Стеклоочистители (дворники, щётки) Лада Икс Рей. | Страница 42
    Garden
    Garden Пользователь
    9 сен 2015
    пост 2
  2. Veniamin
    Работает в непрерывном режиме?
    Если да, то это стандартная беда моторчиков стеклоочистителя - загрязнение или плохое прилегание плавающих контактов в редукторе моторчика.
    Лечится разбором оного, очисткой, подгибанием и смазкой контактов.
    vim1964 нравится это.
    Тогда все правильно вам подсказали - или ревизию эл.двигателя провести, или релюшки попробовать поменять.
    Назначение и местоположение реле для Оптимы довольно верно указано в Руководстве по эксплуатации.
  4. vim1964
    vim1964 Пользователь
    17 окт 2018
    Краснодар
    XRAY 1,6л. 106л.с. МТ. 2018г.
    Реле очистителя заднего стекла в руководстве не нашел.
  5. ZxAlex
    19 мар 2017
    Если верить существующим схемам, то он управляется напрямую ЦБКЭ.
    Точно, нет его ((
    Даже в Оптиме задний стеклоочиститель управляется через ЦБКЭ:
    Так что если разборка моторчика не поможет, придется к дилеру ехать...
  7. Veniamin
    vim1964, вы не ответили, в каком режиме работает моторчик: в прерывистом или непрерывном?
  8. vim1964
    17 окт 2018
    Краснодар
    В прерывистом.
  9. ZxAlex
    19 мар 2017
    Как бы не проблема в ЦБКЭ, но может и в переключателе дворника контакты залипли.
    Я как-то в DDT возился с разными режимами дворников, естественно в ЦБКЭ. Хотел отключить последний взмах передних дворников, после паузы. И выбрал какой-то (сейчас не помню) параметр заднего дворника, что он точно также не отключался. Выкл/вкл зажигание, а также сброс клеммы с АКБ не помогли. Пришлось методом тыка возвращать параметр назад, тогда всё и восстановилось.
    Возможно, в случае vim1964 придется на дилерском сканере посмотреть конфигурацию. Но конечно лучше, если бы это оказалось что-то механическое, по типу контактов. Потому что ЦБКЭ весьма дорог. Но правда, по срокам еще должна гарантия быть.
  11. Veniamin
    Тогда, скорее всего, дело не в моторе.
  12. vim1964
    17 окт 2018
    Краснодар
    Тоже так думаю.
  13. Veniamin
    Тогда скинуть разъем с подрулевого выключателя - исключить замыкание в нем. Ну а дальше уже ЦБКЭ.
  14. vim1964
    17 окт 2018
    Краснодар
    Неожиданно прошло само. После нескольких включений-выключений. Видимо глюк подрулевого переключателя.
    ZxAlex нравится это.
  15. Эндрю70
    18 янв 2019
    Подскажите как должна работать задняя щетка, при включении задней передачи все время у меня включается и дерет по сухому грязному стеклу. Так должно быть? Можно ли как то отключить эту функцию? В моем предыдущем Рено задний дворник тоже включался при включении задней передачи но только если в этот момент включены передние щетки, это удобно и логично. В этой машине странный алгоритм или у меня что то не исправно.
  16. ZxAlex
    19 мар 2017
  17. Андрей Степанов
    Андрей Степанов Эксперт
    29 ноя 2018
    Свердловская область
    Задняя включается при включении передачи назад, если перед этим были включены передние щетки. Вот сел, завел, снег смахнул и машинка решила угодить, заднее стекло сама почистить. Но только один взмах.
    seskar1980 нравится это.
  18. ZxAlex
    19 мар 2017
    А задний дворник примерз- оторвало, если че не похуже, удобно, че... :crazy:
    pavel68 нравится это.
  19. mykola
    Не, там предохранитель отключит моторчик. И снова можно будет им воспользоваться после выключения зажигания.
  20. ZxAlex
    19 мар 2017
    Вот фиг его знает, может и отключит, просто он напрямую управляется ЦБКЭ, а что управляет: релюшка или полупроводниковый ключ- не известно, и то и другое может легко накрыться медным тазом.
  21. slavafroloff
    25 апр 2018
    в том и дело ,что у меня трет постоянно, пока едешь назад, с паузой секунд 5.
    отключать его не хочу вообще, а вот покопаться увеличить интервал срабатывания надо.
    как и все остальные интервалы от скорости при движении вперед.
    (елм адаптер вот пришел, ддт теперь параметры блоков считывает, уже проверил, теперь надо ттолько время выделить на все это дело)
