Штатная магнитола без навигации. | Страница 12
Тема в разделе "Мультимедиа, навигация, прошивки", создана пользователем asfaz, 2 мар 2015.
  2. Кра$авчик
    Кра$авчик Пользователь
    6 окт 2017
    Быстро заводите, нужно выждать небольшую паузу и будет воспроизведение с того трека на котором глушили двигатель
  3. pavel68
    27 фев 2017
    от этого не зависит,я всегда жду
    Serdgio, sergeevich и ZxAlex нравится это.
  4. ZxAlex
    19 мар 2017
    Конечно не зависит, все это ерунда.
    Вот ветка одного форума, там обсуждается эта проблема и она глобальная, все сходятся к качеству флешек.
    Можно поизучать: http://www.club-cerato.ru/forum/showthread.php?t=175&page=46
    Lord 68 нравится это.
  5. pavel68
    27 фев 2017
    еще проблема когда скачиваешь треки разные, то уровень громкости бывает меняется, из-за этого приходится постоянно регулировать громкость,как выровнять уровень записи для всех треков записанных на флешке?
  6. sergeevich
    27 май 2017
    Как сделать громкость треков одинаковой
    или
    https://www.google.ru/search?newwin...baAhXIdCwKHX2YChUQ1QIIqAEoAQ&biw=1536&bih=764
    pavel68 и ZxAlex нравится это.
  7. ZxAlex
    19 мар 2017
    Леонид 1971, pavel68 и Lord 68 нравится это.
  8. Lord 68
    А у меня сегодня магнитола глюканула. Утром завожу машину, магнитола включилась сама, но в памяти ни одной радиостанции, не видит телефон, все настройки сброшены, но пинкод не запрашивала. Что было - неизвестно.
  9. Оран Гутангович
    Оран Гутангович Пользователь
    22 дек 2017
    Шелехов
    Поворачиваем ключ в рабочее положение, ждем когда магнитола включится и заиграет, заводим.
  10. ZxAlex
    19 мар 2017
    Это для чего?
    Dorist нравится это.
  11. Оран Гутангович
    22 дек 2017
    Шелехов
    чтоб начинала играть с последней воспроизводимой песни. Когда сразу заводишь, не давая прогрузиться магнитоле, начинает играть с начала.
    And.rey нравится это.
  12. ZxAlex
    19 мар 2017
    Ерунда все это. Всегда завожу сразу и начинает играть с последнего трека.
    Dorist и Serdgio нравится это.
  13. Serdgio
    Serdgio Гуру
    28 мар 2017
    Пробовал по всякому. Может целый день при заводке хоть сто раз начинать играть с прерванного места, а может раз за разом начинать с первого трека первой папки. Алгоритм так и не разгадал. В итоге забил.
    pavel68 нравится это.
  14. sergeevich
    27 май 2017
    В основном так же ,завожу сразу, без паузы - воспроизведение начинается с последнего проигрывавщегося трека.
    Правда, пару-тройку раз было, что магнитола не включалась совсем.
    Проходилось либо вкл вручную кнопочкой, либо заново выкл-вкл зажигание...
  15. ZxAlex
    19 мар 2017
    ПисАл же, с большей долей вероятности это зависит от качества флехи и ошибок в файловой структуре.
  16. djdens
    djdens Пользователь
    3 дек 2017
    Xray 1.8 AMT lux 2017
    Я эту проблему так и не победил. Даже дилер нечего не смог сделать. Уже привык перед вык. зажигания, выкл. манитолу.
  17. IgorSHC
    2 апр 2017
    У меня тоже такая фигня была. Не помню где вычитал, что у некоторых магнитол есть ограничение по количеству треков на флешке (то-ли 99 или что-то около того). Я оставил 90 треков - и все заработало как надо, включается с того трека и даже с того места в композиции, на котором выключалось зажигание.
    Lord 68 и sergeevich нравится это.
  18. rus161
    rus161 Пользователь
    7 мар 2018
    Ростовская область
    Сегодня один нехороший человек на логане подрезал так, что пришлось тормоз резко в пол. Сразу звук магнитолы отключился. Это совпадение или так задумано разработчиками?
  19. Dorist
    Dorist Активный пользователь
    25 май 2017
    Саратовская обл.
    А может просто ногой в пол, а пальцем на кнопку? :onthequiet:
  20. Deadушка
    Аварийка точно должна была включиться при экстренном торможении.
    Lord 68 и Electromaster нравится это.
  21. rus161
    rus161 Пользователь
    7 мар 2018
    Ростовская область
    Нет нет, точно нет.
