Жабо, вода | Страница 2
Добрый день. На жабо сломались две клипсы (качество их дрянь, туда ни кто не лазил), заметил что отходит планка. Кто нибудь знает может есть аналоги этой дряни? Артикул 671986800R, у дилера их нет, стоимость в интернете от 600-700 руб за штуку.
А где они стоят, может, схематично на фото как-то показать? Сам хочу снимать правую часть жабо, которая без дворников, решетку на воздухозаборник поставить.
Сейчас снимал у себя жабо - левую часть, под дворниками. ОД, когда менял крыло после ДТП, криво ее поставили, топорщилась в районе второй клипсы от крыла.
Снял без проблем, обнаружил обломанную дилерскими мастерами клипсу, первую от крыла. К счастью, она особо ни на что не влияет.
Поменял местами пару клипс, все собрал - теперь жабо прилегает нормально, как и должно.
slavafroloff, вот здесь есть маленько фото: https://www.drive2.ru/l/504800907670586048/
Нифига себе цены за пластмасску. Озадачу ка товарища, может нарисует модель и попробует распечатать на 3д.
Какой такой порошочек? 3 д принтер личный, для печати используется пластик в катушках, который покупается за наличные.
Господа, подскажите. Мне косорукие официалы при замене лобового на правом жабо сломали все клипсы крепления, теперь оно не плотно прилегает к лобовому стеклу. Провел эксперимент, при дожде, вся вода будет течь под жабо, что просто песец, ибо там голый метал и бачек с омывайкой, где сверху моторчик насоса который ничем не защищен сверху, на него прямо идет слив воды, вследствие чего я так пологаю ,моторчик конечно долго приказал жить, жду ответа от официалов гарантия или нет. Что делать, как сделать чтобы жабо прилегало к лобовому стеклу, зазор в 3 мм меня напрягает, а клипса родная стоит от 600 -700 рублей, а их там вроде 4 штуки.
Офы сломали- пускай бы и делали. А так - там всё негерметично, вода по любому туда попадает.
Всем привет. Скажите где можно приобрести или заказать данные пистоны? Реально меня напрягает зазор между стеклом и жабо, туда мусора столько сыплется в виде листьев и т.п. А зимой влага замерзнет, вообще жесть будет.
К сведению - на всех современных машинах вся пластмасса крепится на клипсах, X Ray не исключение. Не думаю.что у официалов эта клипса стоит 600-700 руб, полагаю Вас ввели в заблуждение. Думаю, что max может быть 100 руб за клипсу ( и то многовато), не сталкивался, не буду утверждать. Жабо у себя снимал с помощью пластмассовых лопаток, ничего не сломал. Конечно, если не знать как это делается, а просто выдрать, тогда точно половину клипс придется заменить.
Кто нибудь всё таки подскажет где можно приобрести эти пистоны или жабо вместе с ними? Весь интернет перерыл, нету нигде((( Меня просто коробит этот зазор между жабо и стеклом, как туда вода сливается и листья летят.. С такими темпами все там коррозией покроется(( Мне хотя бы пару пистонов. Может есть альтернативы этим пистонам, может как то и по другому или что то другое вместо них использовать?
