев 2019
    Татарстан
    Ещё топливный бак похожий стук издает когда понему стукнешь. На Рено стоит клапан вентиляции в нем есть шарик вот он говорят стучит. В нашем баке интересно такой клапан есть, баки то похожие.
    Баки не просто похожие, а совершенно одинаковве у Хрея и Сандеро.
  8. Oligan
    Oligan Пользователь
    1 фев 2019
    Тогда шумка должна дать хороший эффект
  9. Sergey SS
    Sergey SS Новичок
    22 фев 2019
    Челябинск
    XRAY Cross,1.8, МТ, 2018г.
    Oligan, стук появился? Тоже думаю нужно залезть туда проверить как бублики стоят и возможно подрезать втулки...
  10. Oligan
    Oligan Пользователь
    1 фев 2019
    Sergey SS, того стука нету больше, как уже раньше написал, глухие... Я думаю это уже работа подвески такая
  11. asfaz
    Технически правильный подход в этом месте должен быть такой, болт должен подходить к втулке в плотную и не просто, а должен быть КАЛИБРОВАН. Внешняя рабочая поверхность болта (не резьба) должна быть, цементирована. Тогда не то что стуков не будет, процесс износа исключён. А втулки подрезали на 3 мм правильно, больше не надо.
    Oligan нравится это.
  12. senser
    senser Новичок
    10 фев 2019
    Татарстан
    Чтобы окончательно расправится с этим стуком надо эти амортизаторы поменять , но пока нет аналогов на этот амортизатор 8450021184.
    Я вам больше скажу - для обычного Хрея тоже нет аналогов, хотя машина выпускается уже 3 года.
  14. senser
    senser Новичок
    10 фев 2019
    Татарстан
    Есть
    Fenox A22162 ,
    Trialli AG 01516
    Kevin и strider2006 нравится это.
    Фенокс и Триалли прямо сразу идут на.. далеко, в общем.
    Имелись в виду нормальные производители - Каяба, Монро, Бильштайн и т.д.
    Нюанс и Сергей М нравится это.
  16. senser
    senser Новичок
    10 фев 2019
    Татарстан
    Такие может лет через пять сделают для х рея
  17. senser
    senser Новичок
    10 фев 2019
    Татарстан
    Вот что ответил СААЗ Комплект
    Здравствуйте. Да, о появлении таких случаев нам сообщил наш потребитель (АВТОВАЗ). В настоящий момент проведена предварительная работа по поиску причин, сейчас проводится анализ полученной информации и будут проводиться дополнительные испытания.Позже будут проводиться дополнительные испытания, в т.ч. работы по исключению (или снижению) стука.
  18. nikolay 2
    nikolay 2 Пользователь
    2 июн 2017
    Свердловская обл.
    Lada XRAY Cross 1.8 л. МТ 2018 г.в.
    Съездил на 3 т.км к ОД на замену масла двигателя. Поменяли полусинтетику на синтетику. Расходники Шелл- 5 л. (4.4 в двигатель, 0,6 на подливку) + фильтр масляный= 2,8 т.р. с работой. По стуку заднего правого амморт. - потеплело, было всего несколько градусов минус, стуков не было - в претензии отказали, сказали появится - милости просим...
  19. rika
    rika Новичок
    8 авг 2019
    х рэй кросс, 1,8, 122, перед, 2019
    Доброго времени суток, лето на дворе а стук сзади справа на неровной дороге имеется. ОД говорит не гарантийный случай???
  20. Deadушка
    rika, Это вопрос? Или дилер уже сказал?
