Щелчок (бздынь) при зажигании. | Страница 9
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Дмитрий_X, 6 сен 2016.
  1. Deadушка
    Видел, вот и написал- на фига вскрывать, если можно через пропилы точечно.
  2. cherny-80
    cherny-80 Пользователь
    А ещё под хомутами сгниет в два раза быстрее
  3. Сергей М
    Сергей М Гуру
    14 июн 2016
    XRAY 1,6л. 110лс, МТ, 2016г.
    Весной посмотрю. А сгниет, поставлю от м2141 за 400р.
  4. Эндрю70
    18 янв 2019
    Был сразу. Но он самоликвидировался.
  5. DOK
    DOK Пользователь
    21 дек 2018
    Xray cross 1.8 МТ, 2018 г.в.
    Может кто сталкивался. Иногда, когда завожу машину возникает какой то металлический стук и сразу исчезает. Пробег 1600км.
  6. VladGen
    VladGen Новичок
    17 янв 2019
    Кондинское, ХМАО
    XRay Cross
    Если ты про "бздынь", то у меня тоже есть!
  7. Dantist
    Dantist Пользователь
    18 янв 2019
    Москва, Митино
    XRAY Cross 1,8 л. МТ. 2018 г.
    Такая же фигня с самого первого завода, с салона.
  8. mykola
    Тысячам к сорока пройдёт...
    Andrew28 нравится это.
  9. Эндрю70
    18 янв 2019
    Это точно доносится из выпускной системы. Видать что то внутри глушителя бздынькает. У меня сразу было каждый раз при запуске, сейчас иногда есть иногда нет.
  10. Шофёр
    8 июн 2017
    У меня прошло даже не заметил на каком пробеге.А по-началу даже раздражало.
  11. Ллёха
    Ллёха Пользователь
    28 янв 2019
    Было такое, помню. Щас 60 000 км, то ли пропал звук, то ли привык...
    Но точно не влияет не на что, иначе всплыло бы уже давно.
    Однозначно в выхлопе что то.
    pavel68 нравится это.
  12. DOK
    DOK Пользователь
    21 дек 2018
    Всем спасибо, успокоили.
  13. ANDREY73
    ANDREY73 Пользователь
    15 сен 2018
    LADA XRAY 1,6 106 л.с
    У меня к 6000 бздынь прекратился. Похоже что это типа какой нибудь плохо приваренной перегородки в катализаторе издает такой звук а потом она пригорает и он пропадает.
  14. Алексей УР.ИЖ.
    Не в катализаторе, а в резонаторе. Зимой "бздыня" нет, а вот с потеплением может и вернутся! Перегородка в зимнее время примерзает к стенке и не звенит, так думаю.
    Эндрю70 нравится это.
  15. Эндрю70
    18 янв 2019
    Косвенно это подтверждается. У меня бздынь на холоде очень редко. Но тут загнал в теплый гараж на несколько часов когда собрался выезжать из гаража при заводке опять вылез этот бздынь очень такой звонкий.
    Алексей УР.ИЖ. нравится это.
  16. MAVR
    На моем весной исчез и пока не появлялся.
    Dorist нравится это.
  17. ANDREY73
    15 сен 2018
    Алексей УР.ИЖ., Сегодня, в 11:10
    Не знаю может и в резонаторе. Но при частной беседе с ремонтниками у ОД те сказали что это катализатор и такая проблема у многих и не только на ВАЗах. И если даже они заменят его то не факт что бздыня не будет.
    И ещё сказали что после 5000-8000 он пропадет пока так и есть.
  18. VladGen
    VladGen Новичок
    17 янв 2019
    Кондинское, ХМАО
    XRay Cross
    "Бздынь" пропал! Не знаю когда! С автозапуска запускал, а тут с ключа завел - нету "бздыня"! :prankster: Делся куда-то...:D
  19. Device
    Device Новичок
    12 дек 2018
    г. Ковров
    Xray Cross,1.8, МТ, 2018 г.
    у меня есть. авто запуска нет...
  20. ZxAlex
    19 мар 2017
    Конденсат замерзает, вот и не бздынькает, а может и заклинило, что значительно лучше :D
