Проблемы с бачком ОЖ. Голосуем!!! Раздел № 1. | Page 5
Лопался ли у вас бачок ОЖ?
    58 vote(s)
    25.6%
    19 vote(s)
    8.4%
    7 vote(s)
    3.1%
    75 vote(s)
    33.0%
    24 vote(s)
    10.6%
    1 vote(s)
    0.4%
    42 vote(s)
    18.5%
    1 vote(s)
    0.4%
    0 vote(s)
    0.0%
    тема
    тема Новичок
    Apr 6, 2016
    Внимание!!
    У Рэя найдена первая болячка!
    Удачи на дорогах!
  2. Mister Haos
    Mister Haos Новичок
    Sep 23, 2016
    Оооооохххх.... как же ш все поверхностно... А теперь моя очередь: 1) Каждый бачок проходит 100% проверку давлением в 2 Атм на спец оборудовании (вроде по ТУ предписано); 2) Крышка-клапан (что на бачке) - должна срабатывать на избыточное давление 1.5 (или даже меньше) Атм; 3) В системе охлаждения БМВ Е34 (взято за пример ибо хз че там у хрюши) рабочее давление не выше 2 Атм. А теперь логическая цепочка: имея давление в 2 атм (при большем срывало бы шланги наверняка) в системе охлаждения и смотря на пункт 1 - бракованные бачки отсеклись бы у изготовителя.... Ок, поставили бачок зная что он точно держит 2 Атм: логично понять что давление в бачке образовалось больше 2ух Атм, тогда вопрос: почему не сработала крышка-клапан (смотрим пункт 2). и логичен дальнейший вопрос: а действительно ли система охлаждения выдает не более 2ух Атм? Почитайте форумы владельцев 10го семейства - именно из-за крышки рвало и рвет бачок (и по себе знаю).... Почему рвет бачок по шву? невыход избыточного давления из него - как предположение... Ок, перестанет его рвать и останется крышка неработающая - начнет разрывать радиатор? )) Почитайте в сети: Есть те, у кого их рвет по 2-4 раза (категория 1) и есть те, у кого второй бачок не лопается (категория 2).... При чем что самое интересное, поспрашивав и у тех и у других: зачастую у категории 1 происходила простая замена бачка, тогда как у категории 2 меняли и крышку....
    ....Забыл еще добавить: если бы реально бачок был гавнистым, то наверняка бы шлепнуло у всех подряд или нет? :)
  3. Deadушка
    Да кто его знает :idk: Остаётся только гадать в чём там проблема. Одно ясно, крышки одинаковые и на реношных бачках, и на вазовских. Но рвёт почему -то только на авто с вазовским двигом. С ниссановским двигом и бачком от рено пока не было. Хотя исходя из "прочности бачка" - может лопнуть радиатор- что гораздо хуже. Ну если шланги не сорвёт раньше.
  4. Partizan
    Partizan Новичок
    Sep 22, 2016
    11
    Крышка разбирается, просто. Надо подцепить пластмассовое стопорное колечко с обеих сторон сжать и вуаля клапан у вас в руках, далее в верхней крышечке клапана, по периметру, будут отверстия, в эти отверстия вставляем аккуратно пластиковые полосочки (нарезал ножницами из старой пластиковой карты) и клапан разберется на части как раз где пружина!
    Как мне кажется (предположение), что это дело в крышке (в клапане). На шевроле лачетти и каптиве крышки менялись, и ставились от ланоса. Болячка отдельных авто - бачки рвало со страшной силой :acute:. Потом производитель по гарантии заменил крышечки в определённой партии авто и случаи прекратились. У нас возможно такая же проблема.
  5. Sergey174
    1,615
    703
    Спасибо,попробую разобрать.
  6. Denis
    Denis Новичок
    Jun 12, 2016
    19
    Я на логановском бочке уже 10000 накатал со времени замены.крышку старую оставил она подходит.машина без кондея.ни капли тасола не ушло.не придумывайте велосипед.
  7. pantheratigris
    pantheratigris Пользователь
    Sep 21, 2016
    25
    У меня крышка не была затянута.
  8. ltFortis
    ltFortis Пользователь
    Aug 15, 2016
    202
    75
    Пробег 4300, вчера бабахнул второй бочек. Благо был в паре километров от диллера. За полчаса поменяли. Т.е. они уже не парятся, что у народа они взрываются...
    PS крышка была новая, от рено - и это не спасло.
    ltFortis, в каком месяце машину покупали?
