Сцепление. | Страница 2
  2. Serdgio
    Serdgio Гуру
    28 мар 2017
    Был на днях у дилера в связи с отзывными. Задавал этот вопрос. Сказали что сцепление самое обычное. Если- бы стоял двухмассовый маховик было-бы гораздо плавней сцепление без всяких дерганий. Сцепление ВАЛЕО.
  3. Sergey174
    Вы конкретно про свою ведь спрашивали?Я про ниссановский движок?Очень бы не хотелось заиметь такую головную боль.Одна уже есть,это гидропривод сцепления.
    Александр Хабаров нравится это.
  4. дмитрий вячеславович
    30 сен 2017
    Да не переживайте вы за гидропривод сцепления! Это не проблема. На большинстве иномарок такой. У меня у родственника на форд фокус с макс уже 10 лет работает ни каких проблем! Зато сцепление мягкое и очень легкое!
  5. Васильевич
    Васильевич Гуру
    24 авг 2017
    Омская область
    Такой вопрос возник: а что будет, если произойдет утечка тормозной жидкости? Сцепление снабжается от общего бачка. Пропадет?
    Чисто теоретически - должно сцепление пропасть. Но практически пока никто здесь о таких утечках не писал. С другой стороны, в подобной ситуации надо больше думать о пропавших тормозах, сцепление не настолько критично.
    Сергей Зинченко и Дэмон нравится это.
  7. Васильевич
    Васильевич Гуру
    24 авг 2017
    Омская область
    Тормоза конечно важнейший фактор, но в этой ситуации есть ручник. А вот без сцепления, до места устранения поломки (с предельной осторожностью), не добраться.
  8. дмитрий вячеславович
    30 сен 2017
    да не должно оно так сильно сразу потечь. Это все равно что говорить о том, что вдруг в дороге тормозной цилиндр так потечет что тормоза совсем пропадут. Бывает и колодки плавают в тормозухе месяцами у людей а они ездиют и все норм только тормозуху доливают. Я ездил на новой ниссан альмере, там привод сцепления тросиком. Небо и земля. На х рее НАМНОГО приятнее сцепление.
    А вообще я без сцепления ездил. На скорости заводишь и едешь. На высоких скоростях можно и переключаться, хрустов никаких нет.
  9. Serdgio
    Serdgio Гуру
    28 мар 2017
    Я думаю,что сцепа у всех одинаковая , не знаю как у АМТ...
  10. Sergey174
    Если бачек общий на несколько систем,в этом случае в нем есть перегородки и если жидкость ушла из тормозной системы,то из полости сцепления не уйдет и наоборот.Перегородок не видно,пока жидкость не опустится ниже середины.
    Dorist, Deadушка, sergeevich и ещё 1-му нравится это.
  11. Антон6935
    Антон6935 Пользователь
    26 ноя 2017
    г. Вологда
    Вчера довелось на даче побуксовать по глубокому рыхлому снежку. Пару раз услышал неприятный звук - похоже сцепление сбуксануло - появился запашок характерный неприятный. Это разве норм на новой машине (с 28.12.2017 катаю) ?
  12. Сергей Зинченко
    Сергей Зинченко Гуру
    24 окт 2016
    В такой ситуации сцепление не только похрустывает и попахивает. Бывает сизый дым стоит клубами. Это нормально. Сцепление для этого и создано дабы демпфировать нагрузки между колёсами и мотором. Да изнашивается сильнее, да может сломаться если плохого качества.
    В прошлую зиму всаживал своего Рея в снег по самое не хочу, да ещё в буераках. Сцепление дымило прилично. Почитайте тему про проходимость, там можно посмотреть какую нагрузку держит сцепление и в каких условиях.
    Это нормально на любой машине, хоть новой, хоть не новой.
    And.rey нравится это.
  14. Антон6935
    26 ноя 2017
    г. Вологда
    Успокоил..
  15. Борисыч
    Борисыч Активный пользователь
    6 ноя 2017
    г.Ярославль
    X-Ray, 1.6, МТ, 2021г.
    На моем первом Москвиче 2141 при таких «испытаниях» оборвало муфту сцепления при пробеге 10т км.
  16. SamEKB
    SamEKB Пользователь
    29 дек 2017
    У меня также присутствует щелчок. Авто 1,6, пробег 2600км.
    Друзья, а насколько четко и легко у вас включаются передачи? Присутствуют ли моменты "недовключения" и прочие "побочки"?
  17. Дэмон
    30 май 2017
    Все зависит от коробки. На реновской у меня в конце включения чуть подхруст. На большой скорости после долгой нейтрали чуть тяжело пятую воткнуть...
    От сцепления не зависит.
    Обсуждение коробок в другой теме !
  18. Антидот
    Антидот Пользователь
    17 июн 2017
    Казахстан
    Добрый день!
    Подскажите какая корзина сцепления и какого производителя установлена на Лада Хрей, 2017 г.в., МКПП, 1,8 ???
    И есть ли качественные аналоги?
    Короче автомобиль дергается в начале движения, дилер сказал, что нужно менять корзину, однако говорит что это не гарантийный случай (нужно еще мне договор посмотреть, врет мне кажется).
    Для себя хочу выяснить какую корзину лучше купить, чтобы понадежнее было (пробег 22000).
    Спасибо!
  19. Veniamin
    Антидот, по опыту, рывки, "дробь" и т.п. проявления при троганьи с места чаще всего означают отсутствие или загустевание смазки на шлицах первичного вала КПП, по которым ходит ведомый диск.
    На неисправность корзины как-то не очень похоже - хотя исключать, конечно, нельзя.
    Что там стоит с завода я, увы, не в курсе, а на замену лучше брать проверенные бренды - Люк, Валео и т.д.
    Антидот нравится это.
  20. Антидот
    17 июн 2017
    Казахстан
    Лечение какое?
  21. Veniamin
    Ну так из болезни вытекает: скинуть коробку, снять сцепление, очистить и смазать шлицы, собрать.
