Жабо, вода | Page 2
Discussion in 'Ремонт, обслуживание' started by ALexey S., Jul 12, 2017.
  1. Алекс_652
    Алекс_652 Новичок
    Dec 13, 2016
    17
    Армавир
    Добрый день. На жабо сломались две клипсы (качество их дрянь, туда ни кто не лазил), заметил что отходит планка. Кто нибудь знает может есть аналоги этой дряни? Артикул 671986800R, у дилера их нет, стоимость в интернете от 600-700 руб за штуку.
  2. slavafroloff
    Apr 25, 2018
    622
    320
    А где они стоят, может, схематично на фото как-то показать? Сам хочу снимать правую часть жабо, которая без дворников, решетку на воздухозаборник поставить.
  3. Veniamin
    Сейчас снимал у себя жабо - левую часть, под дворниками. ОД, когда менял крыло после ДТП, криво ее поставили, топорщилась в районе второй клипсы от крыла.
    Снял без проблем, обнаружил обломанную дилерскими мастерами клипсу, первую от крыла. К счастью, она особо ни на что не влияет.
    Поменял местами пару клипс, все собрал - теперь жабо прилегает нормально, как и должно.
    slavafroloff, вот здесь есть маленько фото: https://www.drive2.ru/l/504800907670586048/
  4. arcadi007
    1,554
    576
    Аналогов нет. Они так и стоят у ОД. Мне меняли жабо по гарантии. Самому очень напряжно туда лезть. Ломаются клипсы по счёту - раз. Можно не ломать, но надо чтобы было очень тепло в гараже и очень аккуратно.
  5. new34
    new34 Пользователь
    Jun 24, 2018
    106
    29
    XRAY 1,8л.122л.с. MT. 2017г.
    Нифига себе цены за пластмасску. Озадачу ка товарища, может нарисует модель и попробует распечатать на 3д.
  6. WHLADISLAV
    WHLADISLAV Новичок
    Feb 6, 2018
    282
    91
    г. Москва
    А за порошочек, вещь кстати строгой отчетности, тоже товарищь будет платить?
  7. new34
    new34 Пользователь
    Jun 24, 2018
    106
    29
    Какой такой порошочек? 3 д принтер личный, для печати используется пластик в катушках, который покупается за наличные.
  8. Алекс_652
    Алекс_652 Новичок
    Dec 13, 2016
    17
    Армавир
    Если получится будет просто замечательно.
  9. Michael777
    Dec 10, 2017
    488
    255
    Россия, Москва
    Lada Xray 1.8 л.с. AMT 2018г.
    С завода имелось два отверстия: в "водительском" конце жабо (там, где углубление под ось водительского дворника) и в "пассажирском" его краю (там дворника нет). А в середине (примерно) жабо, там где расположено углубление под ось пассажирского дворника, - отверстия не было вообще! Его я и проделал сверлом 5 мм, в самой нижней точке этого углубления.
  10. Корбен Даллас
    Корбен Даллас Новичок
    Aug 28, 2017
    10
    Господа, подскажите. Мне косорукие официалы при замене лобового на правом жабо сломали все клипсы крепления, теперь оно не плотно прилегает к лобовому стеклу. Провел эксперимент, при дожде, вся вода будет течь под жабо, что просто песец, ибо там голый метал и бачек с омывайкой, где сверху моторчик насоса который ничем не защищен сверху, на него прямо идет слив воды, вследствие чего я так пологаю ,моторчик конечно долго приказал жить, жду ответа от официалов гарантия или нет. Что делать, как сделать чтобы жабо прилегало к лобовому стеклу, зазор в 3 мм меня напрягает, а клипса родная стоит от 600 -700 рублей, а их там вроде 4 штуки.
    Dorist likes this.
  11. Lord 68
    1,090
    1,132
    По идее эти клипсы одноразовые и при замене официиалы должны были их заменить.
    Miratvorets311, NeoWolf and Dorist like this.
  12. Deadушка
    Офы сломали- пускай бы и делали. А так - там всё негерметично, вода по любому туда попадает.
    Нюанс likes this.
  13. Сергей64ХЛ
    Jan 12, 2017
    1,085
    639
    Я четыре раза снимал это жабо , ничего не сломал. Один раз в марте месяце, другие разы - в жару летом.
  14. Lord 68
    1,090
    1,132
    Не спорю. На другой машине тоже неоднократно снимал клипсы и не ломал, вопрос в другом- у официальных дилеров они должны быть одноразовые и обязаны меняться. Это расходники и они уже входят в цену работы. Просто на них официалы с экономили.
  15. rusel79
    rusel79 Пользователь
    Aug 8, 2018
    351
    192
    Республика Беларусь. Орша.
    LADA X-RAY 1,8AMT 2018г.
    Скорее всего в наличии небыло. Там экономия копеечная, если по опту брать.
    Lord 68 likes this.
  16. Корбен Даллас
    Aug 28, 2017
    10
    Всем привет. Скажите где можно приобрести или заказать данные пистоны? Реально меня напрягает зазор между стеклом и жабо, туда мусора столько сыплется в виде листьев и т.п. А зимой влага замерзнет, вообще жесть будет.
  17. Ром
    Ром Гуру
    Jun 14, 2016
    307
    193
    XRAY 1.6л. 110л.с. МТ 2016г.
    К сведению - на всех современных машинах вся пластмасса крепится на клипсах, X Ray не исключение. Не думаю.что у официалов эта клипса стоит 600-700 руб, полагаю Вас ввели в заблуждение. Думаю, что max может быть 100 руб за клипсу ( и то многовато), не сталкивался, не буду утверждать. Жабо у себя снимал с помощью пластмассовых лопаток, ничего не сломал. Конечно, если не знать как это делается, а просто выдрать, тогда точно половину клипс придется заменить.
  18. Корбен Даллас
    Aug 28, 2017
    10
    Кто нибудь всё таки подскажет где можно приобрести эти пистоны или жабо вместе с ними? Весь интернет перерыл, нету нигде((( Меня просто коробит этот зазор между жабо и стеклом, как туда вода сливается и листья летят.. С такими темпами все там коррозией покроется(( Мне хотя бы пару пистонов. Может есть альтернативы этим пистонам, может как то и по другому или что то другое вместо них использовать?
  19. Michael777
    Dec 10, 2017
    488
    255
    Россия, Москва
    Хм, придется пока герметиком щель (между стеклом и жабо) промазать. Вода туда явно затекает... :(
  20. CrayUfa
    CrayUfa Пользователь
    Nov 21, 2017
    38
    71
    XRAY 1.8 122л.с. MT 2017г.
    Артикул этих пистонов 671986800R (цена 700-800 руб) есть в Автопитере.
