Работа кондиционера | Page 7
Discussion in 'Кондиционирование, отопление' started by Алексей_477, May 14, 2016.
  1. Veniamin
    Эта защита называется "датчик давления хладагента в системе", а срабатывание ее говорит о том, что система работает неудовлетворительно.
    Причин может быть много: недостаток хладагента в системе, загрязнение (наружное) радиатора кондиционера, не работает или работает слабо вентилятор радиатора и т.п.
    Исправный кондиционер вполне пристойно холодит и в пробках, и вообще на месте даже при очень высокой наружной температуре.
    Мой, к слову, функционирует совершенно нормально, так что у кого с этим проблемы - пора на диагностику.
  2. slavafroloff
    Apr 25, 2018
    622
    320
    может, это связано с фразой из руководства, что кондей может отключаться при высокой температуре охлаждающей жидкости. вот в пробке он и отключается.
    тоже заметил, что жарит от лобового.
    на прошлой машине тоже был климат, и под лобовым стоял еще "датчик солнечной активности". видимо, с ним мозги климата могут более гибко подстраиваться под нужды водителя и под внешние условия.
  3. mons
    mons Пользователь
    Nov 4, 2017
    52
    28
    Краснодарский край
    у меня стоял на предыдущей Opel Astra H 2008 года. Замечал, как он работает - солнце светит на него пару минут, скорость вентилятора увеличивается, шторки климата изменяют поток. Если сравнивать работу кондиционера с Астрой, то на Xray он работает процентов на 50 лучше. Возможно, цвет и атермальное покрытие стекол спасает. Включается так же жестко, в пробках - не очень хорошо охлаждает (думаю, обороты двигателя малые и охлаждение радиаторов слабое) , на трассе охлаждает салон раза в 3 быстрее. Сегодня у нас очень жарко -в тени 40, климат справляется.
  4. KR-Electronics
    676
    431
    Стоя на месте он как раз холодит и хорошо, а вот когда едешь медленно, то отключается и дует тёплым воздухом.
    Салон нагревается и потом, когда остановишься или разгонишься, то резко скорость вентилятора увеличивается и начинает мощно охлаждать салон.
  5. IgorSHC
    Apr 2, 2017
    676
    810
    У меня не климат, а обычный кондер. Никаких проблем не замечал. Работает без сбоев и в пробках-тянучках и на трассе (правда на трассе я чаще окна приоткрываю). Не исключено, что проблема в косячной программе климата. Попробуйте перейти в ручной режим, что тогда будет?
    Lord 68 and Electromaster like this.
  6. Veniamin
    Да нормальная там программа, абсолютно адекватно работает - и на месте, и при движении с любой скоростью.
    Причина, видимо, в неисправности системы, а не в ее конструкции.
  7. KR-Electronics
    676
    431
    После работы заехал рядом в бокс на диагностику кондиционера, померили давление. Сказали, что 11 атмосфер, достаточно и заправлять не надо. Да и морозит он нормально.
    Судя по сообщениям на форуме, климат дует тёплым воздухом при малой скорости у многих. По крайней мере на первых моделях. Видимо особенность работы такая или какие-то инженерные просчёты :confused:
  8. Oleg
    Oleg Пользователь
    Jul 25, 2016
    195
    был в сервисе, проверили топливную систему,все в порядке,но запах сново появился.
  9. Ray Buzz
    Ray Buzz Пользователь
    Oct 20, 2017
    42
    23
    XRAY 1.6л. 106л.с. МТ. 2017г.
    Пришла жара и очередная нервотрёпка!
    Во-первых, кондиционер жутко "сжирает" динамику движка. Вы думали, только маломощные Матизы на светофорах глохнут с включённым кондеем? Как бы не так! Разрешите представить очередного бедолагу - XRay с приоровским движком. До этого ездил на Ярисе 1,5 л 105 л/с - тачка вроде как чуть слабее, но на динамике работа кондея никак не сказывалась. А этот гроб еле с места сдвинешь, только тапок в пол на старте помогает. Про систему помощи при подъёме можно забыть сразу - как и говорил, движок уже не тащит.
    Во-вторых, кондиционер - одно название. Он не холодит! Даже на максимуме! АвтоВАЗу привет! Вы чего там намудрили с мозгами? В пробке, или на светофоре чуть сильнее начинает работать, т.к. электронным мозгам не нужно отвлекаться на работу двигателя. Но, как только поехали, авто встаёт в ступор - что же выбрать? Мощи движку придать, или кондею? И находит удивительное по своей тупости решение - не дам мощи никому! И машина толком не едет, и кондей не работает как надо. Зато бензин при всём при этом на глазах улетучивается.
