Подогрев лобового стекла | Page 7
Discussion in 'Электрика' started by Прохожий, Mar 17, 2016.
  1. Veniamin
    У меня примерно эти же нити сновья греют явно слабее остальных - все стекло уже оттаяло, и только потом, начиная с середины стекла, постепенно начинает оттаивать и эта полоска.
    К счастью, пока не прогрессирует.
  2. slavafroloff
    Apr 25, 2018
    622
    320
    вот как.
    Надо попробовать.
    У нас на работе тепловизор где-то был, надо взять его, посмотреть что и как
    В тему: https://www.drive2.ru/l/515466720215826864/
    Miratvorets311 and slavafroloff like this.
  4. Begemot_i
    Begemot_i Новичок
    May 23, 2017
    25
    У меня комплектация люкс. Спирали в стекле есть. Обогрев не работает. Путем осмотра обнаружил, что в монт блоке реле ER7 и Er8 отличаются (должны быть взаименяемыми) И посадочные места тоже разные. Вот и не пойму есть у меня обогрев или нет. если есть почему не работает??
  5. Dorist
    Dorist Активный пользователь
    May 25, 2017
    398
    373
    Саратовская обл.
    Ну есть или нет можно и визуально проконтролировать. На просвет, с проволочками стекло или без.
    ZxAlex and Дэмон like this.
  6. Begemot_i
    Begemot_i Новичок
    May 23, 2017
    25
    спирали есть. Ворос..почему в монтажном блоке релюхи по другому.
  7. darkb
    Dec 17, 2017
    489
    262
    У меня блок предохранителей выглядит так, обогрев есть, комплектация люкс-престиж. Сверху слева два предохранителя по 40А - это обогрев, а вот с реле не понятно. Вроде как должны быть сверху справа две штуки, но они разные почему то.
    Miratvorets311 likes this.
  8. slavafroloff
    Apr 25, 2018
    622
    320
    реально схеме в книжке ничего не соответствует. капец. даже книжку не могут нормально напечатать.
  9. Begemot_i
    Begemot_i Новичок
    May 23, 2017
    25
    Странно, у меня ER7 и ER8 стоят зеркально. и по другому не ставятся
    Видимо так.
  10. slavafroloff
    Apr 25, 2018
    622
    320
    я у себя еще не занимался конкретно этим вопросом.
    но сегодня в -15 обратил внимание, что оттаивает только центральный круг от воздуховода. а бока как-то не очень.
    может, кончено, дело в слабом обогреве (несколько статей в интернете нашел, типа это беда от приоры еще, мол, раньше было две версии прошивок, одна южная грела сразу все стекло, другая северная грела сначала водительскую половину, но сильнее, потом пассажирскую). https://www.drive2.ru/l/8819866/
    однако, нашел вот и за 3 минуты в минус 25
    (блин, ссылка на ютуб только сразу проигрывателем вставляется)
    кто-то еще пишет, что обогрев включается только в положении Hi, хотя об этом не написано в руководстве.
    кто-то пишет про средние результаты https://www.drive2.ru/l/456324264635662790/
    надо внимательнее рассмотреть работу этой приблуды у себя.
    а по факту несовпадения блока предохранителей с книжкой можно сделать запрос на завод, что они ответят.
  11. darkb
    Dec 17, 2017
    489
    262
    Обогрев лобового стекла включается только при нажатии кнопки MAX. При нажатии кнопки обогрева стёкол включается только обогрев зеркал и заднего стекла.
  12. slavafroloff
    Apr 25, 2018
    622
    320
    имеется в виду, что если нажать МАКС, то включится только обдув на стекло, а если перевести еще крутилку температуры на ХАЙ, то добавится еще нагрев нитей.
  13. darkb
    Dec 17, 2017
    489
    262
    Хм, ну конкретно на моём хрее такого поведения не наблюдается. Температура у меня выставлена обычно в районе 22-24 градусов, и обогрев лобового всё равно включается при нажатии кнопки MAX. При этом мощность подогрева у нас никак не регулируется, т.е. он может быть только включены или выключен, разве что действительно можно включать поочерёдно левую и правую сторону, но опять же у меня включаются обе сразу.
