Установка камеры заднего вида | Страница 3
Тема в разделе "Мультимедиа, навигация, прошивки", создана пользователем Welle, 26 июн 2016.
  1. Electromaster
    Нормальное изображение дает штатная камера, из комплектации Люкс Престиж.
  2. Deadушка
    Не понял вопроса вообще. Что за фишай?
    Фиш ай - рыбий глаз с английского :D
    Это когда по краям изображение, как в аквариуме, типа такого:
    Но такое искажение типично для всех недорогих камер с широкими углами обзора :idk:
  4. Veniamin
    Рыбий глаз - крайне широкоугольное и крайне искаженное изображение.
  5. Nxt
    Nxt Пользователь
    20 июн 2017
    г. Уфа
  6. McSusanin
    McSusanin Пользователь
    13 окт 2018
    г.Чернушка Пермский край.
    Xray, 106 л.с., МТ, 2018г.
    Заказал вот такой набор https://ru.aliexpress.com/item/Phis...125.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.fb4433edlr4Xi2 задняя камера там ночная 120 градусов,поставить хочу внутри салона на заднее стекло вверху. Может кто ставил так, мне интересен угол обзора(вообще что видно) по вертикали какой получается.
  7. Фанат02
    Фанат02 Пользователь
    11 июн 2018
    XRAY 1.6л.106л.с. MT. 2018г.
    Стоит такого типа камера внутри, на верху. Не видет район заднего бампера.
    Лучше ставить с снаружи, в районе номера.
  8. McSusanin
    13 окт 2018
    На каком расстоянии от заднего бампера начинается просматриваемый участок? Если больше полуметра, то вторую камеру для парковки воткнуть уже придется над номером, а эту просто как камеру заднего вида использовать и как задний регистратор, там 4 USB устройства должно по любому держать, и переключать через коммутатор.
  9. Фанат02
    11 июн 2018
    Где то метр мертвое пространство
    McSusanin нравится это.
  10. Deadушка
    А оригинал поставить в штатное место, не?
    slavafroloff нравится это.
  11. McSusanin
    13 окт 2018
    Если вы мне, то кроме как оригинал я и не подключу ничего к этому зеркалу (там цифра USB, очень не любая камера туда встанет) но даже если бы была возможность выбирать я бы поставил камеру получше (оригинал) на задний обзор, даже при 120 градусах она дает более информативную картинку чем наше зеркало через наше же маленькое окошко, а на штатное место (как я понял вы имели ввиду куда ставится камера для парковки) можно поставить и что то очень недорогое. Вообще по уму нужно было брать зеркало с аналоговой камерой, там можно AHD камеры поставить.
  12. Deadушка
    McSusanin, просто не вижу какая комплектация. ММС или простая магнитола? И камера для обзора или для записи?.
  13. Veniamin
    Там зеркало, на которое в режиме реального времени идет изображение с задней камеры - типа, чтобы виднее было.
    Параллельно с нее же идет запись, а при движении задом в нее можно смотреть типа как в парковочную.
    Я подобное зеркало смотрел, но мне не понравилось слишком малым углом зрения - я привык в салонное зеркало еще и все, что справа от машины, видеть.
    pavel68 нравится это.
  14. McSusanin
    13 окт 2018
    Так ссылку же дал на устройство, посмотрите, но выше уже написали что это такое, только там можно ещё одну (вторую заднюю или направленную в салон) камеру подключить, и она будет включатся через кнопку или при включении задней передачи. Очень обширная тема о них на 4pda.
  15. Deadушка
    Понял. Но из салона рядом с машиной не видно ничего-----только дорогу позади. У меня экшн камера висит на заднем, снимает циклично , чисто общая картинка. Чтоб нормально у бампера видеть- надо под саблю её ставить. ,
    McSusanin и Electromaster нравится это.
  16. McSusanin
    13 окт 2018
    Я посмотрел тесты за рулем https://www.zr.ru/content/articles/913857-videoregistrator-vmesto-kamery/, на таком типе кузова они решили что вполне можно комфортно парковаться, я дождусь своей покупки, установлю как хотел, если будет не комфортно парковаться поставлю ещё одну камеру под саблю с включением от лампы заднего хода.
  17. Андрей Степанов
    Андрей Степанов Эксперт
    29 ноя 2018
    Свердловская область
    На Х-рэя камеру я еще не поставил, но планирую в ближайшее время. На предыдущей машине поставлена. Искал места для установки и остановился на той линии где обычно датчики парковки ставят. Потому камеру брал врезную. И еще один аспект. Накладные камеры неадекватные хулиганы вырывают с корнем. Даже если не нужна. Их разум не до конца понятен, а врезную не вырвать. Вот видяшка с Гранты. На Х-рея буду заказывать такую же.
  18. Deadушка
    Помню на ниссане накрылась моя врезная. Ох и помучился менять, бампер не хотел снимать. В итоге пропихнул внутрь большой отвёрткой, потом такую же туда защёлкнул.
  19. Андрей Степанов
    29 ноя 2018
    Deadушка, да, я когда установил, о том же подумал!)))
  20. Deadушка
    Да её нереально снять, чтоб сжать внутри эти 4 усика и вытолкнуть. Ставить проще.
