Детонация двигателя. Раздел № 2. | Страница 10
  2. RaShakh
    RaShakh Пользователь
    30 июн 2017
    Да... Этого нельзя допустить!
    А техосмотр? Там это выявить и не ждать талон могут?
    Serdgio нравится это.
  3. proube
    Не смешите сказками . Америкосы на своих джипах прожорливых ездили десятилетиями без всяких Евро 4-5 ,и при автомобилизации по машине на каждую семью. И не очень страдали от экологии . На таких просторах, в отличии от тесной Европы с населением в 500 млн, это не страшно ,тем более в единичных случаях. Самолеты с грузовиками срут в атмосферу в сотни раз больше, чем легковые машины.
    На техосмотре СО ( в пределах Евро2 или 5 ) не влияете на выдачу талона, иначе бы классические машины не прошли бы его. Что то я очень сомневаюсь, что для каждого автомобиля свой норматив.
    Пока техосмотр остается в руках жадных страховщиков, бояться нечего :)
    sergeevich нравится это.
  5. RaShakh
    30 июн 2017
    Вроде поменялась же процедура прохождения техосмотра.
  6. Victor
    Victor Пользователь
    Ездил на юг. Там температура 30+. Детонация была частым гостем, даже на 95-м. Увы.
  7. Наблюдатель
    А не проще, попросить перепрошить на более свежую прошивку у ОД? И по-деньгам, это будет дешевле!
  8. RaShakh
    30 июн 2017
    Так ведь просто так не прошивают. Даже за деньги, как я понял.
    Да и где гарантия, что поможет.
    Нет. Добавилось несколько пунктов, но техосмотр по-прежнему в руках страховых компаний и по-прежнему диагностическая карта покупается виесте с ОСАГО :)
    RaShakh нравится это.
  10. RaShakh
    30 июн 2017
    Все, сдал машину. Сам от руки написал что есть детонация.
    Под то письмо говорят не подходит. Там указано именно не ровная работа двигателя.
  11. proube
    Max777, Посмотрел за температурой на входе коллектора. При нормальной температуре она около 50 +/- , при 25-27 за бортом, уже под 80.( на индикаторе цифра в левом нижнем углу)
    Детонации не ручной коробке у меня с 1,6 - нет, но при условии соблюдения нормальных режимов переключения и ускорения. Попробовал сегодня специально спровоцировать. Если при малой скорости и оборотах 1-1,5 тыс резко нажать газу ,даже на второй передаче - слышу характерный звон.
    Что ,по моему мнению ,подтверждает версию о кривоватой прошивке АМТ, если таковая существует и работает отдельно, либо об прошивке ЭБУ в целом, если отдельной нет.
    И обратите внимание, что температура ОЖ уже не держится около 85-87 град, при такой жаре она 90-95, даже с включенным кондиционером.
    П.с . И ,кстати, стал плохо стартовать на первой, с дергатней. Вероятно у нас сцепление говно, не держит температуру.
    Так ,что ну его, этот рекорд температуры воздуха. Не было у нас лета 3 года подряд, и не надо.
  12. RaShakh
    30 июн 2017
    В общем, результаты:
    Мастер-приемщик услышал детонацию. Сказал посмотрим, что можно сделать. После того, как и ожидалось, вынес вердикт, что всё нормально. Никаких ошибок по компьютеру Нет. И такая короткая детонация является нормой. А про письмо и предписание завода, сказал, что детонации не является причиной для проведения этих работ. Просто прошивку менять тоже отказался. Так как она меняется с топливной системой. После этого я попросил дать заключение на руки о том что данная формы детонации является нормой. Сказал, что отправлю на горячую линию АвтоВАЗа и будут в дальнейшем общаться с ними. После чего мастер ушёл разговаривать с мастером по гарантии, что бы все таки поменять прошивку. Вернувшись минут через десять объявил, что поменять только прошивку они не могут, поэтому сначала поменяют топливную систему, а потом перепрошьют. В общем, после долгих споров о норме детонации и давления на них они записали меня на замену топливной системы и перепрошивку, сказали ждать детали недели две.
    Так что, мой вам пример, давите на своих официальных дилеров.