    По прежней машине я прекрасно знаю, как должен работать кондей - как раз на скорости он начинал лопатить сильнее, чем на холостых. И уж, если если его включать на максимум, замёрзнут все, даже задние пассажиры. Но, это же ВАЗ! Здесь всё по особенному - сначала лотерея, а уж если не повезло, либо вынос мозга, либо избавляйся от них)))
    Понимаю, что сразу посоветуют ехать к ОД. Но, 15 тыщ пробега ещё нет, и года машине ещё нет. Я принципиально туда пока не еду - раз так в инструкции указано))) Её же умные люди писали?...
    Но, подозреваю, что на первое ТО я вообще на лямке или на эвакуаторе приеду. :D
    PS а вообще, не оставляет мысль перепрошить тачку. Говорят, и динамика прибавляется, и идёт без рывков, и расход уменьшается. Может и с кондеем проблема за одно решится. Но, пока не знаю, что шить, и к кому обращаться...
  10. mons
    mons Пользователь
    Nov 4, 2017
    52
    28
    Краснодарский край
    Ray Buzz,
    Попробуй салонный фильтр поменять - иногда помогает. Ну, а 1.6 движок, думаю, с кондиционером заметно напряжется. У меня у предыдущей 140 лошадей было, и то, отбор мощности чувствовался.
  11. aLSid
    aLSid Гуру
    Dec 1, 2016
    271
    206
    Недавно тоже случай был, кондер включил, поворачиваю со двора на дорогу, и надо было быстро выехать и сразу скорость набрать. На первой газ жму, и вместо обычного рывка, педаль просто провалилась и ускорения не было, даже когда до упора нажал не особо помогло, через сек. 2-3 раздуплилось все и стало нормально. Не первый раз замечаю такое, просто первый случай где надо было скрость быстро набрать, а тут вигвам.
  12. Michael777
    Dec 10, 2017
    488
    255
    Россия, Москва
    Lada Xray 1.8 л.с. AMT 2018г.
    Дык, такой провал мощности, вроде, давно известное свойство (глюк?) XRAY-я, причем именно в повороте. К кондиционеру не имеет никакого отношения. Поправьте, если не прав.
    Нюанс likes this.
  13. aLSid
    aLSid Гуру
    Dec 1, 2016
    271
    206
    У меня только с кондером так, без него всегда норм.
  14. Валерий Михайлович
    Apr 12, 2018
    564
    752
    По моему на любой машине чувствуется включение кондиционера. Что здесь жаловаться? Вроде кондиционер берет около 2кВт, а это 2-3% мощности.
  15. Шофёр
    Jun 8, 2017
    447
    171
    Если бы столько было,это было бы незаметно.
  16. IgorSHC
    Apr 2, 2017
    676
    810
    Все эти маневры происходят не на максимальной мощности (смотрим график мощности мотора). Поэтому по факту получается уже совсем не 2-3 процента - вот и заметно.
  17. denolg1975
    denolg1975 Пользователь
    May 29, 2017
    56
    40
    Я на Опеле Астра ездил 11 лет и ни разу не дозаправлял, хотя на диагностику ездил (муфта сгорела)
  18. Валерий Михайлович
    Apr 12, 2018
    564
    752
    Ну исключения из правил везде есть, как хорошие так и плохие. У вас 11 лет, а на другой астре через год. Это зависит от температуры окружающей среды, частоты использования, вам просто мог попасться удачный экземпляр. Можно только гадать почему так. Я из Крыма, а это не самый благоприятный для кондиционера регион, приезжая сюда многие понимают, что их кондеры уже не справляются. К икс-рею у меня пока претензий нет.
    Oracul likes this.
  19. denolg1975
    May 29, 2017
    56
    40
    Полностью согласен. Просто я дипломировнный холодильщик и работаю в этой сфере и мне смешно, когда сервисмены утверждают, что естественный унос хладагента из системы кондиционирования это норма. Либо есть утечка, либо нет! Мне так же впаривали про домашний кондиционер, типа 200г в год это норма... Сам установил 8 лет назад и ни разу не дозаправлял. Кстати, R134a многокомпонентный хладагент и его не дозаправляют, а меняют полностью после устранении утечки.
    ZxAlex and Electromaster like this.
  20. женя
    Feb 26, 2017
    1,120
    990
    Да уж , с климой езда еще та, не едет нихрена , да еще и с перекрестка как дебил , то скачешь , то проваливаешся. Конек-горбунек.
    Ray Buzz likes this.
