Штатная магнитола без навигации. | Page 11
Discussion in 'Мультимедиа, навигация, прошивки' started by asfaz, Mar 2, 2015.
    2,656
  2. MAVR
    На джойстик магнитолы можно нажать.
    sergeevich likes this.
  3. Андрей 159
    Андрей 159 Новичок
    Mar 24, 2018
    32
    Пробовал не работает, значит косяк в ней
  4. Lord 68
    1,087
    1,132
    Если аппарат двухсимочный и стоит ручной выбор набора, то и не позвонишь, а вот ответить сможешь. Либо набирай на телефоне, либо ставь принудительный вызов с одной симки.
  5. Андрей 159
    Андрей 159 Новичок
    Mar 24, 2018
    32
    О спасибо, скорее всего так и есть
    Lord 68 likes this.
  6. MAVR
    А не пробовали его проверить, зайдя в меню?
  7. Андрей 159
    Андрей 159 Новичок
    Mar 24, 2018
    32
    Да точно в меню работает, блютуз соединение то устанавливал ведь!!!
  8. Lord 68
    1,087
    1,132
    Андрей без проблем. Форум он для этого и нужен. Сам сколько раз обращался за помощью, а многое не успев написать находил ответ в ветках. Рад что и моя информация кому то помогла.
  9. RaShakh
    RaShakh Пользователь
    Jun 30, 2017
    325
    57
    Такая же фигня. Не узнали с чем связано?
  10. ussr_beria
    ussr_beria Пользователь
    Jun 2, 2017
    124
    38
    Йошкар-Ола
    нет :(
  11. Imildan
    Imildan Новичок
    Apr 10, 2018
    10
    Lada X-Ray (106 л.с.)
    Уже неделю методом тыка пытаюсь разобраться (по профессии - тестировщик, мануалы не мое). Записал на флеху дофига треков по папочкам разложил, а как переключаться между папками так и не вкурил. Магнитола кнопочная, штатная. Кто сталкиваля и решал данную проблему - расскажите, пожалуйста. Надоели танцы с бубнами)
    И еще - я заметил, что магнитола максимум видит на флехе 68 треков, не более. Или я дурак или лыжи не едут...
  12. Imildan
    Imildan Новичок
    Apr 10, 2018
    10
    Вопрос отпал, нашел решение. Кому интересно: просто в настройках врубил в режим "ON" все аудио-приблуды.Далее при проигрывании музыки, нажимаем центральную кнопку, выходит список треков в первой папке. Далее нажимаем кнопку "Назад" - список папок. Конец
    And.rey, Дэмон, Lord 68 and 3 others like this.
  13. Байрон
    Байрон Пользователь
    Feb 10, 2018
    228
    368
    XRAY 1,6 106л.с. МТ. 2017г.
    Ну у меня ещё видит и проигрывает смартфон. Записал на него музычку, включил "Блютуз" и включаю кнопками на руле!
  14. Noche
    Noche Пользователь
    Oct 25, 2016
    33
    Липецк
    А кто знает, как заставить магнитолу после включения начинать воспроизведение с последнего трека, а не с первого в первой папке на флешке? Магнитолу нужно принудительно отключать? Ставить на паузу? У меня сейчас так: заканчиваю поездку, глушу двигатель, магнитола естественно тоже отключается, ухожу домой. Прихожу, запускаю двигатель, включается магнитола и начинает играть с самого первого трека. И так всякий раз. Правда, пару раз было, что заиграло как надо, с последнего трека, но закономерность так и не поняла.
    Вот цитата из инструкции: " пpи пepвoм включeнии систeмы вoспpoизвeдeниe дискa нaчнeтся с пepвoгo тpeкa в пepвoм кaталoгe yстpoйства. B дpyгиx слyчaяx вoспpoизвeдeниe нaчнeтся с пoслeднeгo вoспpoизвeдeннoгo тpeкa (пpи yслoвии пoдключeния oднoгo и тoгo жe yстpoйствa два paзa noдpяд)". При каком первом включении - за день, за час, с момента покупки? Одно и то же устройство - флешка - у меня подключено не два раза подряд, а постоянно, не вынимается.
  15. Байрон
    Байрон Пользователь
    Feb 10, 2018
    228
    368
    У меня по умолчанию подряд играла, не с первого. Там настройки есть. По моему поставить "подряд" надо. Можно "перемешать". Посмотри.
    Noche likes this.
  16. ZxAlex
    Mar 19, 2017
    1,227
    1,015
    Есть такое. Как я смог заметить, то в основном проявляется когда треки разбросаны по папкам и с большей вероятностью- из-за ошибки в файловой системе флешки.
    В таком случае я просто копирую музыку на комп, форматирую флешку и заливаю обратно.
    Noche and Lord 68 like this.
  17. Noche
    Noche Пользователь
    Oct 25, 2016
    33
    Липецк
    Спасибо, как вариант... Хотя инструкция все равно не понятна.
  18. Noche
    Noche Пользователь
    Oct 25, 2016
    33
    Липецк
    Спасибо, посмотрю
  19. ZxAlex
    Mar 19, 2017
    1,227
    1,015
    На пальцах: копируем содержимое флешки на жёсткий диск компьютера, правой кнопкой мыши по флешке и выбрать форматировать, нажать ОК, согласится с предупреждением, после форматирования записать скопированные файлы назад на флешку. Так, надеюсь, понятнее.
  20. Noche
    Noche Пользователь
    Oct 25, 2016
    33
    Липецк
    Дык, я про инструкцию к магнитоле, в части той цитаты, что я привела в первом сообщении. А как форматировать флешку, это-то понятно... Носпасибо за заботу )
    ZxAlex likes this.
  21. ZxAlex
    Mar 19, 2017
    1,227
    1,015
    Noche, как понял, так и ответил, уж не обессудьте (слово то какое) :hi:
    Байрон, тут тема про кнопочную.
    Дэмон likes this.
