Детонация двигателя. Раздел № 2. | Page 14
    2,643
  2. Max777
    Max777 Пользователь
    Dec 4, 2017
    79
    38
    г. Ярославль
    Хендай Крета, 1.6 МКПП, 2019
    Поддерживаю!
    Детонации скорее всего будет поменьше, но что бы на 100% (в любых режимах) убрать (как на иномарках), сильно сомневаюсь!
    Тем более участник форума с ником "651" уже писал (страница то ли 10, то ли 11), что после перепрошивки (без замены трубок) детон полностью не ушел, а уменьшился!
  3. RaShakh
    RaShakh Пользователь
    Jun 30, 2017
    275
    52
    Ну если станет значительно меньше, тогда до конца гарантии летом на 95 зимой 92. А там либо евро 2 с выбиванием ката, либо более толстую прокладку гбц.
  4. Элегантный вазотаз
    1,236
    344
    Эта куча версий прошивки такая же байда, как на Андроиде подверсии, типа 7.1, 7.2 и т.д. Не решают ничего. Только глюков больше. Было бы как на Эпплах- дольше ждёшь, но большим конкретным софтом. Тогда и с детоном бы решили. Есть импортные моторы с диаметром цилиндра и поболе, но такой массовой проблемы с детоном нет
    Жёсткий детон и вялые низы излечил. Это трубки клапана измен. геометрии вп. колл. Поставил белые силикон.
    mons and Electromaster like this.
    Опять потрескались, второй раз уже?
    И это, номерков случайно силиконовых трубок нет? Или хотя бы как они в магазине назывались.
  6. Элегантный вазотаз
    1,236
    344
    В Лада деталь брал. Не знай как они там называются. Белые силиконовые тонкие шланги и всё. Где то по 40 см за кусок. С небольшим запасом подходят
    slavafroloff and Electromaster like this.
  7. дмитрий 74
    дмитрий 74 Пользователь
    Apr 8, 2018
    52
    26
    XRAY 1.8 АМТ
    по гарантии такие бесплатно ставят
  8. Max777
    Max777 Пользователь
    Dec 4, 2017
    79
    38
    г. Ярославль
    На 1.8 нет трубок клапана измен. геометрии вп. колл. - впускной коллектор у нас неизменяемой длинны!
  9. дмитрий 74
    Apr 8, 2018
    52
    26
    XRAY 1.8 АМТ
    я в курсе что на 1.8 их нет ,я человеку который их искать и сам менять собирается , сказал что о.д. их по гарантии ,бесплатно ставит.
  10. Элегантный вазотаз
    1,236
    344
    По гарантии бесплатно я 2 раза по полдня выделял на этого дилера и его гнилые шланги. Плюнул и купил за 90 р. два(с запасом) у дома в булочной и за 2 минуты поменял. Самое главное что они через 10000 км не развалятся. И времени кучу съэкономил.
    Пысы: модераторы, прошу прощения за оффтоп
  11. дмитрий 74
    Apr 8, 2018
    52
    26
    XRAY 1.8 АМТ
    да вроде ставят такие же белые, да и меняют всем чуть полопались, без проблем, во время выполнения то или других работ.ну это у нас , у вас мож подругому:idk:
  12. Элегантный вазотаз
    1,236
    344
    У нас ни один дилер белые не ставит. Только чёрные из какой то экорезины
  13. proube
    2,185
    886
    Тогда понятно почему трескаются. Раньше времени начинают разлагаться.:D
    Deadушка, ARC and Electromaster like this.
  14. дмитрий 74
    Apr 8, 2018
    52
    26
    XRAY 1.8 АМТ
    понятно ,видимо каждый что легче достать ставит, ну да ладно
    а я вот, сегодня ,проабгрэйдился по заводскому предписанию, так что, через пару тройку дней, видимо пойму, есть ли толк в этом безобразии, поменяно было, трубка от бака , была цельная до кронштейна на модуле впуска, теперь она короче, а до модуля идет толстый прим.12мм шланг, также поменяна т.рампа, была из трубки прим 14мм а теперь квадратная со сторонами прим. 15-16мм, клипсы которые форсунки держат , ну и по мелочи клипсы ,кронштейны , ну и перепрошивка.
    Evgyndiy likes this.
  15. Элегантный вазотаз
    1,236
    344
    Отписывайся. Правда даже если толк есть, таке мудрить не буду. Больно жирно выходит
  16. Evgyndiy
    Evgyndiy Пользователь
    Aug 8, 2017
    76
    16
    Челябинская область
    Залил АИ-100 от лукойла, правда и температура у нас стала +10, детонацию стало либо вообще не слышно, либо практически не заметно. На 92-ом даже зимой детонация.
  17. дмитрий 74
    Apr 8, 2018
    52
    26
    XRAY 1.8 АМТ
    отписываюсь
    ну что , боюсь сглазить но кажись все нормально, два года ожидания и три часа работы , первый день после доработки, на улице было не оч жарко, не звонило, был залит 95 роснефть, второй день было жарко 29гр, с утра прокатился по городу , не звенит, заехал на заправку , на индикаторе уровня был один сектор , набрался наглости заправил на 500р 92го, пульсара , который вместо форы сейчас, потом катался по городу звона так и не услышал, сегодня тоже вроде тихо ,правда сег холодно, ну и дергаться стала меньше,и только пока холодная ,на горячую пока не замечал, хз чего там дальше будет ,но надеюсь все будет хорошо. т.т.т.:D
    Victor, Lord 68, Evgyndiy and 3 others like this.
  18. дмитрий 74
    Apr 8, 2018
    52
    26
    XRAY 1.8 АМТ
    сегодня искатал микс из 95го и 92го пульсара, заправил на 1000р чисто 92й, при резкой работе газом услышал пару звяков , сейчас поеду в деревню проверю как оно на затяжном подъеме , звенит или нет.
  19. Max777
    Max777 Пользователь
    Dec 4, 2017
    79
    38
    г. Ярославль
    При резкой работе газом на какой передаче позвякивает?
  20. дмитрий 74
    Apr 8, 2018
    52
    26
    XRAY 1.8 АМТ
    на 3й ,пару звяков,не больше, но сегодня что то ,не разу не слышал,
  21. Max777
    Max777 Пользователь
    Dec 4, 2017
    79
    38
    г. Ярославль
    Очень рад за Вас (и самое главное бесплатно - по гарантии)!
    У меня также на 3-й иногда пару звяков!
    Но при настоящих температурах (15 - 23 градуса) я тоже вообще ничего не слышу!
    Средний расход по бортовику не упал?
