Рывки при сбросе и наборе газа | Page 6
Discussion in 'Двигатель' started by Quintus Septimus, Sep 2, 2016.
  1. cherny-80
    cherny-80 Пользователь
    353
    83
    Вчера наткнулся в инете вот на что:
    А это как продолжение: https://www.drive2.ru/l/497826705415602740/
    Там речь о двигателе 21179, но я не думаю, что на 21129 что то по другому происходит
  2. vitalbas
    vitalbas Новичок
    May 23, 2018
    X-RAY
    Один в один описал проблему, как с моим хray. И причем описал так красиво. Молодца! А я приехал по гарантии и объяснить не могу мастеру, мат на мате))))
  3. vitalbas
    vitalbas Новичок
    May 23, 2018
    X-RAY
    Все же, что делать? Прошить, поменять свечи, поменять масло в коробке ? Что делать то?
  4. Элегантный вазотаз
    1,263
    354
    Лучше всё вместе. А не поможет, скинуть в овраг.
  5. sergeevich
    May 27, 2017
    830
    730
    vitalbas,
    Прочтите ЛС
    Заполните подпись
  6. proube
    2,194
    Попробуйте прикола ради, поездить без кондиционера.
    Serdgio and Deadушка like this.
  7. proube
    2,194
    Или, как вариант, попробовать отрегулировать педаль газа. Оказывается есть и такая возможность на нашем чудо-авто. Сам не пробовал, меня динамика устраивает. Но не факт, что сборщики в сменах у всех попадались толковыми, если не сказать больше.... https://лада.онлайн/do-my-self/tuni...ulirovka-elektronnoy-pedali-gaza-na-lada.html
  8. darkb
    Dec 17, 2017
    489
    262
    А если не секрет, то в чём очевидная мудрость?
    Просто у меня абсолютно тоже самое с салона было, и за 8к км всё что поменялось - мои привычки. Машина как вела себя странно, так и продолжает вести, ни хуже, ни лучше, не стало.
    К дилеру задолбался уже по мелочам ездить, они никаких проблем не видят, только зря время тратить. Если вдруг потребуется к ним заехать, то озвучу и эти проблемы ещё раз.
    Зимой, без кондиционера, абсолютно всё тоже самое.
  9. vitalbas
    vitalbas Новичок
    May 23, 2018
    X-RAY
    На понедельник записался по гарантии с данной проблемой. Указал следующие: толчки после переключения передачи с 1 на 2, со 2 на 3 передачи, расход топлива увеличился до 12 л/100 км., клапана на горячий двигатель стали звон давать. Напишу по результату.
  10. proube
    2,194
    Если серьезно. По вашим описаниям очень похоже на троение. Нужна диагностика и осмотр системы зажигания. Идею про свечи просто на раскрыли . Но это может быть и катушки или проблемы с системой питания, если одна из форсунок забилась. Полноценного фильтра тонкой очистки топлива у нас нет . Достаточно было одной неудачной заправки.
  11. cherny-80
    353
    83
    У меня присутствуют подергивания при торможением двигателем, когда обороты доходят до 1500 примерно. Т.е едешь, например, на 4 передаче на 2500-3000 оборотах, бросаешь газ и продолжаешь катиться на передаче. мгновенный расход-0. По достижении где то 1500 оборотов, в тот момент, когда включается поддержка ХХ и мгновенный расход становится отличным от 0 и происходят эти подергивания. Причем это не только на 4 передаче, а на 3 и 2. Думаю, что это все таки косяк прошивки. Хотя подсос воздуха с дросельного узла исключать то же не стоит. Нужно дымогенератор, что бы проверить. Как то так
    cherny-80, у меня точно также. Вряд ли это подсос воздуха на впуске.
    А вот у зятя на юбилейном Хрее с Н4М нет такого. Так что прошивка.
    cherny-80 likes this.
  13. cherny-80
    353
    83
    Хотя у меня и у Вас прошивки из одной "конторы". Задать бы у них на форуме данный вопрос. Но вот только они не очень жалуют вопросы от рядовых пользователей.
    А у меня и на стоковой прошивкн так же было. А Федоренко говорит, что в контроллерах М86 открыт для редактирования доступ далеко не ко всем калибровкам - ВАЗ нашу прошивку шифрует, как может.
  15. cherny-80
    353
    83
    Ну на стоковой вообще жесть было! Сейчас гораздо мягче стало. Единственное, когда долго по трассе едешь, а потом в город заезжаешь и в пробку-сильней начинает. Постоишь где то минут 10 с заглушенным двигателем, вроде проходит. А вы, случайно, у себя не проверяли давление в рампе?
    Нет, не проверял.
  17. cherny-80
    353
    83
    Вот думаю проверить сначала давление и пробовать ставить дополнительный фильтр. На Драйве где то читал, что после установки фильтра люди писали, что, вроде как, дерганья уходят
  18. Чувак
    Чувак Пользователь
    May 9, 2018
    234
    150
    Воронеж.
    XRAY 1.6л.106л.с. МТ. 2017г.
    вот это наверное
  19. cherny-80
    353
    83
    Да, оно! Но сначала хочу все-таки давление померить. Но не у ОД. А то может там с насосом чё, или с регулятором давления. А потом тогда с результатами ОД долбить. Переделки тогда после. Ну если конечно с давлением что-то
