Стеклоочистители (дворники, щётки) Лада Икс Рей. | Страница 4
    Garden
    Garden Пользователь
    9 сен 2015
    пост 2
  2. Oleg
    Oleg Пользователь
    25 июл 2016
    Roman-RV, спасибо,попробую
  3. SEREGA
    SEREGA Пользователь
    16 июн 2016
  4. Oleg
    Oleg Пользователь
    25 июл 2016
    погодиет и они у вас встали норм? там же 600 и 400 или я путаю?
    Я просто взял рулетку и померил штатные щетки. Левая 650, правая 380. Писал уже в этой теме.
    Алексей Пермь нравится это.
  6. SEREGA
    SEREGA Пользователь
    16 июн 2016
    Как думаете, если маленькую поставить на 410, будет функционировать нормально? Судя по замерам рулеткой ничего мешать не должно.
    Если левая у вас 660, то 410 может цепляться за соседнюю в положении, когда обе лежат внизу стекла.
  8. SEREGA
    SEREGA Пользователь
    16 июн 2016
    Одним словом, вопрос снимается - сегодня куплена щётка на 410 и успешно установлена. В результате ничего не цепляется и не бьёт, площадь очищенного стекла увеличена существенно. Можно не париться и ставить дворники размером 660 и 410 соответственно. АвтоВаз очередной раз демонстрирует экономию на мелочах, устанавливая дешёвые расходные детали. Ну а чему удивляться, в нашей настоящей жизни всё состит из мелочей :) Капитализм, блин...
    S_auto, Дэмон и Electromaster нравится это.
  9. Roman-RV
    Roman-RV Гуру
    13 июн 2016
    Ивановская область
    Сегодня словил неприятный момент! Щетка водителя примерзла к стеклу, одной стороной ближе к пассажиру. При взмахе вверх щетка изогнулась дугой, при этом поводок дворника отошел от стекла сантиметров на 30 и выскочил из неродного крепления щетки, произошел хлесткий удар по стеклу железным поводком. По большому везению стекло не разбилось! Потом выяснилось что не родной адаптер щетки треснул, после чего пришлось поставить старую родную щетку. Будте аккуратны при выборе адаптеров, нужно что то по надежнее.
  10. Welle
    Welle Активный пользователь
    22 май 2016
    Набережные Челны
    С холодами штатные щетки стали доставать неполной очисткой стекла и скрипами, хотя на вид и прилично сделаны и не изношены, особенно достала задняя, чистила почти нормально, но скрип стоял ужасный. Решил поменять на зиму щетки, а штатные оставить на лето. Увидел в Ленте гибридные щетки Эксперт, с виду приличные, да и отзывы неплохие, цена подъемная (пара около 1000 руб), на коробасе написано - совместимо с 99,9% автомобилей, коробка запечатана, увидеть крепление было нереально, купил передние щетки, пошел ставить тут же возле магазина. Обнаружилось: 1.Переходников нет, один большой универсальный крепеж. 2.XRAY попадает в 0,1% автомобилей, для которых эти щетки не подходят :D. Сдал их обратно и поехал в Авто49, там купил комплект (из 2 шт) адаптеров Bayonet, бескаркасные щетки ALCA 650 и 380 мм, по деньгам всё вместе вышло 675 руб., что очень порадовало. Сходил, установил адаптеры на щетки и всё вместе уже на машину, встали ВПРИТЫК! зазор между концами щеток в нижнем положении не более 3 мм. Чистят отлично и не скрипят. Поскольку заднюю щетку продавцы тормозили без образца мне дать, пришлось снять её и принести в магазин, после долгих поисков нашли! Тоже ALCA и именно задняя щетка (на фотке), тоже купил, установил, порадовался, работает пока тихо и чистит хорошо.
  11. Deadушка
    Вот один в один. Тоже в Ленте взял и сдал. Потом в Весташопе купил гибриды с адаптерами . 670 р за оба. Собрал их, но пока на машину не поставил- лень откапывать от снега. Завтра поставлю. Родные достали скрипеть и прыгать по стеклу с началом морозов
    Irish нравится это.
  12. Deadушка
    Welle, Номерок или код там есть на них? Выложи, плиз, а то на фотке не видно
    Вроде они https://www.ulmart.ru/goods/3425923
    Диман нравится это.
  13. Welle
    22 май 2016
    Набережные Челны
    Да, это она и есть, устанавливается без всяких адаптеров, просто защелкивается на штырь.
  14. Oleg
    Oleg Пользователь
    25 июл 2016
    а на зиму что лучше? гибриды? или зимние всетаки?
  15. Deadушка
    Ну...гибриды тоже леденеют, обмерзают. Обстукивать надо. Про зимние, думаю, только название.
  16. Oleg
    Oleg Пользователь
    25 июл 2016
    Deadушка, вы склоняетесь всетаки к зимним?
  17. Deadушка
    Нет. Я уже гибриды взял. Зимние- от лукавого, ну это моё личное мнение.
  18. Oleg
    Oleg Пользователь
    25 июл 2016
    Deadушка, а какие гибриды? как они в работе себя ведут?
  19. Welle
    22 май 2016
    Набережные Челны
    Сдается мне что гибриды будут еще хуже снегом и льдом забиваться чем простые каркасные, поэтому я за хорошие бескаркасные.
    proube нравится это.
  20. Deadушка
    Забивание- полбеды. Бескаркасные тоже неплохо залипают. Главное хорошее полотно.
  21. Deadушка
    С переменным успехом. Зимой по крайней мере. Гибриды от Аирлайн. AWB-H-380 (15") и AWB-H-650 (26")
    Поставил сходил гибриды свои. Трут беззвучно. Посмотрим , что дальше будет.
