Круиз контроль Лада Икс Рей. Раздел № 2. | Page 3
    2,655
    djigero likes this.
  2. Вован495
    Вован495 Новичок
    Jul 21, 2017
    Xray 1.6 МТ Люкс Престиж
    Стоят пины с проводами
    Честно говоря, первый раз встречаю упоминание о том, что в Хрее с мотором 106 л.с. уже есть проводка под круиз.
    Теперь у вас стоит задача найти, куда идут эти провода. В люксовых комплектациях с мотором 1,8 провода от ЭБУ идут к блоку корректора фар слева и ниже от руля. Возможно, у вас также. Надо вскрыть этот блок и прозвонить (если есть) эти провода.
  4. darkb
    Dec 17, 2017
    489
    262
    А в разъёме, который идёт на улитку, под нужными номерами пины заняты или свободны? А то может потихоньку стремятся к круизу, чтобы можно было обойтись только установкой кнопок на руль.
    У меня выпуск сентябрь-октябрь 2017, но проводов не было, а в разъёме ЭБУ на нужных местах стояли заглушки.
    Кстати не забудьте заполнить подпись по примеру остальных, чтобы сразу понятно было что за машина/комплектация.
  5. MAVR
    А отсюда информация не поможет?
    https://www.drive2.ru/l/499807750490948012/
  6. Вован495
    Вован495 Новичок
    Jul 21, 2017
    В разъеме на улитке под нужными проводами пины пустые были. Буду прозванивать по совету Electromaster.
    Там в записи много путаницы. В начале человек пишет, что провода от ЭБУ идут в улитку, потом пишет, что разбирал блок корректора фар, чтобы поставить адаптер от walla03 . Значит, провода идут с ЭБУ именно в блок корректора. Вот и я предполагаю, что у Вован495 они тоже так проложены.
  8. krohol
    krohol Пользователь
    May 4, 2016
    11
    Москва ЮАО
    XRAY 1.6 110 л.с МТ. 2016г.
    Ура , сам активировал :dance2:
  9. Starsq
    Starsq Новичок
    Apr 20, 2017
    Саратов
    Ребята, вопрос к знатокам: озадачился КК, приобрёл вестовскую накладку на руль, пины и т.д. Начал с моторного отсека. Подклчился к ЭБУ, протянул провода в салон, поменял накладку на руле, берусь за разъём улитки, а там 2 и 6 пины заняты.Что за провода, куда идут - неизвестно. Что с этим делать? Жду дельного совета. Движок вазовский 29-й, 106 л.с. комплектация - люкс...
    Starsq, а вы первый владелец машины?
  11. Starsq
    Starsq Новичок
    Apr 20, 2017
    Саратов
    Да. брал новую... По поводу проводки что-нибудь подскажете?
    Первый раз про такое слышу, к сожалению. Много видел улиток на машинах с 129 движком, но теряюсь сказать, что за загадку подкинул АвтоВАЗ. Вариант вижу только один - искать, куда идут провода, вызванивать может быть. Попробовать в первую очередь вскрыть блок корректора фар и посмотреть, не к заглушке ли они приходят.
  13. Starsq
    Starsq Новичок
    Apr 20, 2017
    Саратов
    Да, ВАЗ чудит... Будем искать. Скорее всего именно туда и идут. В разъёме ЭБУ С2, С3, Е3 были свободны. Спасибо и удачи!
    Уже третий вариант жгута салона, и это только на машинах с двигателем 21129. Скажите, а у вас кнопка отключения ESP была (есть) с завода?
  15. Starsq
    Starsq Новичок
    Apr 20, 2017
    Саратов
    Прошу прощения, сам виноват - не разобрался в нумерации разъёма... Думал, что нумерация идёт как положено, - по часовой стрелке, ан нет - (по французски наверное) каждый ряд справа налево. Всё сделал, теперь я с вами! Кнопка ESP стояла с завода. Ребята, спасибо за помощь, за то, что не "отмолчались"! Здоровья и удачи!
    Дэмон, krohol and Deadушка like this.
  16. Вован495
    Вован495 Новичок
    Jul 21, 2017
    Всем привет. Делюсь своим опытом установки кк. Установил все по инструкции. Лимит показывал прочерки. Как оказалось у меня земля была не на 8 пин, а на7. Заметил случайно.В итоге сделал параллельно землю на 8 пин и 7 все заработало.
  17. darkb
    Dec 17, 2017
    489
    262
    Насколько я понимаю, земли не должно быть на 8 пине, он никуда не подключен. Его с одной стороны нужно подцепить к блоку кнопок, а с другой стороны к земле. Судя по схеме и 7 пин тоже никуда не подключен, но в разных машинах может быть по разному :)
  18. Вован495
    Вован495 Новичок
    Jul 21, 2017
    Ребята, что я не так сделал. ОС работает, скорость выставляется, а КК никак не хочет запускаться и на панели индикация не загорается, на ходу тоже тишина.
  19. Deadушка
    Вован495, На ходу- какая скорость? На 1,6 ваз от 40кмч только можно, не раньше. Или вообще при нажатии кнопки круиз значёк не появляется?
  20. Вован495
    Вован495 Новичок
    Jul 21, 2017
    Да, при нажатии кнопки круиз не появляется. Ограничение скорости сразу загорается на панели. Пробовал на скорости вкл. И на 40 и на 60 км/час. Тишина
  21. Сергей Анатольевич
    Apr 25, 2017
    433
    317
    Междуреченск
    Проверьте все контакты в улитке от. ЭБУ. Я, как кто -то тут советовал ,фиксировал зубочистками. До этого тоже пропадало то КК то ОС.
