Стуки, бряцанье, сверчки и скрипы в салоне | Page 14
    2,656
  2. rus161
    rus161 Пользователь
    Mar 7, 2018
    155
    120
    Ростовская область
    Подтверждаю. На калине с приспущенными стеклами ездить нельзя, дребезжат капец как. Когда свою калину покупал, еще в салоне предложили бархотки поменять, т.к. родные не в дугу, неплотно прилегают. Тогда на складе у них не оказалось, а потом как то не срослось, так с родными до сих и бегает. Машина с климатом, поэтому стекла крайне редко опускаются, не напрягает. В иксе такой проблемы не замечал.
    garkud likes this.
  3. MAVR
    В Приоре стекла дребезжали при закрывании двери. (Когда они были опущены)
  4. Андрей К
    Андрей К Пользователь
    Sep 8, 2018
    42
    34
    Котельнич
    XRAY 1.6 106л.с. MT. 2017г.
    Но ведь дребезг только при полностью закрытых окнах, чуть приоткроешь - тишина...
  5. AndreyV
    AndreyV Новичок
    Oct 16, 2018
    Optima 1.8 МКПП 2017
    Было такое.
    Посмотри под капотом за двигателем стоит шумоизоляция, крепится на пластиковых гайках, закручиваются руками, протяни их и дребезг пропадет.
  6. AndreyV
    AndreyV Новичок
    Oct 16, 2018
    Клипсы реношные подходят, они только шляпкой отличаются.
  7. Чувак
    Чувак Пользователь
    May 9, 2018
    234
    150
    Воронеж.
    XRAY 1.6л.106л.с. МТ. 2017г.
    Несколько недель назад попался мне на глаза рулончик самослипающейся изоленты, вот такой:
    Замечательна это изолента тем, что она из сырой резины и легко тянется и при высыхании становится упругая и слои схватываются между собой как единое целое. Я в основном ручки некоторого инструмента ей обматываю. И тут вспомнил я про наши двери. Про то, как они на кочках противно скрипят бархоткой вверху. И вроде есть чел, который лечит это дело резиновыми накладками на скобу замка и дверь по вертикали не вихляется, так как опирается на накладку. И решил я просто намотать ленты на скобу, имитируя накладку, вот что получилось:
    Я испортил некоторое количество ленты, пока не выработал следующий метод: отрезок ленты надо брать где-то 7-8 см. Наматывать надо чуть растягивая резину. С одной стороны край резиновой полоски упирается в основание, с другой край должен быть примерно вровень с краем следа от язычка на скобе. В любом случае толщина получившейся "скатки" должна быть чуть больше чем паз замка в который входит скоба. Этот паз зажимает резину (следы видны на фото) и не дает двери ходит вверх-вниз.
    Я сделал это ради прикола с намерением ездить пару дней, а потом срезать резину. Я думал, что ее размочалит и ничего не получится, но... это работает. Первое время, пока резина не замялась, надо чуть сильнее хлопать дверью. Часть резины может выдавить (она очень мягкая поначалу), излишки легко срезаются ножом. Что это дает:
    - дверь сидит как влитая, скрипа от бархоток нету
    - дверь закрывается теперь не так звонко
  8. rusel79
    rusel79 Пользователь
    Aug 8, 2018
    351
    192
    Республика Беларусь. Орша.
    LADA X-RAY 1,8AMT 2018г.
    Чувак, галимый колхоз конечно на вид. Но плюсую, так как при закрытых дверях невидно и лучше так, чем скрип)))
    Чеганок likes this.
  9. MAVR
    Lord 68 and Electromaster like this.
  10. RaShakh
    RaShakh Пользователь
    Jun 30, 2017
    325
    57
  11. Сергей М
    Сергей М Гуру
    Jun 14, 2016
    525
    373
    XRAY 1,6л. 110лс, МТ, 2016г.
    Скрип потертого седла кто-нибудь вылечил?
    В смысле - сиденья? Если да, то у меня весной сильно заскрипело водительское. Всё собирался его снять и разобраться в вопросе... Да так и не удосужился, все времени не было. А в августе само собой прошло, больше не скрипит :idk:
  13. Сергей М
    Сергей М Гуру
    Jun 14, 2016
    525
    373
    Да, скрипит как у незабвенного Михаила "1000 чертей" Боярского в песне. Может, слесаря что то сдвинули, когда снимали по отзывной с проводком сигнализатора непристегнутого ремня. Или само заскрипело.
  14. mykola
    3,445
    4,143
    Вот прямо один в один ситуёвина.
    Начала сидуха скрипеть при нажатии на сцепу.
    Забил. И оказался прав, само прошло :)
  15. RaShakh
    Jun 30, 2017
    325
    57
    Я тоже писал ранее что водительское сиденье скрипит.
    Значит это уже норма:D
  16. Kalbasas
    Kalbasas Новичок
    Dec 7, 2018
    Lada Xray
    В холод звук дрбезга стекла в районе багажника. Кто сталкивался, где источник?
  17. Сергей64ХЛ
    Jan 12, 2017
    1,085
    639
    Было такое, не только в мороз, но и летом. Все перепробовал, не помогало. Этим летом сделал шумку- и дребезжания пропало.
  18. Чувак
    Чувак Пользователь
    May 9, 2018
    234
    150
    Воронеж.
    я недавно осенью столкнулся с таким, оказалось, что оба стекла сзади были недозакрыты на какие-то полсантиметра и этого хватало для дребезга..
  19. Санчес
    Санчес Новичок
    May 17, 2017
    Кто сталкивался со скрипом торпеды о лобовое стекло? Как машина прогревается скрип пропадает.
  20. svn
    svn Активный пользователь
    Nov 15, 2016
    335
    80
    г. Заинск. Татарстан.
    У меня о лобовое стекло терлась не торпедо, а пластиковая накладка на переднюю правую стойку. Самый кончик, в самом низу. Я ее снял и острым ножом, пару миллиметров срезал. Чтоб между пластиком и стеклом был зазорчик.
  21. rusel79
    Aug 8, 2018
    351
    192
    Санчес, svn, я обратил внимание, что стойка справа у многих начинает скрипеть с приходом холодов. Не минула и меня эта зараза. Интересно, это косяк отливки?
