Круиз контроль Лада Икс Рей. Раздел № 2. | Страница 11
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем asfaz, 31 янв 2018.
    djigero нравится это.
  2. cherny-80
    cherny-80 Пользователь
    Тут где-то вопрос был: нужно ли активировать функцию КК и ОС на приборной панели FERRUM?! Так вот-не нужно ничего дополнительно активировать. Ставите накладку от Весты, провода от улитки до ЭБУ согласно схемы, которая есть в этой ветке. При правильном подключении всё будет работать и отображаться на панели приборов. По собственному опыту!
  3. Сергей 76
    Сергей 76 Пользователь
    9 дек 2018
    Ярославль
    х рей. 1.6 л. МТ 2018 г.
    Всех с добрым. Ну очень удобная штука. А учитывая, что прошлые годы пробег при путешествиях составлял и за десять в месяц-необходимая. Начал все готовить к установке. Пришла накладка с кнопоньками (правда серебристая) Цена вопроса: 4400 плюс пересылка.Не беда, все перекинул на свою черную. Очень долго переписывались с Дмитрием (CrayUfa) с Уфы, который все доходчиво расписал в своем бортжурнале, а также выслал мне необходимые пины и нарисовал правильную схему подключения для мотора 1,6 (ВАЗ). Спасибо и форумчанину walla03, который помогал советами и был, наверно, первооткрывателем в установке круиза в далеком 2016 году. Благодаря вот таким душевным и внимательным людям установка круиза на х-рей становится достаточно простой процедурой. Ну и несмотря на минус 12 полетел в гараж ставить накладку с кнопоньками. Процедура тоже уже не раз описана, поэтому добавить нечего.Единственное, подушку снимать не стал, а отщелкнув, убрал ее в сторону. Машину глушить тоже не стал, боясь что при минусовой температуре обломлю направляющие накладки с кнопоньками( очень они уж хрупкие) Так всю процедуру установки накладки машину не глушил. Круиза еще нет, но очучения уже не передаваемые. Руль стал смотреться более законченным что ли…В пятницу, в теплом гараже, намечена окончательная процедура подключения
    КСН, Дэмон, Andrew28 и 4 другим нравится это.
  4. Nefer
    Nefer Пользователь
    20 мар 2017
    г. Горький
    сейчас уже появились новые накладки на руль, с кнопкой подогрева руля?
    Появились мультирули от Хрей Кросс в сборе. Около 14 тыс руб. С обогревом и в коже. Но к этому рулю, если делать как в Кроссе, нужна улитка от Кросса. Её цена 18 тыс.
  6. Сергей 76
    9 дек 2018
    Ярославль
    Всем здра. Сбылась мечта. Подключили все по схеме и все заработало. На приборках GF даже активировать ничего не надо. На двигателях ВАЗовских (1,6) подключаем по схеме ниже. Схему для вас разработал Дмитрий
    CrayUfa .Спасибо ему большое. На двигателях 1,8 подключение несколько иное. Это уже вопросы к автору. Единственное, возникает вопрос:правильно ли подключили. Подсветка кнопонькоф на руле появляется при включении зажигания, а не при включении габаритов. Не принципиально, конечно, но вот как у других?
    У всех подсветка кнопок горит всегда.
    Кстати, пора обновить прошивку приборки, потому что на версии 4.08 зеленым горит символ ограничителя скорости, а не круиза. Можно сравнить с символами на кнопках. А в версии 4.10 это дело привели в порядок.
    Сергей 76 нравится это.
  8. Сергей 76
    9 дек 2018
    Ярославль
    Большое пасиб....Успокоили....:)
    Я там обновил предыдущее сообщение, прочитайте.
  10. Сергей 76
    9 дек 2018
    Ярославль
    Electromaster,
    Спасибо большое. Надо заняться. Но при установке приборки забыл вывести разъемчик для прошивки....Теперь уж обновлюсь когда буду тянуть провода от пищалок и буду снимать приборку....Кста,тогда уж подскажите сразу,а где взять новую прошивку?? На оф.сайте у феррума она есть??
    Да, на офсайте. Открываете страницу нашей панели, и там будет ссылка СКАЧАТЬ. По ней драйвер на ПК, программа-прошивальщик и сами обновления.
  12. ruan
    ruan Пользователь
    31 дек 2018
    Ростов-на-Дону
    Лада XRAY 1,8 л. МТ,
    Парни всем привет. Озадачился установкой круиз контроля, но с электрикой не очень. Не то что совсем никак, какие то простейшие манипуляции типа скрытого подключения регистратора еще можно осилить, а тут пины,эмуляторы, прошивки ???!!! Ну короче как то все сложно. У меня вопросы:
    1. Что надо купить для установки круиза. И где продают?
