Раздел № 2. Бортовые диагностические компьютеры Multitronics, Штат, Престиж, Орион. OBD-адаптеры | Page 2
  1. jug164
    jug164 Пользователь
    Dec 11, 2017
    84
    49
    Укажите данные по автомобилю.
    Абсолютно верно. Пока автоваз не исправит данную прошивку ЭБУ (I765XK55), двигатели так и будут глохнуть с разными устройствами в ОБД-2. Кому интересно, последнее моё тестируемое устройство было разработано именно для автомобиля XRAY, под названием "ШТАТ UniComp 4XE-LADA-XRAY"
    Устройство не плохое, не громоздкое, не тяжелое, много полезных функций, мультидисплеи т.п. Самое что необходимо, температура двигателя, напряжение и уровень топлива, всё показывает отлично. Крепил само устройство в дефлектор зажимом, так же как многие крепят сотики. По сравнению с другими устройствами, вышло в лидеры и продержалось дольше других, но всё равно тест не прошло. Продержалось полтора месяца, наработка 29 часов и пробег 855 км и произошёл затык, знаменитый (глохнущий) сбой с ошибкой 1602. Двигался на "глохнувшем" режиме, дорога ровная, 4 передача, скорость 70 км/ч, без ускорений и торможений, двигатель на две десятых доли секунды тряхнуло(кратковременный сбой в работе) CHECK вспыхнул и тут же потух, но двигатель не заглох, как с другими устройствами, а продолжил работать без нареканий. Когда я посмотрел ошибку, то была знаменитая 1602. В настройках "ШТАТ UniComp 4XE-LADA-XRAY": связь с ЭБУ, стоит показатель 1, есть ещё и 2, в чем разница, не знаю , скорее всего разный тайминг.
    sabook likes this.
  2. Mult
    Mult Пользователь
    Dec 22, 2016
    47
    26
    Мало статистики, с нашим у Electromastera в какой-то период где-то пол года не было сбоев. А потом опять начала сбоить. Причем система не сбивалась в холодное время года.
  3. IgorSHC
    Apr 2, 2017
    676
    810
    Mult, планируется ли что-нибудь в Вашем ассортименте БК малогабаритное и подходящее к Иксрею с ниссаномотором ?
  4. Mult
    Mult Пользователь
    Dec 22, 2016
    47
    26
    Ну если только UX-7 (давно выпускается).
  5. IgorSHC
    Apr 2, 2017
    676
    810
    А мы же вроде бы какое-то время назад обсуждали эту модель и пришли к выводу, что к ниссаномотору (к контроллеру, который идет с ниссаномотором) она не подходит. Или что-то изменилось?
  6. Mult
    Mult Пользователь
    Dec 22, 2016
    47
    26
    Протокол CAN данная модель всегда поддерживала.
  7. IgorSHC
    Apr 2, 2017
    676
    810
    Разъясните мне, пожалуйста, смогу ли я с помощью этого БК:
    1) обнаруживать и стирать ошибки
    2) следить за температурой охлаждающей жидкости
  8. Mult
    Mult Пользователь
    Dec 22, 2016
    47
    26
    Если будет работать по протоколу CAN, то будет.
    IgorSHC likes this.
  9. Mult
    Mult Пользователь
    Dec 22, 2016
    47
    26
    В МК добавили чтение бензобака по протоколу.
    Miratvorets311 and Electromaster like this.
  10. StuDent
    StuDent Пользователь
    Feb 21, 2018
    105
    27
    XRAY 1.8л. 122л.с. МТ. 2018г.
    MPC 800 - если это про версию от 10.10.2018 г. то есть непонятка :( после заправки не происходит сброс2 (заправка) и нет инфы в журнале заправок, причем на все команды типа "заправка до полного" или "заправлено..." пишет что не доступно
  11. TopicStarter Overlay
    10,928
    Новые прошивки на офсайте выложены, от 28.11.2018.
  12. StuDent
    Feb 21, 2018
    105
    27
    да я только сегодня ее увидел (плохо что нет в программе управления уведомления о новом - приходится постоянно смотреть), поэтому и написал про 10-10-18, сегодня заменю и посмотрим что и как, но что то мне сдается, что и в этой прошивке будет аналогично описанному мной выше :(
  13. Mult
    Mult Пользователь
    Dec 22, 2016
    47
    26
    У вас бак какой?
  14. StuDent
    Feb 21, 2018
    105
    27
    поставил ЭБУ 2 - автомобили XRAY, размер бака в настройках ставил 60 л (для проверки) не зависимо ни от чего после заправки до полного показывает 50 л, при половине по меткам на приборке - 25 л, одно деление - в среднем уменьшает показание БК на 6 литров
    это было на прошивках от 01.10 и 10.10, на прошивке от 28.11 (прошил вчера) еще не заправлялся
  15. Mult
    Mult Пользователь
    Dec 22, 2016
    47
    26
    Если у вас стоит БАК ЭБУ, то читается физический бак по линии диагностики и "заправка до полного" или "заправлено до .." в данном режиме недоступно, эти режимы доступны только при виртуальном баке. У вас взвод бака и сброс предыдущей и начало следующей поездки должно начинаться автоматически если в бак заправлено более 20% полного бака. Прокалибруйте бак по двум точкам - при 60 литрах (полный бак) и 6-ти литрах.
    Обратите внимание на строчку ниже от выбора типа бака. Если вы хотите, чтобы бак показывался без калибровки в этом режиме, в данной строчке должно быть выбрано "не калиброванный", если например стоит "калиброванный 2", "калиброванный 7",..., то при данном режиме бак нужно калибровать. В общем, если вы не хотите калибровать, и чтобы бак при установке полного бака 60л. и при заправке до полного отображались цифры 60 л. и считалось правильно, поставьте "бак не калиброванный".
    StuDent and Dorist like this.
  16. StuDent
    Feb 21, 2018
    105
    27
    именно так пока и стоит, пока все предыдущие заправки не сбрасывали никаких показателей и не отображаются в журнале заправок
    последний раз заправлялся на 33 литра - до полного - при остатке по баку 14 литров, мультик показал 50 литров, на приборке все кубики
    прошивку обновил, после следующей заправки отпишусь
  17. 582334
    582334 Пользователь
    Sep 20, 2017
    267
    67
    Cанкт-Петербург
    Пришла мне такая мысля, хочется вывести температуру наружного воздуха на магнитолу андроид. Но не получается, помните я выставлял на рабочий стол температуру двигателя, а вот с наружной никак. вычитал что для этого нужны дополнительно к программе Torque какие то пиды установить, вот тут я и сник.
    Кто может чем помочь?
  18. TopicStarter Overlay
    10,928
    582334 Пользователь
    Sep 20, 2017
    267
    67
    Cанкт-Петербург
    Спасибо. Читал уже немного, но я не могу найти PIDы для нашего агрегата. Этим никогда не занимался, интересно конечно , но и накосячить наверное можно.
  20. TopicStarter Overlay
    10,928
    Тут вся штука в том, что за температуру наружного воздуха отвечает не ЭБУ, а другой блок. Я в подробности не вдавался, но скорее всего ЦБКЭ. Не факт, что Торк сможет его вообще прочитать.
