Вой двигателя около 2000об.мин. | Страница 2
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Вазовод, 11 май 2017.
  1. Антон6935
    Антон6935 Пользователь
    26 ноя 2017
    г. Вологда
    Вой есть на 1500-2000 об., но мне кажется из коробки.. пробег 375 км..
  2. N4er
    N4er Пользователь
    14 фев 2017
    Волгоград
    Вой или гул с добавлением небольшой вибрации при 1950 об/мин и более ярко выраженный при 3900-4000 об/мин, по ощущениям от выхлопной системы - присутвует
    Тут еще присутствует тот факт, что уже месяца 3-4 ставят вазовские коробки в комплектации с двигателем 106 л.с., и вот они тоже могут гудеть, и как раз на 2000 об, особенно заметно при торможении двигателем,а также на 3-ей передаче.
  4. Агафонов
    Агафонов Пользователь
    23 апр 2017
    г. Ростов на Дону
    Начал замечать , что в нагрузку при оборотах около 3 тыс. Начинает сильно реветь , похоже как из выхлопной , пролез всю выхлопную нигде не сечет .. Больше разгоняешь обороты , тише становится... На любой передаче...
  5. Klon7
    Klon7 Пользователь
    1 сен 2018
    Ульяновск
    Ладв Xrey 2018 г.в 1.8
    Кто как избавился от воя от валов? пробег 400 км воет ужастно
  6. sergeevich
    27 май 2017
    Klon7,
    Для начала заполнить подпись в профиле, согласно п 5 Правил
  7. ionee
    ionee Пользователь
    21 авг 2018
    г. Череповец
    X-RAY, 1.8, AMT, 2018
    Когда был та ТО-0 тоже обратил внимание на вой от 1500 до 2000 об. Сказали у всех так.
  8. Klon7
    Klon7 Пользователь
    1 сен 2018
    Ульяновск
    Это вой от валов перетянут ремень грм
  9. ionee
    ionee Пользователь
    21 авг 2018
    г. Череповец
    Получается можно предъявить официалам. Как это сделать правильно?
  10. Klon7
    Klon7 Пользователь
    1 сен 2018
    Ульяновск
    Они просто отмахнутся мол у всех так
  11. Тишины хочу
    Тишины хочу Новичок
    27 сен 2018
    Lada xrey 1.6 106л.МКПП 2018
    Но с этим надо как то бороться воет ужас какой, из всей этой конструкции я думаю это большой
    Такая же хрень, что делать:headbang:
  12. Klon7
    Klon7 Пользователь
    1 сен 2018
    Ульяновск
    Была у меня приора с 126 матором до замены ремня грм была тишина после замены на 60 тыс стало ужасно выть пробовали ослоблять ремень грм но увы безрезультатно, думаю и в нашем случаи нужно смириться и привыкнуть
  13. Serocko
    Serocko Новичок
    4 окт 2018
    Х рей
    Двс 1,6 у меня гудит после 115 км/ч, грешу на католизатор. Как лечить не знаю. Может двс от хонды поставить...
    Может присатку какую залить? Кто победил гул двигателя после 3000 оборотов, отпишитесь, что помогло?
    Это не двигатель воет, а выхлопная система.
    Надо гофру новую вваривать: http://xrayclub.ru/threads/1962/page-3#post-87307
    And.rey и MAVR нравится это.
  15. TopicStarter Overlay
    Вазовод
    15 апр 2017
    Это ГРМ воет.
  16. ionee
    ionee Пользователь
    21 авг 2018
    г. Череповец
    Так и есть. Ездил к ОД, сдавал автомобиль по этому вопросу, благо там работает знакомый. Проверили и натяжку ремня и все ролики. Все ОК. Звук идет от самого механизма. Поездили на тестовом Рее - то же самое. Завели выставочный образец - одинаково.
  17. Дмитрий 56
    Дмитрий 56 Новичок
    12 окт 2018
    Оренбург
    Lada X-ray
    Вчера заметил тоже этот вой , на калине 1,4 16v , тоже вой был . Вой появился после пробега 2000км. Что за.... не понятно .
  18. Ллёха
    Ллёха Пользователь
    28 янв 2019
    Что то тема заглохла...
    Может кто что узнал нового ? У меня вот заметил, как к 140 км\ч подбирается ( примерно 4000 об\мин) начинает петь не хило так. Потом резко пропадает.
  19. Игорь В.
    Игорь В. Новичок
    30 мар 2019
    Vesta sw cross
    Короче у меня тоже воет, но от 1500 и до 2.500 потом не слышно, пробег 1000, и я думаю что ремень ГРМ вот прям четкий звук такой же как на видео, поеду на замену масла через пару тысяч узнаю у од что за фигня.
  20. Sergey174
    Ремень грм воет,если он перетянут,так на всех вазовских движках.Попробовать ослабить натяжку.Если вой действительно от ремня,то пропадет.
