Штатная магнитола без навигации. | Страница 17
Тема в разделе "Мультимедиа, навигация, прошивки", создана пользователем asfaz, 2 мар 2015.
  2. gavrosh52
    gavrosh52 Пользователь
    14 июн 2018
    Такая же фигня. Более того, про 99 файлов - чушь полная, я бы мог ещё понять про 256 или ещё какую степень 2ки. В одной из папок у меня заметно больше треков, нормально всё подтягивается.
    Но вот что заметил - если пускать движок с брелка "автозапуском" - я прихожу к прогретой машине, на которой одна и та же песня из корневого каталога флешки. Видимо происходит reset неконтролируемый.
  3. Lord 68
    Всё же попробуйте мой способ. Заводить машину только после того как запустится трек. При этом способе у мня сбоев не было, а раньше была такая же проблема.
  4. Serdgio
    Serdgio Гуру
    28 мар 2017
    Я тоже поддержу. Включаешь зажигание , дожидаешься пока начнет играть трек и заводишь машину. Если заводить раньше , то перескакивает на первый трек первой папки.:hi:
    Lord 68 нравится это.
  5. slavafroloff
    25 апр 2018
    У меня получается так заводить само собой, потому что я жду, когда погаснут контрольные лампы, и после этого завожу только. Трек не прыгал ни разу.
    Екатерина-x-rey и Serdgio нравится это.
  6. Андрей Степанов
    Андрей Степанов Эксперт
    29 ноя 2018
    Свердловская область
    Я еще не совсем освоился с магнитолой штатной, но насчет треков сейчас проверил. Машинка заведена, играет песенка. Выдергиваю флешку, переключается на радио, глушу машинку. Пару минут жду и завожу. Включаю магнитолу, идет радио. Вставляю флешку, переключается на неё и воспроизведение идет с того трека на котором выдернул. Мало того, на каком времени вдернул, с того и поет..... Проверил два раза. Запоминает. Удивлен.
  7. Maxim.09
    Maxim.09 Новичок
    25 ноя 2018
    Лада Хрэй
    FAT32
  8. Maxim.09
    Maxim.09 Новичок
    25 ноя 2018
    Лада Хрэй
    Завтра попробую Ваш способ, по результатам отпишусь )))
    Я правильно понимаю, что к О.Д. смыслы нет обращаться, сомневаюсь, что они мне чем-то смогут помочь?
  9. Lord 68
    Правильно понимаете.
  10. ZxAlex
    19 мар 2017
    Обсуждалось уже, очень сильно сия оказия зависит от качества флешки.
  11. Deadушка
    С флешки и надо начинать. Все они разные
    ZxAlex нравится это.
  12. Serdgio
    Serdgio Гуру
    28 мар 2017
    Пробовал разные - на всех всё одинаково. Раньше чем нужно заведёшь - прыгает на первый трек.
    pavel68 нравится это.
  13. Maxim.09
    Maxim.09 Новичок
    25 ноя 2018
    Лада Хрэй
    3 дня подряд пробовал этот способ. Все работает,трек начинает проигрываться с того места, где был выключен. Теперь осталась самая малость, привыкнуть не заводить машину раньше, чем заиграет магнитола ))))
  14. Dorist
    Dorist Активный пользователь
    25 май 2017
    Саратовская обл.
    Завожу машину сразу, как потухнут лампочки. Не дожидаясь магнитолы. И она всегда начинает воспроизведение с "где остановилась".
  15. vik197
    vik197 Пользователь
    31 окт 2018
    Москва, ВАО.
    Завожу по этой же схеме. Та же ситуация, играет с того места на каком остановилось.
  16. Staroverrus
    Staroverrus Пользователь
    7 дек 2018
    Нижегородская область
    Lada XRAY 106 2018
    Доброго времени суток, камрады!
    Штатная кнопочная магнитола. Подскажите пожалуйста, стали сбрасываться настройки радио. Настроил на быстрый доступ радио, полтора месяца было всё нормально, но, последнее время стали сбрасываться все установки радио. Т.е. при включении зажигания ни одной радиостанции нет. Настраиваешь, запоминаешь, при следующем включении зажигания опять ни одной радиостанции в памяти нет! Всё стирается! В чём может быть проблема? Ничего кроме флешки не подключал, ниже - 17 морозов не было. Как мне кажется началось всё после мороза в минус 17.
    Не нашёл ответа на вопрос, базовая комплектация машины, без кнопок на руле. Можно ли включить перемешивание мп3 только в одной папке. Т.к. музыка находится в папках, при включении перемешивания, начинает воспроизводить музыку из разных папок, а хотелось бы из одной, спасибо.
  17. djdens
    djdens Пользователь
    3 дек 2017
    Xray 1.8 AMT lux 2017
    Предохранитель проверь.
  18. Staroverrus
    7 дек 2018
    Lada XRAY 106 2018
    И как это сделать? К сожалению не разбираюсь в этом :oops:
  19. pavel68
    27 фев 2017
    Это какой?
  20. djdens
    djdens Пользователь
    3 дек 2017
    F16 и F34
    Staroverrus нравится это.
  21. Staroverrus
    7 дек 2018
    Lada XRAY 106 2018
    Как быть с этим вопросом:
    "Не нашёл ответа на вопрос, базовая комплектация машины, без кнопок на руле. Можно ли включить перемешивание мп3 только в одной папке. Т.к. музыка находится в папках, при включении перемешивания, начинает воспроизводить музыку из разных папок, а хотелось бы из одной, спасибо."
