Стеклоочистители (дворники, щётки) Лада Икс Рей. | Страница 37
    Garden
    Garden Пользователь
    9 сен 2015
    пост 2
  2. rus161
    rus161 Пользователь
    7 мар 2018
    Ростовская область
    Вот вот, так и получилось. Постояла на солнце, благо его сегодня достаточно, и отпустило, только что проверил. А вот задний, похоже, будет ждать оттепели.
    Dorist нравится это.
  3. Dorist
    Dorist Активный пользователь
    25 май 2017
    Саратовская обл.
    Теперь "попой" надо поворачиваться :rofl: И обязательно "прокачать".
  4. rus161
    rus161 Пользователь
    7 мар 2018
    Ростовская область
    Боюсь не поможет:(. Трубку под крышей, думаю, прихватило. Тут хоть по камасутре ее крути, не оттает быстро.
  5. AlexNT60
    AlexNT60 Гуру
    11 дек 2016
    SPb, Красное Село
    rus161, крытый паркинг в каком-нибудь ТЦ и пусть жена "поплавает" по магазинчикам, как правило спасает:crazy:
    Lord 68 и Dorist нравится это.
  6. mykola
    А прикинь что во время и после мойки творится :) :)
    Ужос ведь !!!
  7. proube
    Если вы не ставили обратный клапан на трубку, то замерзать там нечего, ибо она стоит пустая, жидкость стекает обратно. Если так, то замерзли форсунки на которые попала вода. Поэтому после мойки зимой,я всегда брызгаю незамерзайкой форсунаками. Если клапана нет, то достаточно отогреть форсунку.
  8. Deadушка
    В трубке на задний омыватель жижа стоит всегда, независимо от клапана. Она не по крыше проложена, а по порогу правому, соответственно ниже бачка омывайки, присутствует "мешок" - вся не сойдёт.
  9. proube
    Серьезно , что ли ? Если так, то все объясняет. Но судя по времени ожидания, когда моешь заднее стекло, она как будто пустая. Надо посмотреть. :eek: Интересно , а где они ее проложили поднимая с порога на крышу сзади.?
  10. Deadушка
    Ну видимо без клапана она частично уходит до уровня бачка и там стоит- отсюда задержка. Помнишь у меня плохо бразгало, а потом вовсе отсохло? Дык вот был пережат шланчик проводкой в проёме задней правой двери прям у сидения. Растопырил, разравнял и всё норм
    Electromaster и proube нравится это.
  11. proube
    Говорят, трубка снизу -это лучше . На Туареге трубка поднимаясь к потолку, имеет технологический стык (для сборки видишь ли удобней кусками класть) . Когда этот стык лопается, цветная жидкость расползается по всему потолку, принуждая к замене оного.:gotcha:
    Dorist и Deadушка нравится это.
  12. Deadушка
    Согласен.
  13. Deadушка
    Кстати, отписуюсь по Фантомам. Тут поставил и отъездив меньше недели на ходу улетел у меня водительский дворник. Адаптер жив здоров, а сам дворник отвалился от него и был таков. Поставил старый. Собирал вроде нормально всё. Видимо качество уже не то.
  14. Veniamin
    У них, похоже, разные поставщики-изготовители одних и тех же моделей, ибо я встречал уже 3 вида адапторов под наши поводки на вроде бы одинаковых щетках.
  15. OMCK55
    OMCK55 Пользователь
    16 июл 2018
    Омск
    XRAY 1.8 AMT 2018
    Или на мойку съездить. Пока будут мыть, всё и отойдёт. Ну а тут уж не зевай! Заодно и машинке приятно станет. :boast:
  16. 582334
    582334 Пользователь
    20 сен 2017
    Cанкт-Петербург
    пришло время менять заднюю щетку, хотелось бы найти на 400 если есть такие, что можно посоветовать?
  17. Deadушка
    Думаю 40 - перебор. 35 в самый раз.
    Вот LR35C.
  18. mikbabushkin
    15 апр 2016
    X-Ray 1,6 110, MT, 2016
    Себе поставил валео 700 и 400мм все отлично, кроме того что на большой скорости они бются друг о друга когда ложатся вниз. Переходники тоже валео брал, но на всякий случай приклеил их цианакрилатом к самой щетке. По качеству мне понравилось, посмотрим как надолго хватит. Инфу по щеткам брал здесь где то выше выкладывали с сайта драйв 2.
  19. 582334
    582334 Пользователь
    20 сен 2017
    Cанкт-Петербург
    нужно развести немного
  20. 582334
    582334 Пользователь
    20 сен 2017
    Cанкт-Петербург
    спасибо, посмотрю
  21. ionee
    ionee Пользователь
    21 авг 2018
    г. Череповец
    X-RAY, 1.8, AMT, 2018
    Что-то я не в восторге от щеток Heyner? которые поставил http://xrayclub.ru/threads/238/page-35#post-91975 .
    Тоже скрипят, как и родные. Причем на обратном ходу и когда стекло не слишком намочено. Такое ощущение, что щетки как будто прыгают на стекле. Разводы остаются.
