Кнопка отключения ESP. Раздел № 1. | Страница 15
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Курд, 5 фев 2016.
  1. Ivan
    Ivan Пользователь
    25 мар 2015
    А вот и икс рей в грязи с есп отключенной и нет.
    Хорошо сняли, правда немножко не совсем те условия смоделировали, но суть понятна.
    Вот только то что он говорит на 4 мин 30 сек
    Хороший добрый человек, по своей воле, никогда не попрется в такое место.
    5 мин 21 сек
    Вот представьте, я зачем то поехал на раскисшую грунтовку.
    И не приходя в сознание влезаю в ее самую глубокую часть.
    7 мин 53 сек.
    Ну что, мы выехали на грунтовку и несмотря на присутствующие обочинки из травы и сухой земли,
    Представляю что выехал сюда не приходя в сознание и засаживаю наш кроссовер.
    Честно признаться бесит.
    Особенно, после того, как лично я купив ладу икс рей, который автоваз позиционировал как кроссовер.
    Вдруг выяснил, что он пассует перед весенней распутицей, где обычный автомобиль не пасует.
    Целую неделю весной проезжал к себе домой.
    До моего дома сто метров грунтовки, но каждый день путь домой был похож на битву.
    Чтобы совсем не приуныть, я напевал.
    Еще немного, еще чуть чуть,
    Последний метр он трудный самый,
    Но я в Россию домой хочу...
    Я так давно, не видел маму.
    Конечно, же радует, что автоваз так быстро среагировал и установил кнопку отключения ЕСП.
    И даже не радует а впечатляет.
    Но создается впечатление, что они расценивают это как некая блажь покупателей.
    Святослав и Deadушка нравится это.
    Больше похоже, что письма разносят гонцы, пешком.
  3. rubikon51
    rubikon51 Новичок
    5 ноя 2016
    Здаровчик всем! читаю писанину и диву даюсь :) зачем из мухи слона делать?! нужна кнопка отключения,пожалуйста....выше были схемы блока управления и там видно на какой пин нужно подать массу чтоб отключилась система. а можно сделать проще(я занимаюсь автоэлектрикой и диагностикой более 20 лет) тупо можно один провод от датчика ABS пустить в разрыв на кноку ESP и всёёё! при отключении датчика или как это поймёт система,датчик не исправен и тут же отключится система. правда за собой она отключит и ABS. но это же проще чем дёргать силовые предохранители?!
    и не будет проблем по педали газа,система войдёт в аварийный режим и не будет мешать,будет ждать когда заработает отключеный датчик.
    будут вопросы,задавайте тут или ватсап 8-996-413-5949. Всё бесплатно и ни какой комерции :)
  4. Foxstrot
    Foxstrot Гуру
    26 фев 2016
    Петрозаводск
    А что представляет из себя блок согласования проводки для фаркопа?
    Хотелось бы вместо колхоза иметь такую же кнопку, как на последних комплектациях - чтобы ESP автоматически включалась при скорости выше 47км/ч. А уж в разрыв датчика да с полным отключением АБС конечно нет проблем сделать.
  6. rubikon51
    rubikon51 Новичок
    5 ноя 2016
    этот блок берёт минимальное напряжение для управления освещением прицепа. как правило,он собран на транзисторах. если Вы подцепите прицеп напрямую,то электроника автомобиля подумает что это неполадка и отключит цепь,достаточно одной лишней лампочки и всё,сразу аварийный режим! :) а через блок согласования этого не будет. блок берёт малейшее напряжение и она управляет электро схемой незаметно для штатной электроники. ведь помимо того что Вы подкинетесь к проводам заднего фанаря,нужно через предохранитель привести отдельное питание для питания ламп прицепа.
    Foxstrot нравится это.
  7. rubikon51
    rubikon51 Новичок
    5 ноя 2016
    Если схема представленная выше соответствует действительности и точна,то там видно на какой пин подать массу(по схеме нажно дать минус или массу,что одно и то же) и система отключится без колхоза.и соответственно включится при наборе определённой скорости. я не думаю что автоваз закупил другие блоки именно под кнопку,в схеме же есть контакт под кнопку.
