Детонация двигателя. Раздел № 2. | Page 19
    3,079
    2,655
  2. lehus
    lehus Пользователь
    Feb 16, 2017
    124
    17
    Пушкино, Моск. обл.
    Мой дилер после того как я показал ему предписание о замене топливной магистрали и прошивке двигателя забрал машину на диагностику.
    После диагностики по методике автоваза было сказано, что предпосылок к замене нет.
    На моё обращение давайте предписание выполним за деньги, последовал ответ да давайте все таки выполним предписание, я согласился и дилер заказал 14 штук запчастей по списку из предписания.
    Запчасти ждал где то 3 недели.
    За 4 дня всё было поменяно, перепрошито и о чудо уже езжу 3 недели очень лёгкий звяк при перегазовке после пробки в горку и то на 92 бензине.
    На 95 всё ОК. Дёргаться стала меньше.
    Вот так вот...
    Прошивка залита на конце ХАА01.
    Установил кнопки круиза всё работает. Езжу не нарадуюсь.
    proube likes this.
  3. Дэмон
    May 30, 2017
    1,038
    1,127
    За сколько денюшек, платно..., как у вас.., примерно...нам может обойтись подобная радость ?
  4. lehus
    lehus Пользователь
    Feb 16, 2017
    124
    17
    Пушкино, Моск. обл.
    Бесплатно...детонацию слышали когда катались. Сказали сделаем бесплатно..
  5. Evgyndiy
    Evgyndiy Пользователь
    Aug 8, 2017
    76
    16
    Челябинская область
    Как то странно, ведь в этом письме и речи нет про детонацию. Меня в подобном случае просто "послали". То есть все таки начали прислушиваться к жалобам автовладельцев.
  6. Victor
    Victor Пользователь
    260
    79
    Мимо веста сегодня проехала, слышал от нее знакомую музыку. :)) Никто не общается с братьями нашими меньшими? Как у них проблема раскрыта?
  7. aconst
    aconst Пользователь
    71
    23
    На сайте Паулюса моего города к сожалению нет. Насколько я знаю есть такие известные фирмы занимающиеся тюнингом: Мотор Мастер Клуб, PaulusChip, ADACT. Есть здесь какие-нибудь предпочтения, или эта тема другой ветки?
  8. Max777
    Max777 Пользователь
    Dec 4, 2017
    80
    40
    г. Ярославль
    Хендай Крета, 1.6 МКПП, 2019
    Судя по форумам Вест тема раскрыта не лучше чем у нас - меняют прошивки, ссылаются на горячий впуск!
    Но мы то с вами уже знаем, что впуск тут ни при чем!
    Видел тут истошно детонирующую при каждом переключении Весту и похоже двиг. 1.6 - ручки дверей не крашенные.
    Victor likes this.
  9. AlexXXX
    AlexXXX Новичок
    May 19, 2018
    LADA XRAY,1.6 106 л.с.,МТ,2017
    На 95 бензине чуть чуть по меньше детонация,думаю надо в эту сторону копать,возможно прошивка под Евро 2 поможет.
    Max777 likes this.
  10. Алексей УР.ИЖ.
    У Вас есть детонация на 95-ом.? Смените заправку.
  11. NordWind
    NordWind Пользователь
    Jul 23, 2018
    137
    188
    Северодвинск
    XRey 1,6 МТ 2017
    Я так понимаю в жару и 95-й не панацея. У нас сейчас около +30 вторую неделю стоит. Заправляюсь сновья только 95-м Лукойл или Роснефть. До наступления жаркой погоды никакого лишнего "звона" от движка не наблюдал. Теперь "стрекочет" при переходе на третью на разгон. Вчера разбавил 98- м пол бака до полного. Явление сие исчезло! При этом,бонусом шустрее поехал. Видимо,теперь летом всегда буду переходить на 98.
  12. MEXANIk
    MEXANIk Новичок
    Dec 21, 2017
    38
    14
    г. Сургут ХМАО
    Lada x-ray. Optima advansed. 1.8 AMT. 2017
    Такого не замечали на катушках? Может в этом проблема?
