Стеклоочистители (дворники, щётки) Лада Икс Рей. | Страница 41
    Garden
    Garden Пользователь
    9 сен 2015
    пост 2
  2. ionee
    ionee Пользователь
    21 авг 2018
    г. Череповец
    X-RAY, 1.8, AMT, 2018
    Сергей Анатольевич и And.rey нравится это.
  3. TaipanGS
    TaipanGS Гуру
    16 ноя 2016
    г. Волгоград
    А зачем снимать поводки, чтобы изменить их конфигурацию? Откинул щётки от стекла, и изгибай поводки куда хочешь... Зачем какие-то сложности??
  4. ZxAlex
    19 мар 2017
    TaipanGS, их так просто загнуть под определенным радиусом?
    В основном снимают, чтобы уместить щётки увеличенного размера, например 700 и 400. Если по оси поводков на ннсколько градусов (2-3 шлица) не переместить один из поводков, чтобы он стал выше (ниже) другого, то тогда такие увеличенные щетки начнут цеплять друг друга.
  6. Сергей64ХЛ
    12 янв 2017
    Я снимал для того чтобы на зиму щетки немного повыше поставить, чтоб не так примерзали на лобовом. Хотя все равно примерзают.:cry:
  7. mykola
    Сергей64ХЛ, а теперь и примерзают и вбок вылезают на скорости? :)
  8. Сергей64ХЛ
    12 янв 2017
    Нет в бок не стукают, не доходят:crazy:
  9. slavafroloff
    25 апр 2018
    Тоже присматривался, пассажирскую трогать смысла нет, если её поставить ниже, перестанут пересекаться в верхней точке лобового с водительской. А выше - она и так выглядывает в салон уже.
    А вот водительскую можно у меня поставить повыше, сейчас она прячется ниже кромки лобового из салона. Но оставляет широкую полосу у левой стойки. А так будет доходить ближе к стойке, но задевать вряд ли будет, судя по отзывам
  10. mail-inside
    mail-inside Пользователь
    14 май 2018
    XRAY 1,8л. АМТ. 2017г.
    Ребята) привет. По поводу щеток Фантом. Сегодня зашел в Ашан - там были гибридные только под крючок. Потом в Ленту зашел - там бескаркасные с кучей переходников... вроде как они должны подойти, только вот незадача, нужных размеров нету. Были такие - 660, 610, 560, 710, 410, 430, 460, 530, 510 мм. Кто ставил Фантомы, какие размеры брали?
  11. Veniamin
    660+410 - в яблочко.
    У китайцев своя система перевода дюймов в миллиметры - на самом деле это 650 и 400 соответственно.
    Deadушка и And.rey нравится это.
  12. mail-inside
    14 май 2018
    некоторые пишут - ломается переходник, в следствии чего поводок проезжается по стеклу оставляя царапины. Часто такое бывает на этих дворниках фантом, у многих?
  13. Екатерина-x-rey
    Екатерина-x-rey Пользователь
    29 апр 2018
    Калуга
    У меня пару раз улетал дворник вместе с этим переходником на трассе. И несколько раз в городе после сваливался вниз, это благо скорость в городе маленькая.
    Пришла к одному мнению лучше крючка крепления нет, а штык меня уже бесит :mad:
  14. Алексей УР.ИЖ.
    Купил в декабре 2017-го. Чампион, Аэровантедж , за 900 с чем то рублей (крепление штык). Год уже проездил с ними, не меняя. До сих пор работают. В морозы дубеют конечно, но тогда и осадков особо не бывает. Вчера температура была примерно -3, дворники чистят хорошо. Менять не собираюсь.
    ZxAlex, Electromaster и Deadушка нравится это.
  15. mail-inside
    14 май 2018
    где покупали, если не секрет? я тоже в Ижевске))
  16. Deadушка
    По номерку заказываем в любом магазине зч
    Алексей УР.ИЖ. нравится это.
  17. Алексей УР.ИЖ.
    В Автодоке, по номеру заказал, номер взял отсюда, с форума))).
  18. vim1964
    vim1964 Пользователь
    17 окт 2018
    Краснодар
    XRAY 1,6л. 106л.с. МТ. 2018г.
    Сегодня включил задний дворник, чтобы смахнуть снег. Выключил. А он продолжает работать. Дважды выключал, включал зажигание - продолжает работать. Чтобы это могло быть?
  19. mykola
    По релюшкам постучи, может залипли контакты.
    vim1964 нравится это.
  20. vim1964
    17 окт 2018
    Краснодар
    А где они хоть находятся?
  21. mykola
    Под капотом блок предохранителей и реле.
