Диагностика скриптом PyRen | Page 14
Discussion in 'Электрика' started by GziN, Apr 28, 2017.
  1. Electromaster
    Да. всё правильно.
    slavafroloff likes this.
  2. slavafroloff
    Apr 25, 2018
    612
    318
    Electromaster, спасибо, в этот раз запустился без этого окна, скан прошел до 100%, нашлись какие-то блоки. дальше не вникал, не сидел долго в машине пока. буду разбираться.
    но при нажатии на ЧТЕНИЕ ОШИБОК, выдает ошибку "неверная обработка команды елм" (что-то в этом роде). не ищет ошибки, в общем.
    Ошибки надо искать Пиреном, а не DDT4All.
  4. slavafroloff
    Apr 25, 2018
    612
    318
    ок.
    это я просто попробовал из быстрых кнопок, так сказать
  5. Александр Хабаров
    Александр Хабаров Новичок
    Oct 30, 2017
    33
    Ребята подскажите пожалуйста после поездки к диллеру появился на панели приборов значок ключа и - - - - - км, как это отключить? Как какой то сервисный режим но редактирование не подаётся бесит одно что машину заводишь сразу он выходит https://c.radikal.ru/c14/1812/f9/5d7246cca965.jpg
    https://www.drive2.ru/l/485029214702010981/
    Строке "Ocs present" нужно задать значение Without OCS
  7. Андрей Степанов
    Андрей Степанов Эксперт
    Nov 29, 2018
    395
    385
    Свердловская область
    а может это пункт g параметров бортового компьютера?
      File size:
      96.8 KB
      26
    Руководство по эксплуатации постоянно нам втирает какую-то дичь. Этот пункт работоспособен только на машинах с ЭБУ EМS3125, т.е. на машинах с двигателем Н4М, и то после изменения соответствующей калибровки контроллера Рено Клипом.
  9. Андрей Степанов
    Nov 29, 2018
    395
    385
    Оно конечно Хабаров бы фотку скинул... А этот пункт у меня есть
  10. Александр Хабаров
    Oct 30, 2017
    33
  11. serdy
    serdy Пользователь
    Nov 25, 2018
    138
    91
    г.Кузня
    XRAY Кросс, 1,8. МТ, 11.18г.
    У меня тоже есть...
  12. Андрей Степанов
    Nov 29, 2018
    395
    385
    Александр Хабаров, да, это не тот пункт про который я подумал. Ключик другой ))) Это и вправду сервисный. Это мастер после работ забыл выйти.....
    Это совсем другое
    Это не мастер забыл выйти. Это диагност криворукий, который до конца не представляет себе возможности дилерского сканера Grade-X.
    На более дорогих моделях рено, таких как Меган, Флюэнс, Колеос этот интервал между ТО рассчитывается на штатном БК по сложному алгоритму. Например, если ехать по трассе с равной скоростью и равномерными оборотами, межсервисный интервал увеличивается. а если по городу, старт-стоп, рывок-торможение, то он уменьшается.
    А вообще на фото Хабарова показан экран, на котором должно быть расстояние в километрах до следующего ТО. На нашей машине не работает.
  14. Андрей Степанов
    Nov 29, 2018
    395
    385
    Electromaster, да. Я вначале подумал что ключик другой и впереди. )) А смотрю указателя температуры нету, я думал есть у всех. С какого времени стали в БК эту функцию ставить?
    На заводе ее не ставят. Диагност случайно активировал, хотя она все равно не работает. Приборка у нас реношная, на других машинах работает, но на нашей нет. Убрать/добавить ее можно самостоятельно, как раз инструментом, который в заголовке данной темы, PyRen.
  16. Veniamin
    С момента выпуска кросса. На простых температуры нет.
  17. Андрей Степанов
    Nov 29, 2018
    395
    385
    Electromaster, понятно. У меня в Сканматике есть некоторые настройки по Х-рэю, нужно поточнее глянуть.
    Veniamin, спасибо. Так то не лишний пунктик, всем бы не помешал.
  18. Александр Хабаров
    Oct 30, 2017
    33
  19. Александр Хабаров
    Oct 30, 2017
    33
    Итог съездил к диллеру я он восстановил приборку спасибо
  20. ALEX67
    ALEX67 Новичок
    May 6, 2018
    логан
    Вы не должны распаковывать ecu.zip :agree:Программное обеспечение читается прямо из архива.
