МКПП от ВАЗ 21809 | Page 10
Discussion in 'Коробка передач' started by M.Владимир, Nov 5, 2017.
  1. Алексей УР.ИЖ.
    У меня коробка рено, а постукивание такое же. Тук-тук-тук, затихает. Стучит через равные промежутки времени, при выжиме сцепления стук пропадает. Был у ОД, мастера естественно ни чего не слышат, В ответ на обращение пишут, Нефункциональных шумов не обнаружено. Первый раз обратил внимание на постукивание ещё в прошлом году. ЗАБИЛ НА ЭТО, не прогрессирует, передачи включаются нормально.
    Dorist likes this.
  2. Олег52
    Олег52 Новичок
    Sep 12, 2018
    31
    Lada Xray, МКПП ВАЗ, 106 л.с. 2018
    Вот стук на нашем Рее: https://www.youtube.com/watch?v=w1RkrBf5B5Y.
    Гарантийщик записал, отправил на ВАЗ - ждем ответа во второй половине октября.
  3. Алексей УР.ИЖ.
    Нее, у меня не такой. Мой намного тише, и прерывистый, а тут прям барабанит.
    M.Владимир
    M.Владимир Пользователь
    Oct 8, 2017
    153
    54
    Офигеть. Я бы очень растроился если бы у меня такое было.
  5. dismus
    dismus Пользователь
    Jun 17, 2018
    97
    20
    Новосибирск
    XRAY 1.6л.106 л.с МТ. 2018 г.
    у меня такой же стук,только на холодную по утрам,как прогреется пропадает и при выжиме сцепы пропадает
    Автомобиль стоит;
    передача в КП - N;
    а) двигатель и КП не «прогреты»
    б) двигатель и КП «прогреты»
    Несколько раз Выключить - включить сцепление с различным темпом (плавно, в среднем темпе, резко с броском педали сцепления)Характер и уровень шума зависят как от темпа включения сцепления, так и от температуры двигателя и КП, характер шума - дробный стук.Шум КП вызван (спровоцирован) крутильными колебаниями коленчатого вала двигателя. Не является дефектом КП и не может приниматься для рекламации КП.
  6. dismus
    dismus Пользователь
    Jun 17, 2018
    97
    20
    Новосибирск
  7. Олег52
    Олег52 Новичок
    Sep 12, 2018
    31
    Так барабанит скорее всего сцепление, менять его. Сейчас еще громче. Непонятно чего ОД тянут резину, якобы ждут точной рекомендации от ВАЗа.
  8. dismus
    dismus Пользователь
    Jun 17, 2018
    97
    20
    Новосибирск
    а на что менять ?на точно такое же?Сцепление у нас LUK стоит производства россия,выжимной рено гидравлика.
  9. Олег52
    Олег52 Новичок
    Sep 12, 2018
    31
    А не Valeo?
  10. dismus
    dismus Пользователь
    Jun 17, 2018
    97
    20
    Новосибирск
    нет,я снимал коробку
  11. Борисыч
    Борисыч Активный пользователь
    Nov 6, 2017
    225
    353
    г.Ярославль
    X-Ray, 1.6, МТ, 2021г.
    Решил проверить уровень и состояние масла в мкпп. Отвернул контрольную пробку, при этом из контрольно-заливного отверстия вылилось около 100г масла. Думаю не смертельно, сальники не «сопливят». При сборке масло в коробку заливают через отверстия для датчиков?
    Dorist likes this.
  12. mykola
    3,444
    4,141
    А что, вазовские коробки без щупа сверху идут?
    Типа как на калинах были?
  13. Борисыч
    Nov 6, 2017
    225
    353
    г.Ярославль
    mykola, на калинах и грантах года два ставят коробки с троссовым управлением, как на весты и х-реи, да, без щупа с двумя боковыми дырками - одна для контнроля-залива и вторая для слива.
    После слива масла до уровня по контрольному отверстию пропали посторонние шумы в нейтральном положении рукоятки пп.
    Dorist likes this.
  14. mak
    mak Пользователь
    Aug 25, 2018
    147
    79
    г.Ревда.
    X-RAY 1,6л. МТ. 2018г.
    У меня такой каробас набегал пока 10тысяч, проблем нет, подвывает немного и только на второй, втыкаются все передачи чётко и ни куда не упираются, тем более не тупят! Масло не менял, вообщем нормальный коробас, не хуже чем на лачетти (до этого была), а по передаточным эта лучше, здесь 3000тыра, скорость 120кмч, на лаче 3000тыр а скорость 100кмч.
  15. Олег52
    Олег52 Новичок
    Sep 12, 2018
    31
    Да, точно, LUK там стоял. Вчера заменили по гарантии диск сцепления на .... LUK. Пока не понятно остался ли это резкий барабанящий звук, проявлялся то не постоянно. Пока ехали до дома 80 км не услышали. Посмотрим.
  16. L.Y.S.
    L.Y.S. Новичок
    Nov 21, 2018
    9
    Lada xray 1.6 21129 мкпп comfort 2018
    Здравствуйте форумчане.Приобрели ладу х рей в ноябре 2018 года.Двиг. 21129 мкпп.Пробег пока 1т.км GAB110 - это я так понимаю вазовская коробка?Проблема такая ,при включении 3 передачи - дрожит рычаг пп...При включении других передач такого нет. 1,2,4,5 включаются нормально, рычаг не дрожит.Только на 3 .Вот на шевроле лачетти рычаг не дрожит, все работает четко, а тут я не пойму, это особенность работы такая или это неисправность?У кого - нибудь есть такое? Или срочно звонить од?
  17. SergeiM
    SergeiM Пользователь
    Oct 3, 2018
    237
    83
    XRAY, 1.6, МТ. 2018г.
    У всех такое. Не раз здесь обсуждалось. Нормально все. Не парься.
    L.Y.S. likes this.
  18. And.rey
    Mar 24, 2017
    1,453
    1,319
    Интересно на модели кросс какую щас Кпп ставят ,Ваз или Рено?
  19. Deadушка
    Вроде как Реношную
    Dorist and And.rey like this.
  20. Андрей Степанов
    Андрей Степанов Эксперт
    Nov 29, 2018
    406
    390
    Свердловская область