    2. Есть ли в славном городе Ростове на Дону мастера, которые все это хозяйство установят?
    Спасибо за ответы. С уважением.:(
  13. Сергей 76
    9 дек 2018
    Ярославль
    Вот Дмитрий ставил на двигатель 1.8. В бортжурнале есть схемы и необходимые материалы
    https://www.drive2.ru/r/lada/xray/488744739370172541/
    Мне он выслал необходимые пины и проконсультировал с установкой.
    ruan нравится это.
  14. Legion5
    Legion5 Новичок
    20 май 2018
    Cтупино
    XRAY 1,6 л. МТ. 2018 г.
    Комрады, X-Ray 1,6 коробка и двигатель ВАЗ, 2018 год. Штатное ММС. Вопрос: После установки накладки с кнопками от весты, штатной ммс с руля можно будет управлять только громкостью, верно? А если оставить правый блок кнопок руля от x-ray, то подсветка руля будет не полной? Просто хочется что бы кнопки на руле все подсвечивались, и штатная ММС с руля управлялась как положенно. Есть выход? На драйве раньше человек продавал переходник, позволяющий обучить кнопки с весты под ммс х-ray, но сейчас он завершил продажу(( Есть какие то варианты еще?
  15. CrayUfa
    CrayUfa Пользователь
    21 ноя 2017
    XRAY 1.8 122л.с. MT 2017г.
    Все пути все равно приведут к ММС на Дройде... =) От этого скорее всего Movagen и перестал платы делать, потому как спрос упал.
    Что касается подсветки в блоке управления ММС, тут либо светодиоды внутрь ставить (очень геморно) либо проводку переделывать в кнопках (то же тот еще геморой)...
    По мне, так лучше взять дройда и пользоваться свежим навителом с нормальной подсветкой кнопок от весты...
    Что нашел у себя по этой теме, может кому-то помогут осуществить идею переделки блока...
    P80701-195442_новый размер.jpg P80701-193510_новый размер.jpg P80701-193732_новый размер.jpg 6631c9ds-960.jpg b631c9ds-960.jpg e118c9ds-960.jpg
    Nefer нравится это.
  16. Nefer
    Nefer Пользователь
    20 мар 2017
    г. Горький
    Полностью согласен. Несколько "НО": нормальный мафон на дроиде стоит под 30 косарей. + руль от весты с подогревом и полным комплектом проводов почти столько-же. + видео мониторы в подголовники задних пассажиров всего ничего 10 тыр. И, остаётся самая малость, меняем шильду лады на лексус. И тогда, наверняка, вдруг запляшут облака и кузнечик запиликает на скрипке.... )))
    cherny-80, Lord 68, Dantist и 2 другим нравится это.
  17. Veniamin
    Ну прямо страх и ужас. :)
    Но, т.к. у нас все-таки не лексус - укладываемся в 12 тыр за андроидное ГУ + 4,5 тыр за вестовскую накладку руля - и вуаля.
    Обогрев руля, на мой взгляд, не самая необходимая функция (да и причем он к балалайке?), экраны в подголовниках включаются, по опыту, один-единственный раз - для проверки правильности монтажа проводки к ним (жутко геморного), в дальнейшем они не используются никем, даже детьми - те предпочитают телефон или планшет в руках.
    Сергей64ХЛ, CrayUfa и Deadушка нравится это.
  18. Nefer
    Nefer Пользователь
    20 мар 2017
    г. Горький
    ГУ есть и за 12 тыр, но они почему-то сходят с ума на жаре и с экраном проблемы на морозе.
    Обогрев руля вообще не нужен, до тех пор, пока пару раз не воспользуешься. По составу другая улитка и другой набор кнопок справа на руле. Если менять, то сразу уж со всеми наворотами... Делов-то кнопка и 2 проводка, но цена уже совсем не демократическая.
    На счёт детей. Я вообще против гаджетов в дороге. Пусть едут - песенки поют.
    andron нравится это.
  19. Veniamin
    У меня ГУ за 12 тыр - ни малейших проблем ни на жаре, ни на морозе.
    Конечно, Питер не Сочи и не Тюмень, но и тут бывает 30 градусов в плюс и минус.
    sergeevich, Deadушка и cherny-80 нравится это.
  20. nikkolek
    nikkolek Новичок
    14 фев 2019
    lada xray comfort 1.6 2018
    Всем доброго времени суток! В прошлом году стал обладателем рея. Но только сейчас решился на круиз. (Почитав форум:). В принципе все понятно с прогами и установкой. Один вопрос - Так и не нашел в нете точного определения версии чипа. Тестировал в прогах вот что получилось. Screenshot_2019-02-14-21-31-07.jpg Screenshot_2019-02-14-21-43-21.jpg
  21. CrayUfa
    21 ноя 2017
    У меня 1.5 так выдает...