  13. Max777
    Max777 Пользователь
    4 дек 2017
    г. Ярославль
    Хендай Крета, 1.6 МКПП, 2019
    Я неделю назад прошился Паулюсом, как сказал мастер который прошивал, ЕВРО остается 5 (под евро 2 удалять катализатор обязательно, а пока гарантия это не к чему), но эффект очень заметен! Подробнее обо всех изменениях (там не только прошивка) расскажу чуть позже - еще немного покатаюсь, пока режим обкатки программы!
    По поводу гарантии там все не так страшно! Как пояснил мастер прошивку определить достаточно проблематично и при обычной диагностике дилером просто невозможно (нужен программист) - наименование прошивки прежнее, контрольные суммы тоже. Я сам лично смотрел через ЕЛМ - до и после прошивки видимые параметры не изменились!
    Существует опасность обнаружения изменений в ЭБУ только если вообще двигун накроется (тьфу тьфу тьфу) и будут делать экспертизу, НО в этом случае, обычно бесплатно, возвращают заводскую прошивку (заводские параметры мастер сохраняет у себя).
  14. Max777
    Max777 Пользователь
    4 дек 2017
    г. Ярославль
    Да уж эти температурные рекорды нам ни к чему!
    У меня температура ОЖ даже в небольших (минут 10 -15) пробках доходит до 100 гр. (по ЕЛМ)!
    Сегодня днем видел черный Х Рее при старте (как полагаю, на первой передаче) звон был такой - как будто мотор сейчас клапана выплюнет!
    Victor нравится это.
  15. Max777
    Max777 Пользователь
    4 дек 2017
    г. Ярославль
    Я спрашивал за деньги - отказались, типа прошивка данный звон не устранит!
  16. Наблюдатель
    У меня, устранила!
  17. RaShakh
    30 июн 2017
    Точно какая прошивка знаете?
    Если прошивка ваша поможет, выложите на общее обозрение.
  18. proube
    Ну какая ваша? Он купил услугу по прошивке. Интеллектуальная собственность в виде программы, принадлежит кому то другому,в зависимости от того,сколько вложили в нее работы ,модернизируя стоковую.
    А во-вторых. Это же не телефон прошить. К чему такие эксперименты. Не проще обратиться к профессиналам? А то ,нашьёте сами себе ,а потом будете дилера доставать.
  19. Max777
    Max777 Пользователь
    4 дек 2017
    г. Ярославль
    Вы писали у Вас прошивка с цифрой 7 на конце!
    У меня тоже 7-я серия с завода - I785XMI7, только коробка механика, и звон был отчетливо слышен на 1-й, 2-й, 3-й передачах независимо от темпа ускорения, при условии если выключить музыку и открыть окно (ну вот люблю я ездить с приоткрытым окном)! Бензин - 95 G Drive Газпром на остальном (Татнефть, обычный Шелл, обычный 95 от Газпром) звон еще громче!
    Я конечно не знаю какой звон был до этого у Вас , но меня 7-я прошивка не порадовала!
  20. Max777
    Max777 Пользователь
    4 дек 2017
    г. Ярославль
    В чём то с Вами согласен!
    Однако профессионал понятие несколько субъективное.
    Прошивали в фирме Яртюнинг, прошивал Ян - официальный представитель Паулюс-чип в г. Ярославле!
    Если же за профессионалов считать только дилеров или инженеров ПАО "Автоваз", то во-первых меня там 2 раза послали (это еще кто кого достает большой вопрос), а во вторых как объяснить множество прошивок выпускаемых заводом на одни и те же машины с одними и теми же моторами? Только для механики с мотором 1.8 мне известны 4 версии.
    Наверно то-что прошивки 6-й и 7-й серий звенят как колокольчики (мягко сказано) а машина периодически дергается как паралитик при нажатии на педаль газа - это и есть показатель профессионализма Автоваза!
    И там и там работают программисты, по моему разница лишь в том, что Вазу на нас положить (у завода госдотации, маркетинговый и рекламные отделы и пр), а крупным чип -тюнерским конторам (Паулюс, Адакт и т.п) нужно заработать и если машины на их прошивках будут вести себя неподобающе - бизнес не пойдет.
  21. proube
    Профессионалами я имел ввиду этих ребят. Просто предостерегаю от "самоката."
