Детонация двигателя. Раздел № 2. | Page 17
    2,644
  2. RaShakh
    RaShakh Пользователь
    Jun 30, 2017
    275
    52
    Чем смазывать?
  3. RaShakh
    Jun 30, 2017
    275
    52
    Это вот эта прошивка?
  4. дмитрий 74
    дмитрий 74 Пользователь
    Apr 8, 2018
    52
    26
    XRAY 1.8 АМТ
    да хоть литолом
    2,644
    RaShakh, дмитрий 74, Еще один пост про актуатор в этой теме и будет временное закрытие доступа на форум.
  6. RaShakh
    Jun 30, 2017
    275
    52
    Езжу день с новой прошивкой и топ.системой.
    Детонации пока нет, но и бензин 95. Может сегодня разбавлю 92м. А рывки все таки остались. Пока особой разницы не увидел.
  7. дмитрий 74
    Apr 8, 2018
    52
    26
    XRAY 1.8 АМТ
    да особенно на третьей, но раньше у меня мог начать дрыгаться так что приходилось газ бросать, а сейчас один рывок и то только когда холодный ,а мелкие подергивания чуть, и на второй проскакивают, но не так как раньше , хотя может тут еще манера вождения сильно влияет, некоторые вообще этой дерготни не ощущают так как разгоняются на других оборотах.
    proube likes this.
  8. RaShakh
    Jun 30, 2017
    275
    52
    Зато, на 95 бензине сегодня ездил в сад. Погода +26 +28. Грузил движок на 3 ей в горку, вроде тишина! Даже боюсь сглазить!
    proube likes this.
  9. Victor
    Victor Пользователь
    233
    73
    У меня провалы бывают к 3000 при быстром ускорении. Но заметил, что при педали в пол нету их. Проверьте.
  10. дмитрий 74
    Apr 8, 2018
    52
    26
    XRAY 1.8 АМТ
    да, при педаль в пол, все отлично переключается, без рывков и провалов, а вот если поаккуратней бывает дергается.
  11. Victor
    Victor Пользователь
    233
    73
    Это говорит о кривых мозгах. У них хорошо настроены только два режима педаль полностью нажата и педаль полностью отжата. А во всех других режимах между и детонация, и рывки, и провалы. :)))))
    Кривые мозги инженеров спроецированы на кривые мозги автомобиля. :))))
  12. Evgyndiy
    Evgyndiy Пользователь
    Aug 8, 2017
    76
    16
    Челябинская область
    Писал На Автоваз про детонацию, пришел такой ответ: В большинстве случаев подобных обращений, происходит путание звука издаваемого механизмом регулировки фаз ГРМ с детонацией
  13. Victor
    Victor Пользователь
    233
    73
    А на холодную фазорегулятор не работает?
    А работа фазорегулятора зависит от октанового числа бензина?
    А в Opendiag "отскок угла опережения зажигания при детонации" показывает при работе фазовращателя или при срабатывании датчика детонации?
    От чего зависит работа фазовращателя? Оборотов? Температуры ОЖ? Угла открытия дросселя?
    В деапозоне каких оборотов работает ФВ?
    Задайте эти вопросы им, чтобы мы не путали :))))
  14. Evgyndiy
    Aug 8, 2017
    76
    16
    Челябинская область
    Может тогда у ОД настаивать на не функциональный шум ДВС, и пусть меняют механизм фазовращателя. Да пошлют меня и все, это я уже за них ответил!
  15. Роман32Брянск
    Роман32Брянск Новичок
    Jun 26, 2018
    Лада ????? 1.8 МТ
    Здравствуйте. У меня на иксе 1.8 МТ так же присутствует детонация, права началась она тысяч с 5000 пробега, к слову сейчас уже 8000 км. Стал разбираться самостоятельно и нашел несколько отклонений в показаниях датчиков:
    1. На холостом дроссельная заслонка открыта на 2% (с регулятором ХХ это не допустимо, как я понимаю это может вызывать детонацию, если без РХХ - это норма)
    2. Я правда не уверен на предыдущей машине круз 1.6 я такого не наблюдал, да и быть такого в теории не должно, что датчик опережения зажигания показывает отрицательное значение.
    Буду дальше разбираться. И да ОД Брянска "Автомаркет" :mad:, так же на бенз ссылались. Мужики у кого есть датчик гляньте эти параметры на ХХ и в движении. Есть предположение, что при нажатии сцепления (когда обороты падают) и машина переходит на ХХ из-за не плотно закрытой заслонки воздух просачивается в камеру сгорания и при включении передачи смесь в камере получается очень обогащенной из за чего и происходит взрыв. Я не спец, но опыт владения авто очень большой.
  16. RaShakh
    Jun 30, 2017
    275
    52
    За 2 дня проехал 600 км. На 95 бензине детонации пока нет. Температура сегодня была + 32. Двигатель на низах напрягается, недовольно рычит, но детонации я не услышал. Правда и расход немного вырос. В прошлом году та же трасса расход показывал 6.7 а сейчас 7.3 . Похоже замена топливной системы, и новая прошивка решают проблему детонации.
  17. дмитрий 74
    Apr 8, 2018
    52
    26
    XRAY 1.8 АМТ
    при обогащенной смеси врыва не будет, втом то и проблема что смесь сделали слишком бедную ,потому и детонирует
    mykola and proube like this.
  18. Victor
    Victor Пользователь
    233
    73
    Вот интересно, кто будет платить за ремонт двигателя? Сколько его долбило, пока они решили проблему? На сколько сократился его русурс?
  19. дмитрий 74
    Apr 8, 2018
    52
    26
    XRAY 1.8 АМТ
    у меня не долбило особо, я клапан фазовращателя отключил, так и катался, пока не починил.
  20. RaShakh
    Jun 30, 2017
    275
    52
    А это могло убить катализатор.
    Думаю что кратковременная детонация при переключении передач не сильно угробила наш движок. Тем более что зимой она почти не наблюдалась. А после того как обнаружилась я заправлялся 95 и 98 бензином.
  21. Victor
    Victor Пользователь
    233
    73
    Манагер по гарантии из Глазурита Екб утверждал, что если будет детонация, то будет ошибка.
    Есть ли счетчик детонации он не знает.
    Вообщем, нес пургу. Как с такими общаться я не знаю.
    За столько лет производства ТАЗов они не научились делать тачки, но научились отбыкиваться от клиента множеством способов.
    Evgyndiy likes this.
