Диагностика скриптом PyRen | Page 15
Discussion in 'Электрика' started by GziN, Apr 28, 2017.
  1. slavafroloff
    Apr 25, 2018
    612
    318
    Да ну что-то не то.
    С распакованной папкой запускается норм, с архивом сообщает нет базы.
    Тут вот вопрос, нашел время посидеть ещё в машине
    Смотрите, сканирование проходит до 100%, но в среднем окне никакие блоки не появляются. Почему? Там в базе ничего не надо править под Хрей было?
  2. ALEX67
    ALEX67 Новичок
    May 6, 2018
    логан
    На вашей фотографии не установлен .exe из zmiterm.
    Удалите все, а затем используйте самоустанавливающийся полный пакет из zmiterm.
    https://www.drive2.ru/b/498093336985338243/
  3. slavafroloff
    Apr 25, 2018
    612
    318
    ALEX67, спасибо за совет.
    Но если почитать тему чуть раньше, я писал уже, что использовал инсталлятор именно из вашей ссылки. Но в нем все равно после установки не было папки с базами ecus, скачивал и добавлял по подсказке Electromaster.
  4. slavafroloff
    Apr 25, 2018
    612
    318
    Всем привет!
    Продолжаю подтупливать с ddt4all, с вашей помощью и человека с драйва нашел свою ошибку, теперь остановился на этом: блоки вроде читает. Но для пробы решил изменить авто режим заднего дворника, но программа походу показания не считывает. В чем может быть опять препятствие?
  5. ALEX67
    ALEX67 Новичок
    May 6, 2018
    логан
    Каков результат при запуске с ddt4all теста Elm ?
  6. slavafroloff
    Apr 25, 2018
    612
    318
    сейчас не могу проверить, машину оставил на стоянке не рядом с работой.
    отпишусь потом.
    в прошлый раз было так http://xrayclub.ru/threads/1021/page-13#post-94373
    Это правильный вопрос. Есть подозрение, что адаптер либо ни с тем, каким надо, чипом; либо не той версии.
  8. slavafroloff
    Apr 25, 2018
    612
    318
    уже то же начинаю так думать. особенно, на это намекают строчки красным внизу на скриншоте.
    он 1.5. но не знаю, какой чип.
    адаптер я у товарища на работе одолжил, он сам им читал солярис, форд мондео, черри ариззо.
    но уже читал в теме, что к хрею нужен один-единственный особенный чип)
    slavafroloff, антивирус на ПК случайно не стоит? На всякий случай попробуйте его отключить, или добавьте в исключения все процессы блютус (проще отключить). И потом снова запустите ДДТ4Олл.
  10. ALEX67
    ALEX67 Новичок
    May 6, 2018
    логан
    Сделайте папку ddt4all/logs доступной.
  11. slavafroloff
    Apr 25, 2018
    612
    318
    Вот что пишет про елм
    Спасибо за советы.
    Антивирус защитник винды на семёрке, попробую без него.
    Что значит сделать доступной папку логов?
  12. slavafroloff
    Apr 25, 2018
    612
    318
    Прошел то2, ошибок нет ни одной, сказал электрик, сам стоял рядом, но в его сканер не лез, не мешал человеку. Но сидел он со сканером долго, в разных режимах смотрел, газовал,глушил. В общем, надо брать себе адаптер нормальный, чтобы самому смотреть.
    Аккумулят надо померять плотность, что-то не очень верю диагносту, сказал 1.29.
    Но что плохо, свечи все красные. Много железа в бензине, хотя заправляюсь ровно там же, где и на прошлой машине, и там свечи были нормальные. Теперь надо на другие заправки уходить. Ну или 92ой пока полить, все равно зима пока.
  13. slavafroloff
    Apr 25, 2018
    612
    318
    Подскажите, какие там особенности надо смотреть у адаптера под наш Хрей? Чтобы там чип определенный был?
    pavel68 and slavafroloff like this.
  15. slavafroloff
    Apr 25, 2018
    612
    318
    нам нужен который синий с двумя платами? белый и черный с одной платой, как я понял, хотя и тоже с чипом pic18f25k80.
    У меня синий. Но главное - чип.
    slavafroloff likes this.
  17. Veniamin
    Тоже удивлен ценой. Два года назад у того же продавца я покупал за 320.
  19. slavafroloff
    Apr 25, 2018
    612
    318
    только сегодня кончилась у него типа акция за 400 р стоил. может, скоро снова включит скидку
  20. slavafroloff
    Apr 25, 2018
    612
    318
    краем глаза замечал, что на 4пда народ пишет про адаптеры с кнопкой, что кнопка быстро отказывает.
