Штатная магнитола без навигации. | Page 13
Discussion in 'Мультимедиа, навигация, прошивки' started by asfaz, Mar 2, 2015.
    2,643
  2. rus161
    rus161 Пользователь
    Mar 7, 2018
    147
    118
    Ростовская область
    А она после этого сама отключается? Просто был сильно увлечен подбором правильных слов, чтобы выразить свое недовольство действиями логановода, что мог аварийку не заметить, а вот на звук магнитолы внимание обратил.
  3. Dorist
    Dorist Активный пользователь
    May 25, 2017
    383
    353
    Саратовская обл.
    Ну, надо думать, что сама не отключается. Потому что не может знать, на сколько все серьезно :D. А магнитола то включилась сама?
  4. rus161
    rus161 Пользователь
    Mar 7, 2018
    147
    118
    Ростовская область
    Я имел ввиду, что могла сама отключиться после того, как я продолжил движение :idk:. Магнитолу включил кнопкой на руле.
    Короче, надо будет еще раз смоделировать ситуацию (только без логана). Все станет на свои места.:cars:
  5. V@nek
    V@nek Пользователь
    Apr 21, 2018
    81
    52
    Саратов
    XRAY
    Доброго времени суток! Кто нибудь знает какие у нас динамики в дверях стоят (размер интересует и какие можно поставить без особых переделок!?)
  6. sergeevich
    May 27, 2017
    821
    726
    Здесь всё о динамиках
    Замена штатных передних колонок в лада Xray
    V@nek likes this.
  7. Чувак
    Чувак Пользователь
    May 9, 2018
    233
    149
    Воронеж.
    XRAY 1.6л.106л.с. МТ. 2017г.
    Камрады, подскажите, подойдет флешка на 64 Гб на магнитолу, которая не мультимедия, а с монохромным дисплеем? 32 Гб работает нормально.
    andron likes this.
    32 Гб максимум для штатных магнитол.
  9. Rise_391
    Rise_391 Новичок
    Jun 1, 2018
    XRAY, 1.8, МКПП, 2018
    Подскажите, кто знает. При попытке запитать видеорегистратор от порта USB штатной кнопочной магнитолы звук магнитолы прерывается каждые несколько секунд и появляется сообщение, что устройство не опознано. Можно ли как-то отключить функцию постоянной проверки подключенного к USB устройства и просто брать питание от USB?
    Проще шнурок доработать, чтобы магнитола не пыталась определить девайс со съемным диском, оставив только два контакта питания.
    Распиновка разъема USB: http://prohelps.ru/raspinovka-usb/
  11. ZxAlex
    Mar 19, 2017
    1,207
    999
    Проще у китайцеф девайс в прикуриватель заказать, а так ненароком на магнитоле и разэем не мудрено спалить. По стандарту допустимый ток для USB 2.0 пол ампера всего и это максимум.
  12. Алексей УР.ИЖ.
    Отключается сама. Проверено :)
  13. ZxAlex
    Mar 19, 2017
    1,207
    999
    Через десять минут.
  14. Alekoznev24
    Alekoznev24 Новичок
    Jun 21, 2018
    14
    X-rey
    Люди добрые!!! Подскажите, оптима с управлением на руле-не понимаю алгоритм работы кнопок на руле src и телефонной трубки. Хотя возможно они просто мертвые. И вообще возможно что из 6 кнопок две не работают
  15. Lord 68
    1,026
    1,091
    Все работают. Трубка работает когда подключен телефон по блютузу. А вообще всё неплохо описано в книжке, ее должны были выдать вместе машиной.
    pavel68 likes this.
  16. PlanetaX
    PlanetaX Гуру
    Oct 7, 2017
    156
    203
    Барнаул
    Попробуйте надавить чуть сильнее и подержать чуть дольше. У меня с задержкой срабатывает кнопка телефонной трубки.
  17. Констант
    Констант Новичок
    Oct 20, 2017
    35
    10
    г. Москва
    А Вы магнитолу соеденили с телефоном по блю туч ?
    Там тормозит немного , хотя бы секунду подержите снять трубку
  18. Alekoznev24
    Alekoznev24 Новичок
    Jun 21, 2018
    14
    X-rey
    да!Нормально подключался, книгу копировал, а вот кнопкой с руля не включается
  19. Alekoznev24
    Alekoznev24 Новичок
    Jun 21, 2018
    14
    X-rey
    Спасибо попробую
  20. MAVR
    2,329
    1,110
    По первости тоже не получалось, потом автоматом подобралось требуемое усилие и длительность нажатия.
    Фанат02 likes this.
  21. IgorSHC
    Apr 2, 2017
    666
    808
    Может стОит какой-нибудь другой телефон подключить и с ним еще попробовать?
