Жор масла и его долив в двигатель | Page 16
    2,643
    Причины повышенного расхода:
  2. water
    water Новичок
    10
    15
    Коломна
    Добрый день!
    Прошел ТО на 4000, сейчас пробег 11 000, после 0-го ТО прошел 7 000. Двигатель стал громко работать, посмотрел масло, а на щюпе сухо, в итоге долил 2,5 литра. Первый раз вижу, чтобы новое авто так жрало масло.
    Кто в теме, подскажите пожалуйста.
  3. TaipanGS
    TaipanGS Гуру
    Nov 16, 2016
    198
    180
    г. Волгоград
    За 7 ткм пробега сожрать 2,5 литра, и не заметить этого по выхлопу - это что-то из раздела "ненаучная фантастика". У Вас должен выхлоп идти сизый, как у Иж-Юпитера на включенном обогатителе...
    Ищите дырку, говоря простецки..
  4. water
    water Новичок
    10
    15
    Коломна
    То-то и оно, поеду на первое ТО попрошу померить компрессию. А так, сам в ах ... какой случай.
  5. TaipanGS
    TaipanGS Гуру
    Nov 16, 2016
    198
    180
    г. Волгоград
    Да компрессия, скорее всего, не при чем. Было б дело в этом - машина б не тянула и выхлоп был бы сизый. Если залегли маслосъемные кольца (только непонятно, с какого лешего?) - то да.. и все равно по выхлопу бы было видно.
    Под "дыркой" я имел в виду банальную утечку. Ну там под сливную пробку, под уплотнитель маслофильтра, под неплотно закрученный поддон картера.. Самое вероятное - неплотно закрученный или банально лопнувший масляный фильтр
    Кстати, а что за масло-то было залито на ТО-0?
    Так-то с движками 1,8 подобные казусы случаются, не то чтобы часто, но периодически. Проблемы с качеством сборки ГБЦ, часто меняются по гарантии клапана, маслосъемные колпачки, а иногда и головка в сборе. Как не приеду к своему ОД, так обязательно вижу Весту или Хрей с раскиданным 1,8. Именно из-за масложора.
  7. water
    water Новичок
    10
    15
    Коломна
    Были бы протечки, я бы увидел пятна. А так все сухо. Масло долил "Genesis 5w- 30" Лукойл.
  8. TaipanGS
    TaipanGS Гуру
    Nov 16, 2016
    198
    180
    г. Волгоград
    Ну, нормальное масло, угару не подвержено. Опять же, на конвейер Мерседеса поставляется, а это о чём-то говорит.
    И если явных течей нет - прямая дорога в сервис. 2,5 литра на 7 ткм - это не просто очень много, это - катастрофично!
    Дэмон likes this.
  9. xrayer
    xrayer Пользователь
    Mar 26, 2016
    92
    23
    Ну что, можно подвести итоги. Смена масла с Лукойл Armortech 5w-40 на Shell Helix HX8 5w-40 не дала ровным счетом ничего нового. Как жрал этот H4M в районе 400мл, так и жрёт. И ничто не влияет на этот расход: ни время года, ни стиль езды, ни бензин. Можно спокойно переходить на более дешевое масло от Лукойл (Люкс, например) и не париться.
    А сервисный центр только хихикает: "У вас в пределах нормы". И тычет вазовской бумажкой про максимум 700мл. Вот такие дела, друзья.
    Просто у того, кто собирает этот ДВС, руки не из того места.
    water and Евгений67 like this.
  10. Michael777
    Dec 10, 2017
    475
    251
    Россия, Москва
    Lada Xray 1.8 л.с. AMT 2018г.
    Формально говоря, к ним не подкопаешься. Официально должно быть менее 500 (или до 700?) мл на 1000 км и все тут. Ясно, конечно, что это слишком много. Где-то видел автовазовское замечание, что реально нормальным они считают - до 200 мл (правда, это для двигателя 21179).
    water likes this.
  11. Евгений67
    Oct 16, 2017
    338
    263
    Калужская область
    Полностью поддерживаю! и у тех кто детали для него делает тоже!
  12. Нюанс
    Jun 4, 2017
    1,723
    1,073
    -вообще странно для Н4М - такой жор дикий.Как сейчас дело обстоит?У меня пробег небольшой (20 000) но я еще не разу не доливал(так и валятся литр который брал на доливку) Масло лукойл генезис
  13. unimex72
    unimex72 Пользователь
    Mar 10, 2017
    14
    На ТО-1 менял масло. Сейчас 19300. Совсем ничего не доливал. Масло ГАЗПРОМНЕФТЬ 5W40. До этого задолбался доливать.
  14. ARC
    630
    201
    Двигатель 21129 пробег 23000км на 1000км где то 100мл масла подкушивает. В общем то не напрягает но гложит.
  15. Vagrant.ru
    Vagrant.ru Пользователь
    Aug 18, 2017
    89
    41
    Пробег 25000. Всё время жрёт. 500г на 1000км, так и подливаю. Лукойл генезис
  16. Kirill
    Kirill Пользователь
    Mar 1, 2018
    65
    17
    Что говорит дилер? Нет масла в свечных колодцах?
  17. ARC
    630
    201
    Может само масло Лук Генезис угарает у меня оно тоже уходит. Хотя разные масла до этого пробовал также уходят. Не исключаю что запотевания всякого рода имеют место быть тоже расход. А они есть
  18. женя
    Feb 26, 2017
    984
    Никак запотевания не влияют на расход масла , сужу по восьмерке своей , там запотеваний хоть отбавляй , а масло колом стоит на середине , масло заливал самое шняжное .
  19. Дэмон
    May 30, 2017
    1,021
    1,110
    Согласен. Каплю капнешь при заливке - пятно приличное расползается, а если сто грамм по двигу снаружи распределить - то и капать начнет....
  20. ARC
    630
    201
    Значит угарает. Раз ни дыма, ни нагара на свечах.
  21. Vagrant.ru
    Aug 18, 2017
    89
    41
    Как обычно- всё в допуске. До 700г норма.
    Масла нет.
