Мультимедийная магнитола на Xray | Страница 5
Тема в разделе "Мультимедиа, навигация, прошивки", создана пользователем Deadушка, 20 сен 2016.
  1. Zmei
    Zmei Пользователь
    15 сен 2017
    Железногорск
    При температуре ниже -17 магнитола отказывается включаться, даже время не показывает, минут через 20 после начала движения и прогрева салона начинает работать. Так у всех?
  2. darkb
    17 дек 2017
    Ну не то, чтобы 20 минут, но при -20/-30 магнитола может минут 5 не включаться, пока не разогреется. Есть такая проблема.
  3. Tehnik76
    Tehnik76 Пользователь
    17 ноя 2018
    Ярославль
    Xray 1.8 AMT 2018 г.
    Сорри за тупой вопрос, но как выключить радиоприемник? Чтобы при этом работали карты и телефон (свободные руки). А то настроил станции, теперь постоянно что-то брякает. Пока единственный выход, который нашел - в настройках громкости звук с радио убавить до нуля, но это как то тупо. Хотелось бы кнопку вкл/выкл приемника, есть такая?
    Перейдите в проигрыватель, и поставьте трек на паузу, если музыка не нужна. Так радио и выключается.
    Tehnik76 нравится это.
  5. Tehnik76
    17 ноя 2018
    Ярославль
    Гениально. Хотя для обратного включения столь же неочевидно. Спасиб за совет, попробую
    Все очевидно. И делается в 2 движения. Левый нижний угол дисплея - надо нажать на иконку домика, доступен в любом приложении - на домашнем экране нажать или Радио, или Медиа. И всё.
  7. ionee
    ionee Пользователь
    21 авг 2018
    г. Череповец
    X-RAY, 1.8, AMT, 2018
    Недавно тут обсуждали, что не отображаются имена контактов, когда на него телефоне несколько номеров. Похоже разобрался.
    Не знаю, это во всех телефонах так и нет, но у меня если несколько номеров на одно имя, то один номер должен быть обязательно по умолчанию. И именно когда с этого номера звонят, то имя и не отображается. Также когда и в МMC ищешь в телефонной книге контакт, то у него этот номер тоже не отображается на ММС.
    Но нарисовалась другая проблемка. Стало пропадать соединение по BT. Раньше тоже так было, но оно восстанавливалось. Появлялось сообщение - устройство отключено, потом сразу - устройство подключено. Теперь отключается и все. Приходится вручную подключать. Вот думаю, это тел глючит или последствия обновления до 9.1.3. У кого-нибудь есть такое?
  8. Cash
    Cash Пользователь
    18 ноя 2017
    Электросталь
    есть, и на предыдущих версиях такое было. Всему виной 4G, отключаешь и все норм, не отваливается.
    У меня 9.1.3 достаточно давно. 4G включено всегда. Коннект между телефоном и ММС не пропадал ни разу за 2,5 года.
    Правда, надо добавить, что стоит прошивка Menavrus. Точно не уверен, но авторы вроде проводили какие-то работы по улучшению коннекта.
  10. KR-Electronics
    У меня на 8 версии отваливалось, а на 9 нет, но опять на 9 номера телефонов без имени, а на 8 с именами были. Что-нибудь да есть :)
  11. Байрон
    Байрон Пользователь
    10 фев 2018
    XRAY 1,6 106л.с. МТ. 2017г.
    На менаврусе у меня, всё с именами ...:idk:
  12. Dinis
    Dinis Новичок
    3 янв 2019
    Саратовская область.
    ХRAY 1.6л. 110л.с. МТ. 2016г.
    У меня 9 все нормально работает не чего не отваливаетя
    А скажите менаврус покупали?
    Бесплатного менавруса пока нет.
    Подробнее: http://xrayclub.ru/threads/1788/
  14. ionee
    ionee Пользователь
    21 авг 2018
    г. Череповец
    Проблемки решились.
    Отключение ВТ вылечилось обновлением прошивки телефона до Андроида 6,0. Был чего-то совсем старый 5,1,
    С контактами тоже разобрался. Думаю, что тоже особенность телефона. На моем оказалось нужно, чтобы номера контактов были внесены именно в формате +7пробелХХХпробелХХХ-ХХ-ХХ. И создать "левый" номер, типа +7 911 111-11-11 и присвоить ему значение по умолчанию. Теперь показывает и распознает все нужные номера.
    sergeevich нравится это.
    Андрей Степанов, немного мы не по теме купли/продажи, но зато держим тему наверху, помогая продавать))
    Давайте проверим, работает ли калькулятор на сенсорной MediaNav Evolution?
  16. Андрей Степанов
    Андрей Степанов Эксперт
    29 ноя 2018
    Свердловская область
    Есл я правильно прочитал оследние 4 символа под штрихом - u951, то код посчитало 5002
    Калькулятор работает чОтко :dance2:
  18. Dinis
    Dinis Новичок
    3 янв 2019
    Все работает четко мне при покупке не указали код. А когда столкнулся с этим то нашол это генератор котов. Подобрал код сразу
  19. pasha
    pasha Пользователь
    16 янв 2019
    XRAY 1.6 106 л/с. МТ. декабрь 2018г. огненно-красный
    Привет всем.Мужики подскажите где можно приобрести облицовку под ММС.У меня комплектация без музыки, хочу поставить 2din магнитолу, что бы в последствии поставить камеру заднего вида.По артикулу вроде 682608678R по правьте если не прав.
  20. TopicStarter Overlay
    Хоть бы фото глянуть-как это выглядит. Там полочка? Тут товарищ есть- мечтает о такой