  13. aconst
    aconst Пользователь
    71
    23
    Здравствуйте. Проясните пожалуйста ситуацию с прошивками ЭБУ. Согласно информационному письму и тех форумчан, которые смогли договориться с ОД, с детонацией можно успешно бороться доработкой топливной магистрали и перепрошивкой ЭБУ. Номер версии прошивки I875XAA1 от 10.01.2018. Однако, если посмотреть серийные прошивки, то видно, что версия I875XAA1 идет на ЭБУ с номером 8450021514, для ЭБУ с номером 8450020042 версии только I785XE05 и I785XF06. А как быть владельцам ЭБУ с номером 8450020042, или номер ЭБУ вещь условная? Кто может подсказать по этому вопросу?
  14. Max777
    Max777 Пользователь
    Dec 4, 2017
    80
    40
    г. Ярославль
    Как мне известно если просто попробовать прошивку под ЕВРО 2 то кат. выбивать не обязательно! А вот если ездить на такой проге постоянно это другой вопрос!
    Если прошьетесь под ЕВРО 2 обязательно напишите результат (жуть как интересно)!
    Прошивка I875XAA1 устанавливается на авто с АМТ, а прошивка I785XMA1 на авто с МТ.
    Как следует из предписания они должны стыковаться со всеми ЭБУ Х РЕЙ 1.8., значение имеет только тип КПП!
    Бороться с детоном таким способом можно, только Вы с дилером попробуйте договориться!
    Дорого однако! Не М5 и не Эволюшен все таки!
  15. aconst
    aconst Пользователь
    71
    23
    Max777,
    Вот ссылка на Серийные прошивки ВАЗ для ЭБУ M86: http://www.chiptuner.ru/content/ser_m86/
    Как видно ЭБУ существуют с разными номерами в пределах одной модели. У меня ЭБУ с номером 8450020042. Взаимозаменяемы они или нет, можно ли лить прошивку I875XAA1?
  16. Алексей УР.ИЖ.
    Вы первый, у кого с двигателем 1.6, на 95 есть детонация. Во всяком случае, ни кто раньше не жаловался. Прошлым летом, в жару, катался вдоль забора из оцинковки, ни при каких режимах детонации не слышал.
  17. Max777
    Max777 Пользователь
    Dec 4, 2017
    80
    40
    г. Ярославль
    Этот список я видел!
    В предписании всего две прошивки - значит и Вам подойдут!
    Главное если поедете обновляться дилера не спрашивайте, а то будет лишний повод Вас послать!
    Не первый, где-то выше на форуме еще у кого-то 1.6. звенел (искать ссылку сейчас некогда)!
    Тем более я сам лично слышал звенящую Весту 1.6., вот только не известно на каком бензе она была!
  18. Алексей УР.ИЖ.
    В том то и дело, что не известно на каком бензине! А на 92 -ом. и 1.6 звенит при переключении и трогании в жару.
  19. NordWind
    Jul 23, 2018
    137
    188
    Северодвинск
    XRey 1,6 МТ 2017
    Ну,а что делать? Здоровье двигателя дороже! К тому же 150 рублей разницы с бака меня не разорят...да и жарко у нас недолго,как правило)))
    Значит, бензин у нас неважнецкий продают...даже на брендовые АЗС. Но,повторюсь,до наступления жаркой погоды посторонних звуков от двигателя не наблюдал. Во всех режимах.
  20. Victor
    Victor Пользователь
    260
    79
    Чет у меня и на Экто100 слышно сегодня в 25+
    Слышал сегодня, как мазда звякнула на старте, так в разы громче чем у нас.
    Задумался.
    Lord 68 likes this.
  21. Lord 68
    1,086
    1,132
    Не хотел вроде писать, но всё же отвечу. На прошлой неделе ждал жену у завода. Рядом остановилась Тойота Камри на вид нулёвая в новом кузове. Когда туда села девушка и водитель стартанул, то такое стрекотание было..... Ни разу такого до этого не слышал. Даже не звяканье, а именно стрекотание. Вот интересно что у него за бензин?
