Антифриз. Охлаждающие жидкости. | Page 3
Discussion in 'Система охлаждения' started by k-330, Apr 19, 2016.
    k-330
    k-330 Пользователь
    Feb 19, 2016
    181
    53
    Ставропольский край
    В теме обсуждаем охлаждающие жидкости (ОЖ) , применяемые в Лада XRAY . Их состав, классификация, применяемость, срок эксплуатации, а также смешиваемость и другие вопросы для познания.
    С завода у нас залит
    Антифриз Coolstream NRC
    жёлтый CoolStream.
    Новые канистры
    Охлаждающие жидкости. Отличия, особенности.
    артикул CS-010402 5л
    артикул CS-010401 1л
    Количество антифриза в 1,6 от Electromaster от mykola
    Miratvorets311 likes this.
  2. Deadушка
    Наврал. Купил за 135 р.
    Oligan, Irish and MAD80 like this.
  3. MAD80
    MAD80 Пользователь
    Sep 6, 2016
    43
    Хорошо, вы молодец и хорошо разбираетесь в теме, ну подскажите нам, что же нам доливать кроме водички? Обе статьи прочитаны, в том числе и оригинал второй. Но! Что за тип антифриза у CoolStream? Что за Type-D? К какому типу G это относится? Если на заводе залит Sintec, то какого он типа? На сайте производителя в одном месте он указан как G11 - http://obninskorgsintez.ru/catalog/index.php?SECTION_ID=5&ELEMENT_ID=152
    А в другом месте как G12 - http://obninskorgsintez.ru/catalog/index.php?SECTION_ID=5&ELEMENT_ID=22
    И оба желтые.
  4. proube
    2,189
    Заинтересовался вопросом ,помятую проблему с лопающимися бачками . Думаю ,проблема может быть не только в самих бачках и пробках ,а и в качестве охлаждающей жидкости . Ее то,как известно ,бадяжат в России ,а это чревато непостоянством качества . Но даже при допущении постоянного качества , охлаждающая жидкость у нас ,скорее всего залита не высшего качества "Премиум",а какой нибудь "стандарт " или "оптима" . А в сравнительном тесте жидкостей,где участвовала "Премиальная " CooLStrem ,показатели у нее не ах ,как впрочем и другие отечественные аналоги . http://www.autodela.ru/main/top/test/test_antifreeze_2014 Из тестируемых , интересны показатели только у Кастрола и Liqui Moly ,по температуре кипения (высшая 175 град только у Кастрола,из представленных) и температуры начала перегонки . Начало перегонки ,я так понимаю ,это начало разложения на фракции ,а это чревато преждевременной точкой кипения. Так вот ,у CooLStrem и др. она всего 101 град ,против 125 у Кастрола . Следовательно ,если еще и отклонения в пропорциях ,имеют место ,то из-за преждевременного перегонки и начало кипения ,может смещаться, как следствие появления паров с повышенным давлением. У CooLStrem "Премиум",который вряд ли нам заливали ,она всего 111 град.
  5. Welle
    Welle Активный пользователь
    May 22, 2016
    975
    389
    Набережные Челны
    В Логан Шопе продается наш антифриз-концентрат, разбавляется дистиллированной водой 1:1. Итого из1 л концентрата выходит 2 литра готового антифриза, по деньгам вышло около 300 р. вроде.
  6. AlexSR
    AlexSR Пользователь
    Oct 2, 2016
    116
    30
    Н.Новгород
    Реношный концентрат идет в литровых емкостях как из под масла. Цвет емкости черный с прозрачной мерной полосой с торца. Сам концентрат не сильно прозрачный желто-зеленого цвета. Если найду бутылек, то выложу фотку. Но по моему выбросил его, так как и не смог разобраться в каких пропорциях его разводить. Судя по написанному на банке выходило, что чем больше лить воды, тем ниже температура замерзания. Мой голова этого не понял. Поэтому банка(досталась от офдилера Рено после замены радиатора кондея) была закинута в сарай, года три на глаза не попадалась. И в те времена он стоил около 550 рублей за литр. Хватало на два года, затем помутнение и вонь из бочка.
  7. KONORD
    KONORD Пользователь
    Nov 17, 2016
    Лопнул бачок. Купил в гермесе. Сказали можно зеленый с желтым мешать.
