Диагностика скриптом PyRen | Страница 13
  1. slavafroloff
    Подскажите:
    1) скачал opendiag mobile, а он при запуске говорит, что Хрей - иномарка. Эта прога не работает с хреем?
    2) я правильно понимаю, что сейчас ddt4all ставится одним файлом установщиком (https://www.drive2.ru/b/498093336985338243/ здесь написано по этот инсталлировать)?
    Установил, программа видит два порта, но не соединяется ни с одним. Не знаю, какой именно порт является блютуз сом, пробовал оба, в окне появляются пару строк каких-то иероглифов и все я тишина. Это тот же елм, который подключается через Торк)
  2. serdy
    serdy Пользователь
    25 ноя 2018
    г.Кузня
    XRAY Кросс, 1,8. МТ, 11.18г.
    ЭБУ читал как М74 или М74.5 ,пробуйте, проц. у них один.
    По крайней мере flash и eeprom читается с открытых блоков по к-лайн без проблем.
    PyRen - это программа на языке Питон, написанная энтузиастами для блоков Рено. Она тупо не видит никаких вазовских блоков.
  4. serdy
    serdy Пользователь
    25 ноя 2018
    г.Кузня
    Вот вопрос...
  5. Nxt
    Nxt Пользователь
    20 июн 2017
    г. Уфа
    Работает,надо писать разработчику и оплатить 100 руб за модуль
    slavafroloff нравится это.
  6. slavafroloff
    кто может помочь с установкой ddt4all на ноут? словами, инструкцией
  7. ZxAlex
  8. slavafroloff
    ZxAlex, да я там и брал инсталлятор.
    ноут новое устройство елм добавил.
    но при попытке подключения к емл в окне программы ddt4all появляется пару строк таких символов ╞┼╗├╤▒╩▓ и больше ничего не происходит.
    может, какие тонкости есть?
  9. ZxAlex
    slavafroloff, может скоростью соединения поиграться при подключении?
  10. StuDent
    StuDent Пользователь
    21 фев 2018
    XRAY 1.8л. 122л.с. МТ. 2018г.
    насчет защитника - х\з - вчера добрался до гитхаба и взял от туда - все ок! никто не верещит :)
    далее буду пробовать как время появится ...
    Там в комментариях на драйве почитайте, была такая проблема с кодировками. Решилась другим инсталлятором.
  12. slavafroloff
    Всем привет
    Удалось подключиться, судя по скрину?
    Безымянный.png что делать дальше? Нажал лупу, поиск по кан, но стоит на 0 процентов
  13. Cash
    Cash Пользователь
    18 ноя 2017
    Электросталь
    Спасибо за ссылку, поставил opendiag, оплатил 100 р, сбросил ошибки. все супер
  14. Александр Хабаров
    Александр Хабаров Новичок
    30 окт 2017
    Ковырялся в pyren менял значения для активации контроля давления в шинах в итоге получил такую ошибку Errpr каким образом можно её сбросить кто подскажет?
    Фото ошибки
    Здравствуйте, Дмитрий.
    Есть к вам вопрос, может быть сталкивались.
    Машина Xray. В очередной раз пытался с помощью PyRen, а потом DDT4All активировать в приборке индикацию сниженного давления в шинах. При этом в ABS давно удалось активировать. И вот при выборе CLUSTER_X52_2nd_Indus_v3.5_20160120T132838.xm тыкал в "with indirect TPMS", приборка перезагрузилась, поморгала иконка с шиной и восклицательным знаком, но потом на дисплее БК выскочила надпись Error, никаких других значений БК больше не показывает, соответственно BIC в МедиаНав тоже ничего не передает, кроме температуры.
    Возможно, я куда-то не туда тыкнул (это я сам начал сомневаться, потому что не могу понять причины). Раньше несколько раз пытался активировать это в приборке, никаких ошибок не было, просто неверный запрос, и все.
    В PyRen показывает ошибку приборной панели — ПП не сконфигурирована.
    Пытался вернуть все значения, как у вас на скриншоте: a.d-cd.net/79b5ab9s-1920.jpg но Error не уходит.
    Не подскажите, какой примерно алгоритм избавления от этой беды? Можно как-либо вернуть панель к заводским параметрам с помощью PyRen? Пробовал сделать с его помощью Инициализацию ЭБУ- не помогает. И второй вопрос — если обновить ПО приборки у дилера сканером онлайн (более новая версия точно есть на сервере ВАЗа), поможет ли это?
    Заранее большое спасибо. С уважением
    17 апреля в 23:28
    Да, обновление ПО должно помочь. А вобще нужно пробовать теперь отключить tpms в приборке. И не важно что там стоит "БЕЗ", главное чтоб прошла команда. А затем удалить ошибки.
    У кого-то уже была на хрее подобноя проблема, не помню уже как именно он ее решил.
    Это моя переписка с автором метода активации. Помогло.
    Вдогонку вопрос. В каком месяце 17 г. у вас машина была выпущена?
  16. Александр Хабаров
    30 окт 2017
    Сентябрь
    Первая прошивка приборки, с которой стало возможно активировать индикацию спущенных колес, от 28 августа 2017 г. На предыдущих прошивках будет вот такая ошибка. Видимо, у вас более старая версия. Все это в теме о Пирене мы давно разобрали.
    В общем, у вас два варианта - ехать к дилеру и просить обновить прошивку приборки, либо, как посоветовал zmitetm, еще раз послать в приборку команду Wlthout TPMS. Мне помогло и панель заработала, как положено.
  18. slavafroloff
    всем привет!
    может, кто подскажет
    инсталятор брал отсюда, одним файлом который ставится https://www.drive2.ru/b/498093336985338243/
    после запуска выбираю порт ком3 (там сидит обд2), блютус и самую маленькую скорость.
    после нажатия кнопки подключить выскакивает такое окно
    но когда его закрываешь, открывается окно программы с надписью ПОДКЛЮЧЕНО.
    но если нажать сканирование по КАН, шкала прогресса висит на нуле и не двигается.
    проверка ЕЛМ выводит следующее
    но не пробовал еще другие установщики.
    кто пользуется на ноуте ddt4all, подскажите.
    может, именно в установщике дело?
  20. slavafroloff
    Electromaster, да, нет такой папки
    я в корневую папку ddt4all кидаю папку ecus?
