Стеклоочистители (дворники, щётки) Лада Икс Рей. | Page 32
    Garden
    Garden Пользователь
    Sep 9, 2015
    43
    16
    пост 2
    ZxAlex likes this.
  3. Veniamin
    Та нормально оттаивает, вместе с передними. Проверено. :)
  4. proube
    2,185
    886
    Проверено , что это не так. Без клапанов там и оттаивать нечему, кроме самих форсунок. Трубки стоят пустыми. А вот с клапанами чем длиннее трубка - тем дольше ей нужно для оттаивания, потому что схватывает именно в трубках, а не в бачке. У меня прихватывало и на Примьере и на Х-рее с клапаном спереди, на перегоне Питер - Москва. В обоих случаях оттаивало только к середине пути, а в худшем случае, только перед Москвой и то, попав в пробку ,когда двигатель разогревает капот, где находится трубка, сильнее чем на трассе. Сзади на Примьере не оттаило до конца пути, не удивительно т.к. под задней дверью багажника мотора нет . Багажник не прогревается так. Не помогала заливка жидкости с большей температурной стойкости и постоянные попытки оттаять трубки подкачиванием жидкости. На Х-рее сзади, где клапана нет - замерзало.
    Имеется ввиду , что н.у. не -5-10, а - 20 град.
  5. Veniamin
    Хрен знает. Я уже на третьей машине этот клапан назад ставлю, и ни разу из-за него неудобств не испытывал. Так же замерзала и отмерзала жижа, как и впереди.
  6. Deadушка
    Покупаем нормальную жижу и ничего не прихватывает нигде. Как поставил клапан с покупки и брызгает сразу, и не мёрзнет ничего.
    And.rey, sergeevich and Electromaster like this.
  7. Deadушка
    Ну, тут надо выбирать. Я сразу на зиму затариваюсь. Либо по скидке в Ленте, либо в Ниссан клабе по закупке заказываем.
  8. Ленар
    Ленар Новичок
    Mar 2, 2018
    22
    32
    Lada Granta, 1.6, MT, 2018
    Снимал тут форсунки омывателя, резинок нет, обшивка двигателя около форсунок мокнет. Наверное посажу на прозрачный герметик...
    Sergey174 likes this.
  9. Sergey174
    1,611
    701
    Как форсунки снимаются,усики не ломаются?
  10. Ленар
    Ленар Новичок
    Mar 2, 2018
    22
    32
    Крепление конечно придумали мазохисты. Плоскогубцами достал, усики смял. Запасные есть.
  11. peper_jeep
    peper_jeep Пользователь
    Nov 28, 2017
    171
    118
    вложил в увеличение обзора еще 90р. за 18" см щетку Fantom на пассажирскую сторону и 40 см нонейм щетку с Джума от Лагуны назад. Последняя обошлась бесплатно, начала деньги вернули, что не доставили за 2 месяца, а через 3 недели щетку прислали. На пассажирскую сторону поставил без укорочения, только поменял крепление на дюралевое и подогнал к нашему "штыковому", немного загнул поводок вверх - в результате +3 см к очищаемой площади обзора. теперь можно и водительскую щетку увеличивать до 29".
    на присланной задней щетке поменял крайний поводок, поставил от родного - получилась щетка 41,5см. не достает до верхнего стопаря 2 см, есть куда стремиться, можно поставить 18"
    Байрон and And.rey like this.
  12. ussr_beria
    ussr_beria Пользователь
    Jun 2, 2017
    124
    38
    Йошкар-Ола
    Перестало брызгать на лобовое стекло. Подумал, что закончилась омывайка, удивился, что так быстро, но паники поднимать не стал :)
    Залил - не брызгает :( Приуныл секунд на 30. Начал думать когда к дилеру ехать.
    Решил сначала посмотреть, вдруг все не так сложно?!
    Открыл капот и присмотревшись увидел вот такую картину:
    Трубку зажало :eek:
    Поправил, поставил на штатное место, но пока трубку не расправил вода не начала брызгать
    Так, что имейте ввиду! :)
  13. Элегантный вазотаз
    1,236
    344
    Тоже плохо брызгала спереди одно время-оказалось слетел шланг. Совместил с установкой обр. клапана. Сейчас опять плохо идёт. Может тоже пережал. Спасибо за подсказку
  14. mykola
    3,419
    У меня так на новой было. С первых минут понял что на жигулях езжу :)
  15. Элегантный вазотаз
    1,236
    344
    И вправду пережал когда жабо ставил
    SVD likes this.
  16. Шофёр
    Jun 8, 2017
    440
    170
    У меня в этом месте она просто лопнула.
  17. Dorist
    Dorist Активный пользователь
    May 25, 2017
    383
    353
    Саратовская обл.
    В большой дождь, на максимальной частоте такие щетки меня чуть до инфаркта не довели, когда друг за друга цеплять стали.
    Тут еще одна проблема может нарисоваться - быстрый износ щеток электромотора, плюс выработка в соединениях трапеции. Ибо под такой размер дворников система не рассчитана.
    Dorist and ZxAlex like this.
  19. peper_jeep
    Nov 28, 2017
    171
    118
    Не думаю, что суммарное увеличение длины щеток на 10% приведёт к чему-то фатальному. Тем более установка 70см щетки была вынужденной, поскольку родная Валео уже затерла правым концом полосу в полтора см снизу до уровня датчика дождя.
    Немного не в тему, но мне помогло от заброса грязи с лобового на боковые стекла. 1,5м китайской резинки за 100р. с профилем, напоминающим молнию, решило проблему
  20. MAVR
    2,329
    1,110
    Не уменьшает обзор?
  21. peper_jeep
    Nov 28, 2017
    171
    118
    изнутри ее вообще не видно
