Прогрев автомобиля и двигателя. Да или нет. | Страница 2
Тема в разделе "Разговоры. Треп", создана пользователем mykola, 20 янв 2017.
  1. SEREGA
    SEREGA Пользователь
    16 июн 2016
    Посмотрев первое видео, вспомнил, что у ниссан мотора блок алюминеевый и это хорошо для холодного старта,так как прогрев у него с поршнямии равномерен.
  2. TopicStarter Overlay
    Правильно говорят, две-три минуты достаточно.
  3. Сергей64ХЛ
    12 янв 2017
    По БК " Штат" смотрю ,когда температура охлаждающей жидкости будет равна 20 градусам, тогда и еду. Максимум 3-4 минуты.
    mykola нравится это.
  4. Элегантный вазотаз
    Я с запасом грею, до 35-40. Считаю не лишним. 100 г бенза не жалко
    Sergey174 нравится это.
  5. Сергей64ХЛ
    12 янв 2017
    А смысл ОЖ греть до +40, масло греется быстрее , чем ОЖ. Масло при + 20 уже текучее.
  6. Сергей М
    Сергей М Гуру
    14 июн 2016
    XRAY 1,6л. 110лс, МТ, 2016г.
    Грел, грею и буду греть © Забыл, кто сказал.
    L.Y.S., Sergey174, Василий77 и ещё 1-му нравится это.
  7. Элегантный вазотаз
    Это кто тебе такое ляпнул, пардон?
    А вот щас я как агент 007 распахнув полу шпионского плаща вытащу на свет божий таблицу !
    .[​IMG]
    А туточки вот очередной мозговой высер про масло
    Вот чего пишут, ироды :
    Это советские моторные масла М8, М10 и М14. Несложно заметить, что по сравнению с комнатной температурой самое жидкое масло М8 густеет уже при -5 градусах цельсия в десять раз. И в десять раз разжижается уже при температуре в +70 градусов цельсия.
    Похожие характеристики будут иметь ЛЮБЫЕ минеральные масла простой перегонки и простого крекинга из нефти. То есть вы можете сделать масло пожиже (M6) или погуще (M20) — но его кривая пройдет параллельно этим кривым, наклоны существенно не изменятся.
    Стал быть, подняв температуру ОЖ до 20 градусов можно ехать, т.к. температура и текучесть масла уже ДОСТАТОЧНА.
    Сергей64ХЛ нравится это.
  9. Sergey174
    Лично я грею подольше,чтобы и салон прогрелся,жалко машину трогать с места,когда внутри все задубело.
    Василий77 нравится это.
  10. Сергей64ХЛ
    12 янв 2017
    Кто-как привык, кто-как спешит, тот так и греет.
  11. Элегантный вазотаз
    Николай, вы минералку льете? Хотите сказать, что сначала масло набирает рабочую t, а только потом антифриз?
  12. TopicStarter Overlay
    Тут вот описывал засаду с мотором зимой. Так вот, лёд в маслоприёмнике растаял после третьего полуминутного запуска.
    На улице минус 20, мотор проработал как раз около двух минут суммарно, лёд растаял.
    Сталбыть температура масла стала выше нуля.
    В цилиндрах же Агонь горит, зеркало мигом разогревается, масло попавшее на него разбрызгиванием тут же разогревается и стекает горяченькое в поддон.
    На данный момент ничего не лью :) Залито с завода.
    Не думаю что вязкостные показатели прямо на порядок отличаются.
  13. Вазовод
    15 апр 2017
    Летом совсем не грею,сел и поехал,тапку конечно не давлю первые пару минут,а зимой минут пять прогреваю,а то машинка совсем дубовая.
  14. Michael777
    10 дек 2017
    Россия, Москва
    Lada Xray 1.8 л.с. AMT 2018г.
    И, как камрад отметил выше, еще холодное масло (-20Ц) и нагревшееся до рабочей температуры (80-90Ц) - это две большие разницы, как говорят в Одессе. Даже при обеспечении системой потребного расхода/прокачки масла, кто знает - как холодное масло выполняет свои функции? Антифрикционные и защитные. (ну, разработчики-то масла знают, конечно)
    Сугубое имхо. Греть только до падения оборотов, т.е. примерно минуту, - недостаточно.
    П.С. И рекомендации из мануалов к иномаркам ("завел и сразу поехал"), имхо, рассчитаны на типовой забугорный срок владения новой машиной. А это у них всего-то 3-4 года, не больше. Какому-нибудь бюргеру на машине 13 лет (сегодняшний российский средний возраст легковой машины) не ездить и двигатель не капиталить.
    And.rey нравится это.
  15. Алексей УР.ИЖ.
    А летом то зачем? Так же, опустились обороты , после пуска и вперёд.
  16. Lord 68
    Самое тяжёлое для движка это холодный пуск. Далее уже не так критично. Можно трогаться хоть сразу, но необходимо первое время контролировать температуру движка и коробки и соответственно не насиловать их. У меня сейчас показывает температуру и там и там. При движении прогрев идет в разы быстрее.
    Борисыч, Sivin и ZxAlex нравится это.
  17. rusel79
    rusel79 Пользователь
    8 авг 2018
    Республика Беларусь. Орша.
    LADA X-RAY 1,8AMT 2018г.
    Lord 68, а при какой температуре обороты падают, подскажите пожалуйста.
    Michael777, "завел и сразу поехал" это требование экологов. Грели моторы и бюргеры, пока штрафы не стали вкатывать за стоянку в жилой зоне с запущенным двигателем. И у нас в ПДД такая норма есть, но есть ли штрафы не знаю.
  18. ZxAlex
    19 мар 2017
    По моим наблюдениям тут дело не в температуре двигателя, а в прогреве катализатора до достижения заданных параметров, да еще завязано на температуру окружающей среды.
    Не всегда обороты при запуске сильно повышены, при температуре ниже 15С они в районе 1000 и медленно снижаются.
    В общем процесс сложный и заложен в алгоритм ЭБУ.
    Lord 68 нравится это.
  19. rusel79
    8 авг 2018
    ZxAlex, на опеле от температуры ОЖ время зависило. Тута прям космические технологии какие-то.
  20. Lord 68
    ZxAlex ответил за меня. Добавить нечего. Действительно это у меня первая машина на которой я так и не понял алгоритм прогрева и оборотов. Раньше всё было понятно: ниже температура- выше обороты. Сейчас это не факт. Главное что не надо трогаться если обороты выше тысячи, хотя и это утверждение спорное, но в любом случае до тысячи обороты падают в течении 1-3 минут. Кстати если у Вас лобовая во льду всё равно не тронешься.
