Установка камеры заднего вида
Discussion in 'Мультимедиа, навигация, прошивки' started by Welle, Jun 26, 2016.
    Welle
    Welle Активный пользователь
    May 22, 2016
    980
    395
    Набережные Челны
    Наконец-то пришла китайская камера заднего вида (рис.1), шла в Набережные Челны 32 дня, забрал вчера вечером за минут до закрытия почты. Принес домой, подключил ее к телевизору и проверил, работает нормально. Я заранее решил, что интегрировать ее буду в левый фонарь подсветки номера, чем сегодня по-быстрому и занялся. Установленный фонарь выглядит так (рис.2), пальцем сдвигаете его вправо и вытаскиваете, он повисает на проводе (рис.3), отсоединяете провод и фонарь у вас в руках (рис.4). Далее я вытащил лампочку, разметил точку сверления, аккуратно просверлил отверстие сверлом на 6, вставил камеру и удалил часть резинки, которая идет по контуру фонаря (рис.5). Намазал посадочное место под камерой силиконовым прозрачным герметиком, вставил камеру и закрутил гайку с шайбами, убрал излишки герметика (рис. 6 и 7). Вставил на место лампочку, отнес к машине, вставил провод и установил фонарь на место (рис.8). Камеру снаружи почти не видно (рис.9). Блин, дольше писал, чем делал! В следующие выходные надеюсь подключить её.
      File size:
      577.7 KB
      189
      File size:
      727.2 KB
      188
      File size:
      792.2 KB
      185
      File size:
      678.9 KB
      175
      File size:
      705.9 KB
      176
      File size:
      698.8 KB
      181
      File size:
      691.1 KB
      181
      File size:
      509.1 KB
      177
      File size:
      270.8 KB
      166
  2. g0gich
    g0gich Пользователь
    May 14, 2016
    45
    10
    Омск
    Прикольно. А я прям рядом с кнопкой открывания багажника воткнул.
  3. asfaz
    2,655
    Если не трудно выложите пару фотографий и описание как технически это сделано. Другим будет интересно. Не сочтите за труд.
    Welle
    May 22, 2016
    980
    395
    Набережные Челны
    Подключил сегодня камеру. Всё работает отлично. Питание взял от левого фонаря заднего хода, видеокабель протащили по маршруту: гофра-левая задняя стойка-потолок-левая передняя стойка-торпеда. ГУ снимается так: 1.Выдернуть дефлекторы, они на защелках 2.Выдернуть глянцевую облицовку ГУ (тоже на защелках) 3.Снять ГУ, оно крепится на 4 винта под звездочку. Далее снять левый большой разъем, просунуть в него 2 зачищенных проводка ("+" на 10 контакт,"-" на 22 контакт (как в инструкции) и загнуть их чтоб не вылетали и контачили. Вставить разъем на место, к проводкам присоединить видеокабель от камеры. Я заранее собрал кабель - соединил 2 проводка с видеоразъемом типа тюльпан-мама, цена 25 руб. Ну вот в общем то и всё. А, да, в файле конфига менаврус заранее отключил парковочные линии ГУ, поскольку в камере есть свои и заменил параметр PAL на NTSC. Собрал торпеду в обратном порядке. Заработало сразу же. Единственное что пришлось под камеру подложить прокладку около 4 -5 мм, она очень маленькая и примерно 1/5 часть экрана сверху закрывала накладка крышки багажника, но я к этому был готов и сделал сразу же.
  5. k-330
    k-330 Пользователь
    Feb 19, 2016
    181
    53
    Ставропольский край
    Когда работает камера на мониторе не наблюдается появление горизонтальных линий или ряби?
    Welle
    May 22, 2016
    980
    395
    Набережные Челны
    Нет, все отлично, горизонтальные линии и рябь говорят о том, что в файле конфига неправильно выставлена система цветности
  7. Deadушка
    Welle, Скажи, а глянцевую облицовку вокруг ГУ можно снять не снимая дефлекторов? И откуда лучше начинать? Хочу в аквапринт отнести.
    Welle
    May 22, 2016
    980
    395
    Набережные Челны
    Нет, сначала надо дефлекторы выдернуть. Но это просто на самом деле. Просто берешь и выдергиваешь :)
  9. Deadушка
    Ещё вопрос- прям целиком с рамкой??
  10. Roman-RV
    Roman-RV Гуру
    Jun 13, 2016
    294
    177
    Ивановская область
    Я снимал прямо не снимая дефлекторов(устанавливал переднюю камеру), начиная подцеплять снизу под кнопками, набором для дефектовки салона из китая. Но если снять дефлекторы то будет проще, рамка цепляется за них.
  11. Deadушка
    Спс- набор есть такой :drinks:
  12. TopicStarter Overlay
    Welle
    May 22, 2016
    980
    395
    Набережные Челны
    Зачем мучиться с риском поцарапать рамку? Выдерни воздуховоды, это элементарно, снимешь рамку и потом воткнешь обратно.
  13. proube
    2,194
  14. Руслан566
    Руслан566 Пользователь
    Oct 22, 2016
    10
    X-Ray 1.6 110
  15. TopicStarter Overlay
    Welle
    May 22, 2016
    980
    395
    Набережные Челны
    Да, это и есть эти самые девайсы, готовые к употреблению :) Я конечно совсем не мучился, когда свою делал, да и по деньгам гораздо приятнее вышло.
  16. Deadушка
    Вопрос вот один мучает- может пропустил- как ШГУ увидит, что заднюю включили и переключит моник на камеру? По идее + нуна кинуть от заднего хода к голове?
  17. TopicStarter Overlay
    Welle
    May 22, 2016
    980
    395
    Набережные Челны
    Deadушка, со штатной прошивкой переключение происходит по сигналу "+" на отдельный вывод ГУ, с Менаврусом переключение происходит цивилизованным способом - т.е. по факту наличия видесигнала на входе.
  18. Deadушка
    О, спасибо. Ещё вопрос в догонку- на тюльпане где + ? Где - ? Ну и каким образом протащил в левой задней стойке и в потолке к ГУ видеокабель?
  19. TopicStarter Overlay
    Welle
    May 22, 2016
    980
    395
    Набережные Челны
    В тюльпане - как обычно уж: центр - плюс, оболочка - минус. Протаскивается кабель просто. Снимается уплотнитель дверного проема сверху, и вдоль задней стойки, а далее просто укладываешь кабель пальцами и уплотнитель на место.
  20. Alexei7
    Alexei7 Пользователь
    Nov 21, 2016
    71
    11
    Добрый день, ну подскажи пожалуйста, откуда питание на камеру брал. И если можно подробнее описать, как прокладывался кабель от камеры к магнитоле (у меня прошивка Менаврус) и как питание на камеру подводил. Если есть фото то тоже выложи пожалуйста.
