Стук задних амортизаторов Xray Cross. | Page 3
Discussion in 'Подвеска и ходовая' started by Эндрю70, Jan 23, 2019.
  1. Oligan
    Oligan Пользователь
    Feb 1, 2019
    131
    72
    Башкортостан, Благовещенск
    XRAY кросс, 1.8, МТ, 2018 г.
    Сегодня сделал так, как уже в каком то посту предложил вариант с укорачиванием защитной втулки штока амортизатора. Подрезал на 3 мм примерно, собрал и пока тишина, верхняя резинка (бублик) хорошо так обжалась. Надеюсь это вылечилось навсегда теперь... Если так и будет, то потом и с правой стороной сделаю так же на всякий случай.
    asfaz, mykola and pavel68 like this.
  2. Oligan
    Oligan Пользователь
    Feb 1, 2019
    131
    72
    Сегодня убедился, что стук сзади это единичные случаи. Как и планировал, разобрал обшивку с правой стороны, чтобы укоротить втулку. И.... обнаружил, что справа бублики стоят наоборот! Поэтому стуков не было! Какой то или какая то рукожопая этот узел собирала.... Так что это косяк не Ваза, конкретного чела
    IMG_20190210_172456.jpg IMG_20190210_172903.jpg это как должно быть, правая сторона
    IMG_20190210_174228.jpg а это бублик с левой стороны... Справа он стоит снизу
  3. senser
    senser Новичок
    Feb 10, 2019
    16
    Татарстан
    XRAY CROSS 1,8. 122л.с. МТ,2018г.
    Он и должен стоять снизу, значит справа у тебя стоит не правильно
  4. Oligan
    Oligan Пользователь
    Feb 1, 2019
    131
    72
    Так о чем и речь! Мои предыдущие посты прочитайте, пож-та
  5. Oligan
    Oligan Пользователь
    Feb 1, 2019
    131
    72
    IMG_20190210_173750.jpg а так стало после укорочения защитной втулки, запас затяжки составил мм 3-4
  6. senser
    senser Новичок
    Feb 10, 2019
    16
    Татарстан
    Как результат после укорачивания втулки, стук не появился опять?
  7. Oligan
    Oligan Пользователь
    Feb 1, 2019
    131
    72
    Завтра неделя как укоротил, тишина! Думаю, что больше не проявится, пока все ещё с разобранной обшивкой езжу
    1,257
    714
    Во как. Коллективный разум в действии. У меня пока тоже тихо, но если застучит в дальнейшем укорочу втулки.
    В общем, имеет смысл сразу после покупки добраться до этих мест и провести послепродажные работы?
    Нюанс and asfaz like this.
  10. senser
    senser Новичок
    Feb 10, 2019
    16
    Татарстан
    Тоже так сделаю, а то этот стук уже достал. Получается на заводе при сборке партия этих бубликов и втулок не нормальная ставилась. Я ездил на тест-драйв, и на их машине не чего не стучало, не бренчало. Разница по выпуску в один месяц. Может за это время поставщик этих втулок сменился.
    У меня бублики Ярославские стоят
    Амортизаторы Сааз
  11. Oligan
    Oligan Пользователь
    Feb 1, 2019
    131
    72
    Нормальные бублики, у меня на заводе сборщик их не правильно установил и только с левой стороны. Это я уже после выяснил, когда для профилактики правую решил укоротить. Как то так, на фото в моих постах видно это.
    Снизу должен стоять с выступом и он мягкий, с сверху жёсткий и ровный
    asfaz likes this.
  12. senser
    senser Новичок
    Feb 10, 2019
    16
    Татарстан
    Эти бублики от простого х рея к нам подойдут? Может есть аналоги от других авто?
  13. Oligan
    Oligan Пользователь
    Feb 1, 2019
    131
    72
    Это надо у владельцев простых Х-Реев интересоваться, может кто уже менял задние стойки. Я считаю нормальные у нас, просто проверь, может тоже не правильно собрали, один и тот же рукожопный сборщик... Да и укоротить большого труда не составляет, могу описать как я это сделал
  14. senser
    senser Новичок
    Feb 10, 2019
    16
    Татарстан
    Смотрел все правильно стоит, осталось только втулку обрезать. Но почему когда машина постоит в теплом гараже, то не чего не стучит, но стоит ей постоять на морозе , то все на каждой кочке начинает брякать.
  15. Oligan
    Oligan Пользователь
    Feb 1, 2019
    131
    72
    Тогда укороти для начала, это не требует ни поисков чего то на замену, ни финансов. Поезди как я не собирая обшивку, а там видно будет. Запасись только клипсами от рено
    Kevin likes this.
  16. senser
    senser Новичок
    Feb 10, 2019
    16
    Татарстан
    Для начала это какой-то выход от стуков, но все равно причина в чем то в другом кроется . Ладно бы у всех стучало, а я у других владельцев кроссов спрашивал, они говорят все тихо не чего не стучит. Это получается одна партия с конвейера сошла с этой проблемой. Я к официальный ездил с этим стуком, так они мне такую чушь сказали, это конструктивная особенность, это у вас тормозные суппорта стучат, и после этого я к ним дорогу забыл.
    PionerAlex likes this.
  17. Oligan
    Oligan Пользователь
    Feb 1, 2019
    131
    72
    senser, у меня тихо стало, не стучит больше и даже уверен, что больше не будет. Если у тебя что то другое, то это надо искать. Кстати, побрякивала обшивка задней двери, обклеил её карпетом (в местах соприкосновения с металлом).
  18. senser
    senser Новичок
    Feb 10, 2019
    16
    Татарстан
    Похоже ещё и газомаслянные амортизаторы на морозе замерзают
  19. pavel211
    pavel211 Пользователь
    Oct 19, 2017
    63
    71
    Камышин
    Молодцы что починили. я осенью туда лазил. Бублик тоже кверху- ногами стоял.(Хорошими словами вспоминал сборщиков). Но у меня разбило буфер и пришлось менять. пыльник. Болт нижний кстати не менял хотя руководством предписано. Кстати тогда заметил что у нас должна быть резиночка от грязи(номер 1 на фото). Думал у вас на кроссе поставят. молодец автоваз -она же жутко дорогая , незачем ее ставить. Image_304[1].jpg Фото с ТИ ТИ 3100.25100.20599.
    Konstantian and Electromaster like this.
  20. senser
    senser Новичок
    Feb 10, 2019
    16
    Татарстан
    Такую резинку от грязи я на Ларгусе видел.