    Единственное, за счёт чего на мой взгляд может изменяться мощность обогрева - напряжение в бортовой сети. В теме про АКБ я уже описывал свою проблему, но вкратце перескажу. В интернете пишут, что на хрей в комплектации с обогревом лобового стекла должен ставить генератор на 150А, а без обогрева - 120А. И вот у меня обогрев есть, а генератор 120А. Проведя замеры, насчитал, что если на машине включить обогрев MAX, подогрев сидушек и свет то потребление от бортовой сети набегает под 110А, что явно многовато для генератора на холостых оборотах. Поэтому во время обогрева энергия расходуется в том числе из аккумулятора, и вместо привычных 13.8В, в бортовой сети напряжение падает до 12В и ниже.
    Обогрев нитями у меня потребляет 55А, при напряжении 12В это 660Вт, а при напряжении 13.8 это уже 760Вт. Разница небольшая, но она есть. И несколько раз я замечал такой эффект, что если машина стоит прогревается на холостых, то лобовое может не успеть отогреться нитями за одно включение . Но если начать движение, то лобовое отогревается значительно быстрее, прямо на глазах. Но всё это очень субъективно, так как при разных температурах происходило, и никаких замеров и уж тем более записей я по этому поводу не вёл.
    А они раз и вовсе глюк словил, когда завёл машину, включил MAX обогрев, и сразу тронулся. И в момент начала движения щёлкнула какая-то релюшка, включился обогрев лобового стекла, но перестал работать вентилятор печки. И ни в какую не хотел включаться, пока не сбросил клемму с АКБ.
  14. slavafroloff
    Apr 25, 2018
    622
    320
    все-таки как-то перегружены мозги ваза всякими плюшками.
    тоже ловил разные глюки со светом и кондеем, пропадающие после выключения и перезапуска двигателя
    Dorist likes this.
  15. Андрей2121
    Андрей2121 Пользователь
    Oct 30, 2016
    GAB320 xrey 1.8 AMT 2016 ГБО
    Зима пришла, опять желание сделать подогрев лобового стекла без обдува воздухом .Вот пришла мысль, сделать минимум переделки штатного оборудования и получить результат .
    Согласно схеме контроллер ВСМ управляет всеми релюхами отвечающими за подогрев всех стёкол на автомобиле ,комутирует их на массу согласно включеному режиму . Если релюхи отвечающие за обогрев лобового повесить на реле подогрева заднего стекла ,то можно получить режим подогрев ВСЕХ стёкол и зеркал одной кнопкой ,а другой режим только обдув лобового стекла без подогрева.
    Вопрос только в том ,потянет ли контроллер ВСМ одним выходом комутировать на массу три релюшки . Реле подогрева заднего стекла находится в салоне ,а релюхи подогрева лобового стекла под капотом. sketch-1544977907657.png _20181216_193434.JPG
  16. vik197
    vik197 Пользователь
    Oct 31, 2018
    179
    132
    Москва, ВАО.
    Аккуратней с этим вопросом, можно слететь с гарантии.Этот минимум переделок потом может боком выйти.Удачи на дорогах.
  17. Veniamin
    Если вопрос только в этом, то кто мешает коммутацию реле обогрева лобового прицепить на силовой выход реле обогрева заднего стекла?
  18. Андрей2121
    Oct 30, 2016
    Использовать дополнительно релюху это конечно безопасно для ВСМ ,но уже не минимум переделки ,а чуток больше, провод под панелью тянуть от блока с релюхами в салоне ....
  19. darkb
    Dec 17, 2017
    489
    262
    Не нужно дополнительное реле. Просто подключаете вход реле лобового стекла к выходу реле обогрева заднего через диод. Всё лишь один провод протянуть от одного блока предохранителей к другому.
  20. Андрей2121
    Oct 30, 2016
    Всё просто, но не понятно про вход и выход у реле и про диод тоже, в картинках всем понятнее будет.
    Из электрической схемы следует то, что релюхи лобового стекла и занего стекла управляются по минусу , а подключают релюхи для подогревателей стекла плюс,