  10. ltFortis
    Aug 15, 2016
    202
    75
    начало августа этого года.
    Уже был на сервисе 5 раз =)
  11. Александр52
    Александр52 Пользователь
    Mar 31, 2016
    105
    44
    С какими "болячками"?
    Поставщика бачков сменили в середине июля. У меня ПТС выдано 3 августа, как правило дата выдачи ПТС на ВАЗе совпадает с датой выпуска. Буду надеяться на лучшее... но готовиться к худшему.
  13. ltFortis
    Aug 15, 2016
    202
    75
    Да все как у всех: два раза-бочек, один раз - открутился экран, трудно включаются 1 и 2, скрип двигателя.
  14. ltFortis
    Aug 15, 2016
    202
    75
    Если на бочке надпись IPhone, т.е. ЭПЛ, то ни кто ни чего не менял.
    PS мне первый бочек в сентябре поменяли, ждал 3 недели, когда завезут. Есть вероятность что новая партия как раз и пришла. Но продержался он всего 2к км.
  15. AlexSR
    AlexSR Пользователь
    Oct 2, 2016
    122
    33
    Н.Новгород
    А собственно каким антифризом официалы догоняли с новыми бочками уровень до нормы? Или целиком меняли антифриз?
  16. ltFortis
    Aug 15, 2016
    202
    75
    Мне равенол доливали. По цвету такой же как реношный.
  17. AlexSR
    AlexSR Пользователь
    Oct 2, 2016
    122
    33
    Н.Новгород
    Цвет не показатель. Рено использует желто-зеленый цвет антифриза, у меня в бочке чисто желтый, это точно не рено. Завод опять уже месяц мне не отписывает о том, что залито в охлаждение.
  18. счастливый владелец
    Oct 27, 2016
    508
    272
    Двигатель 1.6 106л.с. при пробеге 4700 бачок просто расклеился на 1/4 от общей длины. Счастье это приключилось в деревне откуда до любого города почти 100 км. Пришлось колхозить бачок от ваз 2109 ибо выбора просто никакого. До этого в поездке до деревни проблем замечено не было, дул как и полагается теплый воздух в салон. Пока в доме печь растапливали, дочь грелась в машине минут 10 - 15, т.е. машина на холостых молотила. Позже примерно через час собрались в гости, завел и не ощутил потоков теплого воздуха, почуяв неладное заглушил и обнаружил разинувший пасть бачок. По приезду в город у офдилера поменяли по гарантии. Сказали бачок чуть ли не модернизированный из другого материала. Хотя по виду и на ощупь особого отличия не обнаружил. Посмотрим как будет фунциклировать. На вопрос в чем проблема - бачок или крышка - сказали бачок бракованный был. По поводу десятошного семейства - владел ранее ваз 2112, бачок ни разу не рвало, да он на холодную вдувался внутрь становился как амфора, на горячее раздувался как шарик - НО ДЕРЖАЛСЯ! при чем стойко! Помогала замена крышки. А если ее ослаблять то карлсон срабатывал аж на 110 градусах ибо не было давления в системе. Из всего выше написанного и прочитанного даже не знаю какой вывод делать.
  19. proube
    2,194
  20. Сергей Зинченко
    Сергей Зинченко Гуру
    Oct 24, 2016
    1,245
    1,164
    Выскажу свою версию. Перед покупкой машины читал этот форум, по этому сразу, после покупки, проверил крышку расширительного бачка. Клапан высокого давления. срабатывал как положено, претензий к нему нет.
    Все грешат на клапан высокого давления. Но в бачке 2 клапана – низкого и высокого давления. У моего был неисправен низкого давления. Проверить просто. После вечерней поездки утром попробуйте открутить крышку. Мою присасывало так, что с первого раза открутить не получалось. Пониженное давление легко схлопывает любую ёмкость, скорее всего это и есть причина разрыва бачка.
    Причиной неисправности в крышке моего бачка был облой (лишние куски пластмассы, не качественное изготовление) на клапане. Его попросту заклинило в закрытом положении. Аккуратно обрезал лишнее и зашкурил. После чего всё стало работать.
    А вообще с подобными серьёзными проблемами должен оперативно разбираться завод изготовитель.
  21. SEREGA
    SEREGA Пользователь
    Jun 16, 2016
    62
    41
    Ребята, кто знает, лопались ли у кого бачки с маркировкой Renault?