  8. AlexSR
    AlexSR Пользователь
    Oct 2, 2016
    116
    30
    Н.Новгород
    Через сутки после смешивания проверь антифриз в бачке, если не помутнел, то все нормально.
  9. Russell33
    Russell33 Гуру
    Apr 12, 2016
    98
    130
    Ярославль
    Lada X-Ray, H4M 110 л/сил
    Взял в юлмарте антифриз "для RENAULT и NISSAN" : CoolStream NRC Type D 5 литров за 770 руб.
    "профессиональный антифриз, разработанный в соответствии с техническими требованиями спецификации RENAULT 41-01-001/-T Type D и используемый при первоначальной заправке на автосборочных конвейерах RENAULT (все модели RENAULT, NISSAN Terrano), АВТОВАЗ (в автомобили с двигателями RENAULT — NISSAN Almera NEW, LADA Largus). Имеет желтый цвет.
    Изготавливается по OAT-технологии с использованием пакетов присадок ARTECO (Belgium) и является точной копией (ребрендом) антифриза Freecor NRC Antifreeze. Согласно руководству по эксплуатации RENAULT, этот антифриз может эксплуатироваться в течение всего срока службы автомобиля без замены (Fill for Life).
    Спецификация: RENAULT 41-01-001/-T Type D
    Первоначальная заправка: Renault Duster, Renault Megane, Renault Sandero, Renault Logan I/II, Nissan Terrano, а также в автомобилях с двигателями RENAULT — Nissan Almera NEW, Lada Largus.
    Температура защиты от замерзания: -40°С"
    Irish likes this.
  10. proube
    2,189
    Слушать консультантов можно условно . Они университетов не проходили ,как правило . Мешать можно то ,что написано в инструкции на банке . если написано на красном ,что можно мешать с жидкостями без силикатов и пр.,как штатный CoolStream NRC ,значит можно и цвет тут не причем . А вот если смешать на разных основах или с разной группой присадок ,то действительно последствия могут быть разными .
  11. AlexSR
    AlexSR Пользователь
    Oct 2, 2016
    116
    30
    Н.Новгород
    Скоро уже 2 месяца будет, как АВТОВАЗ не хочет мне отвечать о наименовании антифриза, залитого с завода и чем пополнять... Бачок эпл, пока не разрывало... Антифриз не уходит.
  12. MAD80
    MAD80 Пользователь
    Sep 6, 2016
    43
    Если в бачке желтый антифриз, то это CoolStream NRC. Я в магазине дилера взял. А можно купить концентрат у самого дилера и разбавить дистилянтом.
  13. ява
    ява Пользователь
    Mar 7, 2016
    100
    26
    г. Пермь
    Irish likes this.
    А в каких канистрах у дилера в продаже? В связи с большими перепадами температуры надо бы прикупить в ЗИП бачок и литрушку антифриза.
  15. Welle
    May 22, 2016
    975
    389
    Набережные Челны
    Electromaster, у вас Логан шопа нет? А то посмотри мой пост на этой странице чуть выше.
    Welle, в моей деревне вообще ничего нет. За любой покупкой в областной центр или в интернет-магазинах по почте. До дилера мне просто на 12 км ближе)) да и бачок не логановский мне нужен, заодно у дилера на вазовский движок можно купить.
    Чтобы бачок лопнул в комплектации с Н4М, ни разу не слышал. А наши рвутся только в путь.
  17. Welle
    May 22, 2016
    975
    389
    Набережные Челны
    Electromaster, да я про антифриз там писал :dontmentionit:не про бачок
    Да я понял. Прочитал в тот день, когда было написано. Ну нету у нас логан шопа. До ближайшего 65 км, а до дилера 53. Чтобы два раза не вставать - хочу купить и антифриз, и бачок.
  19. Deadушка
    Electromaster, А заправки Лукойл то есть? Выше есть фотка. 130 р литр
    Есть. Две штуки на всю область. Причем ближайшая как раз рядом с дилером и находится. 52 км :D
  21. dnsz
    dnsz Пользователь
    Nov 27, 2016
    400
    95
    резюмирую все прочитанное, можно лить антифриз любого производителя которому вы доверяете, но G12 и карбоксилатный ?
