Стук передних стоек при проезде неровностей | Страница 8
Тема в разделе "Подвеска и ходовая", создана пользователем n1kolaks, 9 ноя 2016.
  1. Дэмон
    30 май 2017
    Вряд-ли... На просторах инета по этой поломке не видел пока ни одного сообщения. На дастерфоруме тоже, с пробегами до сотни.
    У реноводов, по крайней мере, не считается слабым местом.
  2. ydin23
    ydin23 Активный пользователь
    14 мар 2017
    Владивосток
    Данной инфой со мной поделился наш соклубник PERESVET , изначально у него был скрип , а потом к нему добавился и стук . Замена втулок и линок стабилизатора не к чему не превели , после чего была замена на стойках пыльников( была обноружена не закреплённая втулка внутри) и опорных подшибников(был обноружен люфт при снятии) . Пропали все стуки и скрипы.
    Kevin и Дэмон нравится это.
  3. strider2006
    strider2006 Пользователь
    19 авг 2017
    Тоже был стук. Замена стаб.
    Провернул вокруг своей оси, поднимая и опуская. Так же залил силиконовой смазкой. После этого стуки пропали
  4. Victor
    Victor Пользователь
    Я на подъемнике не будет слышно, если колесо теребить?
  5. Дэмон
    30 май 2017
    Если только по колесу сницу ударить чем-то тяжёлым, типа гири 16+... и слушать....
    Только ОД этим точно заниматься не будет, а в частных гаражах я не знаю владельцев с подъёмниками ....
  6. Victor
    Victor Пользователь
    Поддомкратил передние колеса. Проверил пыльники и втулки. Втулки можно перемещать, но они туго ходят. Никакого звука от них существенного. А звук металлический, который ищу.
    Кстати, когда поддомкрачиваю колесо переднее с задней подвески скрип идет. У всех так? МОж тормаза конечно задние.
  7. Дэмон
    30 май 2017
    На ручнике домкратил ?
  8. Victor
    Victor Пользователь
    Да, это тормоза.
  9. Дэмон
    30 май 2017
    Не очень понял , какие втулки перемещаются?...
    Если резинки стабилизатора, то они вообще должны быть затянуты и просвета или видимого прогала с краю с пружинистой кочергой в идеале не должно быть.
    Ander нравится это.
  10. Victor
    Victor Пользователь
    Я не совсем разбираюсь в устройстве стоек. Перемещается пыльник и буфер сжатия. Буфер по штоку, а пыльник по буферу.
    Боюсь сглазить, но после того как я этот буфер сжатия двигал максимально вверх и пыльник вверх, нет стука больше вроде.
    Но я, кроме того, еще ВДшкой обильно полил резинку крепления правого двигателя, на которое пенс указал.
    Теперь не ясно, что помогло. Будем наблюдать.
  11. Дед
    Дед Пользователь
    6 ноя 2017
    Ну вот, проехал около 8000 км. после замены шаровой по гарантии. Снова стук в подвеске.
    Сегодня ОД заменил рычаг в сборе с шаровой.
    В технологических картах Рено предусмотрена замена рычага в сборе, всё остальное импровизация наших дилеров. Если поехать к ОД Рено, там до какого никогда бы не додумались.
  13. strider2006
    19 авг 2017
    Побрызгайте силиконовой смазкой. Мне помогло.
  14. Карпуха
    Карпуха Пользователь
    8 мар 2017
    Стук в передней подвески,с оттенком бульканье,как вроде жидкость болтается,даже жена заметила.
    Наблюдатель нравится это.
  15. Наблюдатель
    У м
    У меня такое было! Наблюдалось после проезда по глубоким лужам в холодное время года. Как потеплело, стук пропал! К ОД обращался с просьбой проверки подвески, ничего не нашли подозрительного!
  16. slavafroloff
    25 апр 2018
    так может стук стуком, а бульканье - это отдельно, перекатывается вода в неполном бачке омывателя при наезде на неровность? звук омывайки хорошо в салоне слышен
    Алексей УР.ИЖ. нравится это.
  17. ydin23
    14 мар 2017
    Владивосток
    Пробег 51000 появился стук слева в ходовке на грунтовке , думал линки или шаровая , сделал диагностику ходовой , все узлы в полном порядке , диагноз чашка стойки большая выроботка между кузовом и верхним саленблоком 1.5см , визуально видно с лева больше . Заказал каябовский комплект чашек с пыльниками на обе стойки.
    Наш одноклубник ydin23 живет на Дальнем, Дальнем Востоке. Много месяцев подряд у него тупит наш форум, думаю это связано с владивостокским провайдером. Поэтому он попросил выложить свои фотки с краткими комментариями.
    Номер каябовских чашек:
    Включает в себя полный установочный комплект:
    Вот так у него было:
    И вот так стало:
    Хорошо видно, какой большой был износ.
    Также были заменены и пыльники. Стуки в подвеске исчезли полностью.
    Kevin, mikbabushkin, Andrew28 и 11 другим нравится это.
  19. mikbabushkin
    15 апр 2016
    X-Ray 1,6 110, MT, 2016
    ydin23, сам менял чашки? Можешь описать примерно последовательность что откручивать? Обязательно потом сход развал делать?
    И ещё вопрос в догонку: менять обчзательно весь набор, или можно только резинку?
  20. ydin23
    14 мар 2017
    Владивосток
    Про
    Процесс не сложный если есть всё под рукой , отстёгиваются тормозной шланг от стойки , два болта с низу от ступицы и одна гайка ссверху под капотом , всё стойка у вас в руках и верхняя половина чашки. Далее стягиваем пружину и откручиваем гайку на штоке и вторая половина чашки с подшибником у вас в руках , собираем в обратной последовательности. Можно приобрести все по отдельности , но я меняю всегда и везде комплектом и сразу с двух сторон если шаровая то оби и так далее.
    Развал-схождение не делал так как небыло стенда да и геометрию не нарушали.
    Kevin и mikbabushkin нравится это.
