Регулировка фар. | Page 2
Discussion in 'Свет' started by Deadушка, Nov 26, 2017.
  1. Electromaster
    Это который один болт на каждой фаре сверху? Он только ближний регулирует.
    Я-то предполагаю, что опустить всю фару можно болтами, которые крепят весь корпус блок-фары к кузову.
  2. счастливый владелец
    Oct 27, 2016
    509
    272
    Да. Этот самый. Опускает все сразу.
    Очень хорошо видно как опускает этот винт ближний и дальний одновременно если встать на ровной поверхности метрах в 3- 5 от забора или стены в тёмное время суток и порегулировать фары
  3. mykola
    3,445
    4,143
    Корректор фар из салона двигает только ближний отражатель, так?
  4. счастливый владелец
    Oct 27, 2016
    509
    272
    Да
  5. mykola
    3,445
    4,143
    Получается такой алгоритм для понижения пучка света от дальних фар:
    Опускаю всю фару ближний плюс дальний винтом вниз, после задираю ближний корректором из салона вверх.
    Вуаля?
    Думаю всё таки нет. Оба они и из салона и на фаре двигаются. Надо у стены проверить.
  7. mykola
    3,445
    4,143
    Ну, значит нужно немного лампочки дальнего подогнуть, их посадочные площадки. Опытным путём нужный загиб подобрать.
    Дэмон and Electromaster like this.
    Вот это наверное правильный вариант.
  9. счастливый владелец
    Oct 27, 2016
    509
    272
    У меня из салона двигается только ближний, дальний при этом даже не шевелится. Поэтому дальний опускал из под капота, а потом корректором из салона ближний задирал вверх.
    А болтом на корректоре фары тоже только ближний шевелится?
  11. счастливый владелец
    Oct 27, 2016
    509
    272
    Это что за болт ? Ещё один какой то?
  12. MAVR
  13. счастливый владелец
    Oct 27, 2016
    509
    272
  14. TopicStarter Overlay
    Ну интересно, а как же регулировал то фары? На корректоре фары есть регулировка вниз-вверх.
  15. счастливый владелец
    Oct 27, 2016
    509
    272
    А. Недопонял. Регулировка болотом вверх вниз двигает одновременно и ближний и дальний. У меня точно
  16. MAVR
    Фару целиком.
  17. счастливый владелец
    Oct 27, 2016
    509
    272
    Скорее отражатели.
  18. TopicStarter Overlay
    Я про то и талдычу.
    Этот регулировочный болт находится на корректоре. Т.е. выполняет ту же самую функцию, что и корректор на торпеде, а именно - двигает только ближний свет.
    Это легко проверить. Нужен помощник, который с водительского места включит только дальний, потянув рычаг на себя. А вы в это время крутите шестигранник. И сразу будет все ясно.
  20. TopicStarter Overlay
    Двигает он весь блок фары, а дальний может не меняется из-за конструкции лампы, в ближнем она другая. Наверно..
