Дергается автомобиль в начале движения! Сцепление??? | Страница 7
Тема в разделе "Коробка передач", создана пользователем asfaz, 20 апр 2016.
    UncleAlexKun нравится это.
  2. Антидот
    Антидот Пользователь
    17 июн 2017
    Казахстан
    Да, скорее всего дело в диске, второй день катаюсь ни намёка на дергание, до этого авто дергалось через раз. Может диск еще не усиленный стоял, дата его производства сентябрь 2016г., когда они их усиливать стали?
  3. proube
    Наоборот. Если пружины усиленные, то их демфирующие свойства хуже.
    Следы не доказательны, потому как диск не новый. В процессе эксплуатации могли появиться зазубрины и отметины.
  4. Антидот
    17 июн 2017
    Казахстан
    После замены сцепления на своем авто дергания исчезли напрочь! Кайфую!) По поводу повышения оборотов после запуска авто, это нормально и парится по этому поводу абсолютно не нужно! У меня обороты повышаются всегда при запуске, после длительного стояния автомобиля, не зависимо от t воздуха, но через 0,5 - 1 мин приходят в норму!
  5. Антидот
    17 июн 2017
    Казахстан
    Не смотрели что это за диск, какого производителя и по какой цене??? Или подскажите как самому можно посмотреть, может ссылка есть?
  6. Cash
    Cash Пользователь
    18 ноя 2017
    Электросталь
    Смотрел. По номеру который после слова Valeo (немного затертый) ничего не бьется, даже в каталогах Valeo ничего похожего нет.
    А вот по следующему номеру 21179-1601130 бьется как раз Диск ведомый либо Vesta либо X-Ray 1,8. На некоторых сайтах даже указан производитель VALEO. Цена везде разная, в exist чуть больше 6 рубасов.
    полистал еще чуток, вот тут https://scorpion-car.ru/catalog/image?id=4602_200510 есть каталожные номера.
    на все том же exist номер 21179-1601085-00 бьется как
    Корзина сцепления х-рей 1,8, и тут же аналог от Valeo с номером 832290 комплект сцепления, по цене почти 9900.
    Антидот и Electromaster нравится это.
  7. Антидот
    17 июн 2017
    Казахстан
    У меня дергалась именно при трогании на первой передаче, проблема была в диске сцепления, . Думаю, нужно приехать к дилеру и пусть он покатается, может что скажет...
    Дерготня, толчки и вибрация при трогании всегда однозначно говорит о неисправности диска сцепления.
    Антидот нравится это.
  9. Cash
    Cash Пользователь
    18 ноя 2017
    Электросталь
    Я же писал выше, по этим номерам ничего не бьется...походу они для внутреннего склада. Вот на самом диске белой краской что нималевано?
  10. Алексей УР.ИЖ.
    Дилер по поводу рывков и толчков, говорит что всё хорошо, катаетесь дальше )))
  11. master3d
    master3d Пользователь
    1 апр 2018
    Гомельская область. Беларусь.
    XRAY 1.6л.106л.с. MT. 2018г.
    Завтра еду к дилеру на тестирование. Хрей 18г пробег 3500 двигатель 1.6. Авто дергается в начале движения на 1 и 2 передаче когда почти скажем так холостые обороты. А так же есть провал при разгоне интенсивном к примеру после перехода на 4 передачу удерживаем машину на скорости 50 км/час и после этого интенсивно добавляем газ. посмотрю что скажут
    А я-то сдуру при необходимости резкого разгона при 50 км/ч перехожу на третью, а то и на вторую :(
    genimaxb8, Arrows71, sergeevich и 6 другим нравится это.
  13. master3d
    1 апр 2018
    Дело не не в обходимости и на пониженные передачи я то же перехожу. Но иногда были провалы и я начал искать почему и как и четко нашел при таких условиях. Может это и нормально не знаю раньше ездил на дизеле.Что такое провал при разгоне не знал.:acute:
    Да уж, момент на бензиновых на оборотах 1500 если только на 5-литровых атмосферниках можно обнаружить.
    ZxAlex и Элегантный вазотаз нравится это.
  15. Элегантный вазотаз
    Ну и про битурбо не забываем. Или из той же оперы компрессор +турбо
  16. Антидот
    17 июн 2017
    Казахстан
    Ну ты даешь! Конечно у тебя будет провал!!! Зачем на 50 км/ч врубать 4 передачу и тем более пытаться разогнаться на ней?! 50 км./ч это третья передача, четвертую можно врубать с 60 км/ч, а то и позже!!! А если нужно резко чухнуть, на 50 км/ч, так ваще врубай вторую!!! Не смотри на подсказку на приборке она врет, ориентироваться только по тахометру, если как говорят жопой не чувствуешь! Ты еще небось по трассе при 90 км/ч на пятой на обгон выходишь?
    Lord 68, proube и ZxAlex нравится это.
  17. Элегантный вазотаз
    Я если пустой и встречка-прямик без машин, спокойно вполдросселя обхожу на пятой вполне без напряга. С нашей то главной парой это почти 3000 об
    Georgy, Oracul и Andrew28 нравится это.
  18. syraxmk
    syraxmk Новичок
    25 июн 2018
    XRAY
    Пробег 22000.
    Проблема такая. При плавном ходе машины и легком нажатии на педаль, машину начинает дергать вперед назад пока либо не добавишь газа либо не отпустишь педаль. Проявляется дефект спонтанно. Дилер как обычно говорит что так и должно быть и это типа такая работа педали газа. Типа при легком нажатии она не понимает открыть заслонку или нет. Я считаю что это полный бред и педаль должна работать стабильно при даже слабом нажатии. Мучась уже год:( Гуглил но чет так и не нашел ответа на вопрос.
    indi74 нравится это.
  19. slavafroloff
    25 апр 2018
    всем привет!
    по дерганью - что скажете, дергать од или нет смысла.
    как еще расписать, чтобы понятно было.
    1. больше проявляется в пробке, при монотонном, например, движении, в районе 2000 об при отпускании газа - толчок, потом при нажатии снова толчок. нельзя как бы мягко двигаться в пробке, со стороны машина постянно клюет.
    2. и по разгону - но это вроже как на не прогретой что ли, тоже не часто проявляется. на первой, например, второй, до тысяч 2000-2500 будто держит сзади, а потом толчок легкий и второе дыхание, разгон активнее пошел.
    есть смысл обращаться? за новой прошивкой, может?
    или у всех такие симптомы есть?
    описанное не напряшает меня, кстати, не перманентно проявляется.
    просто думаю пока пробег маленький, обратиться, а то потом дилер начнет в уши дуть "это вы уже сцепление убили"
    Oracul нравится это.
  20. Кра$авчик
    Кра$авчик Пользователь
    6 окт 2017
    Массовый характер проблемы. Плавно... очень надо стараться, чтоб попасть в диапазон без рывка. Так сказать, уловить тонкую, ювелирную грань безрывковой работы рея:smoke:
  21. Алексей УР.ИЖ.
    В том то и дело, что дёрганье бывает не всегда и выявить( лично мне), от чего это происходит, до сих пор не удалось. Адаптацию дроссельной заслонки проводил, не особо помогает.
    Georgy и Oracul нравится это.