    согласно схемы,контакт 15 именно на штатное отключение esp.и разницы в блоках вообще ни какой нет. посмотрите,все контакты идентично подключены.пусть рисунки разные :) а номера контактов одинаковые. :)
    rubikon51, получается, возможность отключения была заложена изначально, но ВАЗ по неизвестной причине зажилил только саму кнопку и маленький жгутик из двух проводков?
    PS: И еще болтик для массы. :D
    Номера не осталось? Если есть, поделитесь.
  9. Welle
    Welle Активный пользователь
    22 май 2016
    Набережные Челны
    251450002R Это именно кнопка под наше штатное место. Есть более дешевые от старых дастеров, но они по форме как кнопка подогрева сидений.
  10. rubikon51
    rubikon51 Новичок
    5 ноя 2016
    видимо это не стали внедрять по причине безопасности и много затратных изменений в производстве,а когда отработали проводку без кнопки,то и внесли изменения.в условиях проиводства это не так просто взять и добавить проводок. автоваз на это не идёт по причине того,если скажет можно так сделать-то сразу шквал вопросов,а почему не сделали?! в блоке управления это зашито и есть,но до этого не было таких вопросов при тестировании пробных экземпляров. а в процессе эксплуатации появились. поэтому,если нужно то ставьте и пользуйте.
    не знаю как вам всем,но мне эта кнопка не нужна. брал рэя жене,но по некоторым причинам приходится передвигаться на нём в настоящее время и при всей электронике я чувствую себя уверенней именно на рэе,чем на авто без этих систем :)
  11. Deadушка
    Судя по цене- она как минимум позолоченая. От 1500 р
    bandarpost нравится это.
    Имеется в виду штатное место слева от ниши, под климатом/над прикуривателем?
  13. rubikon51
    rubikon51 Новичок
    5 ноя 2016
    это как козявка,которая мешает всем кроме тех,кто не знает про неё!
  14. Gaijin
    Gaijin Пользователь
    17 сен 2016
    "Нам всем" не нужно передвигаться "без этих систем". Функция отключения ESP служит исключительно для преодоления сложного участка дороги. И только. Мы же не идиоты.
  15. Kolupashka
    Kolupashka Пользователь
    23 сен 2016
    воронеж
    Ну и конечно же разогнался и система включилась обратно. Спасибо за схемы.
    Двигатель 1,6 106 и на всякий случай скажу что комплектация топ престиж, но последнее врядли имеет значение.
    Ушёл подбирать контакт что бы засунуть в разъём.
    dnsz, bandarpost, Ale}{s73 и 4 другим нравится это.
  16. SerfboX
    SerfboX Пользователь
    12 сен 2016
    Саратов
    Блин Дану нафиг! мы 16 страниц крутили мозги, а оказалось по факту что все уже реализовано и прошивка и вывод физический все готово с завода производителя. и вазовский кит заключается в проводе к разъему и не какого реле не надо, как раз кнопка не фиксируемая подходит. сама кнопка и наверняка провода к подсветки кнопки, блин все проще чем казалось. еще хотелось бы спросить у " Kolupashka" если опять массу подать то обратно включается с разу на месте или нет. тогда дальше можно обсуждать только кто как провода протянул)
  17. Kolupashka
    23 сен 2016
    воронеж
    Поскольку Вы занимаетесь автоэлектрикой, может у Вас найдется разъём с блока АБС похожий на на наш (нужны пины что бы вставить в наш разъём 15 контакт)???
  18. Kolupashka
    23 сен 2016
    воронеж
    По моему включается при повторном нажатии, но я не проверял. Сейчас всё вернул в исходное состояние, хочу найти контакт для разъёма. Дома пока не встретил.
  19. SerfboX
    12 сен 2016
    Саратов
    В любом случае Красавчик!! что рискнул первый и получилось главное!) в пн зайду к другу на сто иномарочное может просветят где нарыть можно
    Беглый осмотр дал результат что там могут применяться 000 979 025 E цена вопроса около 35р
  20. Kolupashka
    23 сен 2016
    воронеж
    По данному артикулу выдаёт "Жгут электропроводки" и цена 493р
