Климат контроль Лады Иксрей | Страница 10
Тема в разделе "Кондиционирование, отопление", создана пользователем Миф, 23 окт 2014.
  1. LSV
    LSV Пользователь
    21 янв 2019
    Lada Xray 1.8 ATM 2018
    Иначе,горит постоянно после включения ручного режима, пока не выключишь.
    Ради интереса, приведите их марки.
  2. StuDent
    StuDent Пользователь
    21 фев 2018
    XRAY 1.8л. 122л.с. МТ. 2018г.
    ну да так и писал что не проверял отключается он сам или нет - гасил его обычным тыком :)
    и в ручном режиме климат все равно работает иначе не было бы смыла в ручном выставлении температуры - надеюсь не будете спорить с тем что если выставить +30 к примеру то в авто будет именно столько а не как на улице ? или это просто печка и ничего более ? как тогда быть с тем что если понизить температуру летом в ручном режиме то включается кондиционер самостоятельно ?
  3. dimoks
    dimoks Гуру
    7 ноя 2016
    Симбирск
    XRAY 1.6л.106л.с. MT. 2016г.
    Того кто написал инструкцию для нашей машины нужно выгнать к .... По работе климата лучше читать инструкцию Весты. Там подробно описаны режимы работы. Если ранее был включен режим "Авто", то он и будет работать, пока не изменишь скорость вентилятора (на дисплее появятся значки скорости). Т.е. в режиме авто можно менять направление обдува, выключать кондиционер, при этом индикатор на кнопке "авто" выключается, но на дисплее не будет значков скорости обдува. Это и объясняет почему у некоторых самопроизвольно включается "кондиционер".
  4. Veniamin
    Пожалуйста: Ксара Пикассо и С4 Пикассо. Ситроены.
    И снова нет: при нажатии любой кнопки направления потоков обдува кнопка "авто" гаснет, значки скорости появляются - те, что были включены до режима "авто".
    Если же с момента запуска двигателя был включен только режим "авто", то нажатие любой кнопки направления приводит к его выключению и да, пропаданию значков скорости - но вместе с самой скоростью. Т.е. вентилятор выключается.
  5. LSV
    LSV Пользователь
    21 янв 2019
    Так и не к Вам обращался для пояснения. :)
    Кто-то утверждал обратное?
    при этом на моём авто
    и режим "авто" не работает. В режим авто, выключается светодиод при при изменении направления потока обдува и изменения скорости вращения вентилятора отопителя.
    (Подредактировал прежнее своё высказывание)
    Вы хотите быстро охладить салон? Включайте ручной режим и задавайте положение по температуре LO, а по скорости вентилятора отопителя HI.
  6. LSV
    LSV Пользователь
    21 янв 2019
    Пока ремонтировать такие не приходилось, приедут посмотрю правы ли были Вы в своих утверждениях.
  7. Veniamin
    Т.е. этими словами вы меня сейчас обвиняете во лжи или в полной некомпетентности? Я правильно понял?
  8. LSV
    LSV Пользователь
    21 янв 2019
    Людям свойственно заблуждаться и ошибаться. Как хотите так и понимайте. Я уже приводил пример с Ниссан алмера (N16), там тоже клиент утверждал, что у него кондёр включается так как световой индикатор на кнопке горит.:)
  9. dimoks
    dimoks Гуру
    7 ноя 2016
    Симбирск
    Ребята, прочитайте внимательно руководство по эксплуатации Весты, проверьте на своем автомобиле описанные режимы и вопросов будет намного меньше. Не вижу смысла спорить.
    Не вводите народ в заблуждение. Даже в нашем руководстве такого описания нет. В автоматическом режиме необходимая температура как раз и задается изменением температуры.
  10. LSV
    LSV Пользователь
    21 янв 2019
    Даже не думал, торопился набрать текст и упустил вставить режимы LO и HI. Написать следовало: " при изменении заданной темпратуры до крайних положений".
  11. Serdgio
    Serdgio Гуру
    28 мар 2017
    Абсолютно верно. У меня так-же. Когда например регулируешь потоки вручную то индикация на кнопке АВТО гаснет но кондей продолжает поддерживать ранее заданную температуру и периодически включается и отключается , при этом желтый диод на крутилке температуры загорается и гаснет ......
  12. Lord 68
    Как то странно заложен алгоритм поддержания температуры. На моей предыдущей машине если кондиционер включен, то он работает всегда, а поддержка температуры идет заслонками .
  13. malinann
    malinann Гуру
    3 окт 2016
    Н.Новгород
    Датчик температуры у нас двухпроводный, установлен внизу пластикового кожуха, закрывающего кронштейн зеркала и датчика дождя/света (отключал разьем когда ставил зеркало). Блок климата стоит за бардачком сверху. CAN шина естественно к блоку климата подходит.
  14. LSV
    LSV Пользователь
    21 янв 2019
    Прошу прощения у тех, кого невольно ввёл в заблуждение, так как проверял работу своего климата как раз при температуре близкой к околонулевой. С алгоритмом работы климата пока не разобрался как и с тем фактом завязано ли свечение светодиода на регуляторе температуры с действительной работой компрессора. В эксплуатации первая машина с климатом, до этого только простые кондиционеры. Прошу не обижаться на мои высказывания тех, кого они задели за их самолюбие.
  15. Serdgio
    Serdgio Гуру
    28 мар 2017
    А я чот и не заморачиваюсь откуда и куда. Главное работает. Начнёшь лазить - может перестать работать. Как говорится "не чипай бо наеб.....":boast:
    Lord 68 нравится это.
  16. LSV
    LSV Пользователь
    21 янв 2019
    Правильно, А я занимаюсь ремонтом систем кондиционирования и мне надо разобраться в алгоритме работы климата на Х-рее. Ну не попадались мне ещё такие системы, а литературы соответствующей нет в свободном доступе.
  17. malinann
    malinann Гуру
    3 окт 2016
    Н.Новгород
    Итак, все-таки добрался до диагностического ноута. Строка показаний влажности есть, но показывает среднюю температуру по больнице. Так что датчика влажности нет :(.
  18. LSV
    LSV Пользователь
    21 янв 2019
    На нет и суда нет! На фото трудно разобрать отображаемую величину. Как мне думается, если самого датчика нет, то в поле должен быть "0" или "-", а там
  19. djdens
    djdens Пользователь
    3 дек 2017
    Xray 1.8 AMT lux 2017
    По идее в авто два датчика. Один на испарителе другой в салоне. Может Рено изобрел метод примерного среднего измерения между ними. Им не нужна точность, главное примерно работает и ладно.
    А вот вспомнил у нас ещё датчик на улице. В принцепе можно все регулировать.
  20. LSV
    LSV Пользователь
    21 янв 2019
    Этот датчик контролирует температуру испарителя "предупреждая" его обмерзание в случае, когда ТРВ (терморегулирующий вентиль) не справляется с регулировкой пропускной способности, отрубая питание на ЭММ.
