Жор масла и его долив в двигатель | Page 18
    2,643
    Причины повышенного расхода:
  2. ARC
    630
    201
    Nata_Gtn,
    Разговорился с инженером по гарантии и он рекомендовал у кого жор и в особенности движок 1.8 масло газпромнефть премиум N 5w40.
    Имхо при частой смене ничего не будет тем более масла если одной базы гидрокряк.
  3. Nata_Gtn
    Nata_Gtn Пользователь
    Jul 13, 2017
    89
    52
    г. Санкт-Петербург
    В базах не разбираюсь:(
    До 9550 был залит мобил есп формула, 5в-30, до 14600 - шелл хн-8 5в-40, сейчас зик х9 5в-40...все жрет:(
  4. Кра$авчик
    Кра$авчик Пользователь
    Oct 6, 2017
    32
    25
    Судя по пробегу, двигатель притерся. Проблема не в масле, хоть какое лей. Прямой путь к ОД, не повезло с движком:(
    asfaz and Electromaster like this.
  5. ARC
    630
    201
    Все эти высказывания о якобы притирании двигателя это всё бред. У отца веста как взял так и до 15000 км с маслом залитым на заводе ни грамма не добавлял, лично наблюдал. Веста кросс брата как поменял на HX8 так и проехал 3000км тоже ни грамма не расходует масла. Даже не "притёртым" двигатель не расходовал масло. У меня 100-150 мл на 1000км где то получается. И специально для любителей обкаток, свои машины что отец что брат особо не обкатывали. Ответ с завода пришел что мои 100-150 мл это норма "масло должно расходоваться иначе двигатель просто разрушится" :D Ну да ладно. В моём случае как и у Nata_Gtn, просто такие движки. Необходимо подобрать масло и реально многие люди в разных ОД посоветовали масло Газпромнефть. По пакету присадок неплохое а также щелочное число 10+
    Я скажу так. Двигатели все разные выходят из моторного цеха ВАЗа, несмотря на то, что сборка сейчас в большой степени автоматизирована. Почему так получается - вопрос другой. Поэтому можно купить машину с движком, на которой с первого километра жги 150 и он потом отходит 300 тыс без проблем. А можно купить такой, который как не обкатывай, будет жрать масло и ничего с этим не сделаешь, кроме капиталки.
    Но есть такое золотое правило - очень аккуратно обкатав мотор, ты ему хуже абсолютно точно не сделаешь. И наоборот - без обкатки есть ненулевая вероятность уменьшить движку ресурс, и значительно.
    Так что всё просто :)
  7. ZxAlex
    Mar 19, 2017
    1,207
    999
    ARS, может быть, но для чего то его туда впихнули :cool:
  8. ARC
    630
    201
    Выше сказал же что в первые 1000км если обратиться с проблемами движка могут и посмотреть эти данные. НО! Если данные заносятся при скорости большее определенной значит превысив скорость хоть даже на 1км/ч данные занесутся но ведь это же бред. На скорость могут влиять и размер колес допустим и многие другие факторы, плюс учитывать нужно погрешность. И раз они такое ввели то необходима полностью расшифровка что и когда и во сколько на сколько. По идее накат под гору без нажатия педали газа тоже заносит данные в эбу. Тогда эта задумка у них будет работать а так деюро это чушь.
  9. Deadушка
    Через дилера адекватного
  10. Kirill
    Kirill Пользователь
    Mar 1, 2018
    65
    17
    ARS, мог бы с вами согласиться, про притирание двигателя. Потому что ну реально чуть больше чуть меньше реально пофигу. Но вот мой мотор до 10-11 тысяч жрал по 400-500 грамм. А теперь у меня на одометре 14к, и масло съедено реально меньше. Всего с начала я влил в мотор литров 5. Из них за последние тыщи 3 мотор съел грамм 600. Что это? Он притерся или закоксовался? Вот хош не хош, а притирку поверишь
  11. Deadушка
    ARS сказал- это фантастика.
  12. ARC
    630
    201
    Kirill,
    Да как угодно можно назвать. Особенность двигателя.
  13. Nata_Gtn
    Jul 13, 2017
    89
    52
    г. Санкт-Петербург
    Это ж, что, особенность моего движка кушать 600-800 мл на 1000?!:lol: :cry:
    Доеду до минимума, поеду к дилеру, может за неделю автоваз как раз ответит... Сегодня написала им, задала пару вопросов :oops:
  14. Алексей УР.ИЖ.
    К сожалению, по вашему двигателю допуск 700 мл. на 1000 км. Если ест меньше, делать ОД ни чего не будет.
    ARC likes this.
  15. TopicStarter Overlay
    2,643
    Допуск в 700 мл. масла на 1000 км это конечно профанация от АвтоВаза по отношению к сообществу нормальных двигателей. А если серьезно, завод перестраховался от претензий потребителей с таким допуском. Это не нормально и считается неисправностью, брак в деталях или при сборке.
    Кра$авчик likes this.
  16. Элегантный вазотаз
    1,236
    344
    Согласен. Постоянно езжу внатяг-ни эта, ни предыдущие машины не ели масло, потому как до 2500 об максимум 60% дросселя что на 2, что тем более на 5 передачах, и всё с мотором будет прекрасно
  17. Veniamin
    Это не профанация, а обычная у производителей практика обозначения барьера, за которым требуется капремонт двигателя.
    На многих моих прежних машинах - мазда, мицу, фиат, ситро, - производителями был указан допустимый расход масла до 1 литра на 1000 км.
    Так что ваз тут не оригинален.
    sergeevich and V@nek like this.
  18. TopicStarter Overlay
    2,643
    Плохая практика, все остальные тоже страхуются, они же не дурнее других. Такой объём масла на угар, недопустим.
    В руководстве для Нивы, от 2004 г еще, было указана допустимость расхода до 400 гр на тысячу. При тяжелых условиях эксплуатации!
    Сейчас в руководствах никаких цифр не приводят, но и сравнивать Ниву с двумя мостами, двумя коробками и понижайкой, с переднеприводным хэтчбеком неправильно конечно.
    С другой стороны, пару раз видел у своего ОД Весты с разобранными движками 21179, у которых расход масла был 300 и 400 гр на тысячу. Т.е. еще многое и от дилера зависит, и еще конкретнее - от инженера по гарантии.
  20. MAVR
    2,329
    1,110
    Наткнулся на статью о японском двигателе, в ней так же был указан расход масла.
    И еще о масле… По опыту эксплуатации кроссовера первого поколения за двигателями SKYACTIV-G водится "грешок" - некритичное "подъедание" моторного масла на высоких оборотах вращения коленчатого вала.
    По этому поводу в инструкции по эксплуатации Mazda СХ-5 сказано следующее: "Потребление моторного масла у исправного двигателя может составлять до 0,8 л на 1000 км пробега автомобиля. Это может быть вызвано испарительными процессами, внутренней вентиляцией или угаром масла в процессе работы двигателя. В период обкатки нового двигателя потребление моторного масла может быть больше обычного. Потребление моторного масла также зависит от частоты вращения коленчатого вала двигателя и от действующей на двигатель нагрузки. В экстремальных условиях движения потребление моторного масла увеличивается".
    Lord 68 likes this.
  21. pavel68
    Feb 27, 2017
    600
    314
    была у меня пятнаха,как я ее только не гонял,и масло почему то не жрала,видимо движок был не правильный
